Akai AM-37 // 2 "Probleme"
Cole_Phelps
#1 erstellt: 21. Dez 2012, 12:53
Guten Tag,
am 07.12.2012 habe ich mir einen gebrauchten aber technisch und optisch gut erhaltenen Akai AM-37 gekauft. Mir sind zwei Punkte aufgefallen.
Punkt 1: Bei geringer Lautstärke gibt der linke Lautsprecher manchmal keinen bis leisen Klang von sich, dann erhöhe ich die Lautstärke und es funktioniert wieder alles. Stören tut es momentan nicht aber ist bzw. kann das zu einem Problem werden? Der Verstärker wurde 1995 gebaut.
Punkt 2: Diesen Punkt habe ich zufällig gefunden. Der Verstärker war eingeschalten, jedoch habe ich nichts wiedergegeben. Ich habe den Teil angefasst, wo die Front nach oben überlappt (?), weil es so schön aussieht und habe einen Widerstand gespürt, als wenn dort Strom/Spannung herrschen würde. Es hat nicht wehgetan aber es hat sich seltsam angefühlt. Daraufhin habe ich die Netzleiste ausgeschaltet und siehe da, es war weg. Es hat sich einfach glatt angefühlt, wie es wohl sein sollte. Danach habe ich die Netzleiste angeschaltet, jedoch den Verstärker nicht und es war wieder dieser Widerstand zu spüren. Was ist das? Meiner Meinung nach kann das nicht normal sein.
Das war's für's Erste.
Cole_Phelps
#2 erstellt: 22. Dez 2012, 22:06
Ein Teil der Front hat diese "Spannung" auch. So langsam traue ich mich nicht mehr die Front anzufassen. Kennt sich da jemand aus? Man könnte auch bei mir vorbeikommen und es selber fühlen.cNicht, dass ich irgendwann einen Schlag bekomme
uullii
#3 erstellt: 23. Dez 2012, 15:10
Schlepp das Gerät zur nächsten Fachwerkstatt oder Elektriker und lass dir einen VDE-Test machen.
Du solltest vorher anrufen, ob es ohne Wartezeit und zu welchen Kosten es geht.
Gruss Uli
Cole_Phelps
#4 erstellt: 23. Dez 2012, 15:24
Das hört sich interessant an. Danke! Ich werde mich darüber informieren.
Cole_Phelps
#5 erstellt: 30. Dez 2012, 14:23
Jetzt funktioniert der linke Lautsprecher garnicht mehr. Ich habe die Lautsprecherkabel kontrolliert und sie sind alle fest an den Schraubklemmen. Woran liegt das?
Poetry2me
#6 erstellt: 01. Jan 2013, 11:32
Das ist ein Gleichlaufproblem, welches viele Potentiometer von Hause aus haben. Es würde nur helfen, sich ein Nobel-Poti zu kaufen und als Ersatz einzubauen. Leider passen dann viele Dinge nicht mehr, z.B. die Poti-Achse oder der vierte Anschluss (Mittelabgriff) im Poti für die Loudness-Funktion.
Ich habe diesesn Effekt jedenfalls bei mehreren Geräten und ihn so gelassen.
Das ist ebenfalls ein gängiges Problem.
Sie hierzu einen alten Thread, den ich auf die Schnelle gefunden habe:
http://www.hifi-foru...read=6172&postID=8#8
Um sicherzugehen, dass es wirklich nu die übliche kapazitive oder induktive Kopplung im Gerät ist, welche die Spannung am Gehäuse erzeugt, kann man in der Tat - wie uullii schreibt - einen VDE-Test machen lassen.
Alternative kann man selber mit dem 1kOhm Widerstand messen, wie im Thread beschrieben.
Das ist ein anderes Problem.
Da würde ich als erstes eine Verschmutzung/Abnutzung der Kontakte im Ausgangs-Relais vermuten. Nach einigen Jahren Gebrauch ist das nicht ungewöhnlich. Man kann bei den meisten Geräten die das Relais öffnen und die Kontakte reinigen/polieren. Alternativ das Relais austauschen (Materialwert 3€).
Falls es das nicht war, könnte es auch der Eingangswahlschalter sein.
- Poetry2me
Cole_Phelps
#7 erstellt: 01. Jan 2013, 14:52
Interessant.
Wo kann ich denn in Bremen einen VDE-Test machen lassen? Mit welchen Kosten müsste ich rechnen? Oder sollte ich es selber machen?
Bei dem Relais habe ich in der Bucht das hier gefunden: *klick* Das wird es wohl sein, oder? Kann man es als Laie selber reparieren oder kann man es auch reparieren lassen?
Poetry2me
#8 erstellt: 02. Jan 2013, 01:27
ja, das Relais aus ebay passt.
Falls Du einen Conrad in der Nähe hast, kannst Du dort auch folgendes am Tresen beziehen:
Steck-/Print-Relais, Serie 40 Finder 40.52.9.024.0000 24 V/DC 2 Wechsler 8 A 250 V/AC (AC1)/30 V/DC (AC1) 2000 VA für 2,57€
Die nehme ich oft. Passen sehr häufig.
Es sind 2 x Wechsler, das heißt, man kann die inneren beiden Pins abknipsen, dann sind es 2 x Einschalter.
- Poetry2me
AKAI AM-37 Potentiometer wechseln
Mandelbrot am 25.10.2020  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  6 Beiträge
Probleme bei Akai AM 75
angrybert am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  4 Beiträge
Akai GX75 - Mechanische Probleme
dummbaddel am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  2 Beiträge
AKAI AM U55 - Probleme mit STK2155 / STK3042
Elektroskateboard am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  15 Beiträge
AKAI AM M939 Schutzschaltung
drachirs am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  14 Beiträge
Akai UC-U2 Lautstärke Probleme
sh4d0w1337 am 01.06.2019  –  Letzte Antwort am 16.06.2019  –  13 Beiträge
Akai -am 47
landlaus am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  5 Beiträge
akai am-95 überlastet
sylt110 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  3 Beiträge
AKAI AM-67 "Wackelkontakt"
bobofsideshow am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  2 Beiträge
AKAI AM-59 Schutzschaltung defekt?
cowboykiller am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  3 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.305
