Hilfe bei Lüftersteuerung Endstufe
bluescreen25
#1 erstellt: 02. Mrz 2012, 19:25
Hallo, kann jemand mir die Lüftersteuerung näher erklären ?
Bei einer Mono-Endstufe läuft der Lüfter volle Geschwindigkeit und bei der anderen langsamer.
(beide Endstufen jetzt im kalten Zustand)
Gruß bluescreen25
richi44
#2 erstellt: 03. Mrz 2012, 14:11
Da gibt es ja offensichtlich den Einstellregler (1K), mit dem Du die Einstellung vornehmen kannst. Und der 2N930 dient als Thermofühler.
bluescreen25
#3 erstellt: 03. Mrz 2012, 15:36
Wie setzt sich das genau anhand der vorh. Bauteile zusammen ? Soll der Lüfter in Abhängigkeit der Tempertur langsamer/schneller regeln ?
Kann das jemand etwas genauer erklären, anhand Spannungs-/Stromverlauf an den Bauteilen ?
Gruß bluescreen25
bluescreen25
#4 erstellt: 06. Mrz 2012, 19:44
Habe zwei Mono-Endstufen Platinen mit je Lüftern montiert. Erst hatte nur eine das Problem, das der Lüfter nur auf Volllast (auch im kalten Zustand) lief.
Bei Vergleichsmessungen auf der funktionierenden Platine habe ich leider auf dem
Lüfter +- einen Kurzen verursacht -> Lüfter aus.
Habe beide TIP (sind übrigens keine 142 sondern TIP 122 verbaut) gegen
neue ausgetauscht. Fazit ist, das jetzt beide Endstufen-Platinen auf
voller Lüftergeschwindigkeit laufen.
Die Widerstände sind OK. Die Dioden sind OK.
Dann zum testen den linken Q5 ausgelötet -> immer noch volle Power
Dann den CN4 mal abgeklemmt -> immer noch volle Power
Dann C1 mal ausgelötet -> immer noch volle Power
Dann C4 mal ausgelötet -> immer noch volle Power
Die Bauteile erst aus und dann wieder eingelötet, bevor ich das nächste
probiert habe. Jetzt weiss ich nicht mehr weiter.
Gruß bluescreen25
[Beitrag von bluescreen25 am 06. Mrz 2012, 19:48 bearbeitet]
fmmech_24
#5 erstellt: 06. Mrz 2012, 22:50
CN4 = Connector 4
Welches Bauteil hängt da dran?
Was passiert, wenn CN4 kurzgeschlossen wird?
bluescreen25
#6 erstellt: 06. Mrz 2012, 22:56
fmmech_24 schrieb:
CN4 = Connector 4
Da hängt ein 1KOhm Wärmefühler dran. Klebt am Kühlkörper. Kurzschließen macht da keinen Sinn.
D4 defekt und gerade ersetzt. Die erste Endstufe ist gerettet.
Wenn ich CN4 etwas erwärme, regelt der Lüfter schneller.
An der anderen Endstufe ist auch D4 defekt und ersetzt, aber noch nicht OK. Morgen werde ich dort den linken Q5 nochmal unter Spannung messen, evt. ist der auch bedingt durch den Kurzschluss hinüber.
Danke. Gruß bluescreen25
[Beitrag von bluescreen25 am 06. Mrz 2012, 22:58 bearbeitet]
bluescreen25
#7 erstellt: 08. Mrz 2012, 17:53
So war es dann auch, die Diode und der linke Q5 sind beim Kurzschluss am Lüfter in den Himmel gewandert.
Alles wieder i.O. Vielen Dank nochmal ! Super Team hier !
Pioneer SC LX-701 Lüftersteuerung ändern
Tralien am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  4 Beiträge
Endstufe kaputt? HILFE!
müller am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  4 Beiträge
HILFE! ENDSTUFE MACHT PROBLEME!
cali95 am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  10 Beiträge
HILFE Marantz sr9600 endstufe defekt?
Marlboro_76 am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  13 Beiträge
Hilfe bei Endstufenreparatur PA-Aktivbox
bluescreen25 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  42 Beiträge
Bitte hilfe bei Reloop verstärker
frtich am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  6 Beiträge
Suche Hilfe bei Verstärker Reparatur
marty29ak am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  2 Beiträge
Hilfe Harman Kardon Festival 500 Endstufe
xtd_304 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2022  –  12 Beiträge
Brauche Hilfe für Equa Diro Endstufe!
Rummsundfiep am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  8 Beiträge
Hilfe bei Verstärker-Reparatur !
synthomas22 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.982
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.295
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
