HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Frequenzweiche? | |
Frequenzweiche?+A -A |
Andre_Dü
09:21
erstellt: 29. Mai 2012, |
Guten Morgen in die Runde, ich habe den Verdacht, dass eine Frequenzweiche meiner Heco Cantata Mk II Boxen defekt ist. Der Tieftöner liefert kaum noch Bass, außerdem hört man ein leichtes Grundrauschen. Beim lauter, leiser machen rauscht es auch aus der besagten Box. Leider habe ich keine Erfahrung was das Reparieren von LS angeht. Kann man die Frequenzweiche auch als Neuling selbst austauschen oder sollte ich lieber einen Fachmann ran lassen? Beste Grüße und schonmal vielen Dank. Cheerio, Andre |
PBienlein
09:43
Hallo Andre, was läßt Dich vermuten, dass die Frequenzweiche defekt ist? Hast du ein Multimeter? Dann löte mal einen Anschlußdraht des betroffenenn Basslautsprechers ab und überprüfe, ob er noch Widerstand hat. Es sollte irgendwas zwischen 3 und 8 Ohm messbar sein. Sollte die Spule noch intakt sein, könnte sie sich auch vom Spulenkörper gelöst haben. Gruß PBienlein |
Andre_Dü
12:27
Wie beschrieben, der linke LS rauscht beim lauter/leiser machen und in bestimmten Frequenzbereichen. Der Bass ist nur halb so intensiv wie bei dem anderen LS. Ich vermute, dass es ein Problem im inneren der LS ist, da ich Kabel/Anschlüsse etc. mehrfach kontrolliert und ausgetauscht habe. Auf die Frequenzweiche bin ich gekommen, weil diese, meines Wissens nach, ein Verschleißteil ist. Multimeter habe ich nicht, sollte sich aber besorgen lassen. Sonst noch Ideen woran es liegen könnte? Bis dato schonmal Vielen Dank! Cheerio, Andre |
seychellenmanus
13:21
Für mich hört sich das eher nach einem defekt des speisenden Amps an. |
cptnkuno
13:29
Dann ist dein Wissen leider nicht richtig. |
Andre_Dü
13:30
Hmm, dagegen spricht aber, dass es immer derselbe LS ist. Auch wenn ich Links und Rechts tausche bleibt der Fehler bei dem LS. Habe den Fehler aber tatsächlich erst seitdem ich einen neuen Amp habe. |
Heco Frequenzweiche. moskito_91 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche defekt? chris_coffee am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche defekt! Lukooluz am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 6 Beiträge |
brummende Frequenzweiche Sebro am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche Defekt - Lösung gesucht JanFrederick am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche schaden abbekommen Magnat Quantum 1009? Ground0 am 11.06.2022 – Letzte Antwort am 11.06.2022 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 7000 Lautstärkeregler defekt - austauschen? x2on am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
Hochtöner kaputt, wie Frequenzweiche testen? Dave4455 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche (Behringer CX2310) - Sicherung brennt durch hk1805 am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 21 Beiträge |
Wie am besten gebrochene Frequenzweiche reparieren? Ole1803 am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 4 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.038
