Frequenzweiche defekt!
Lukooluz
#1 erstellt: 25. Jan 2017, 00:26
Servus!
Eine meiner Frequenzweichen ist defekt (Emphaser ECP26XT4).
Hatte sporadisch keinen Hochton rechts.
Nach einiger Fehlersuche ist mir aufgefallen, dass wenn ich am Kabel, das von der Frequenzweiche zum Hochton geht, herumwackel, der Hochton wieder da ist.
Hab die Frequenzweiche ausgebaut
Weiche komplett
Weiche
Weiche hinten
und mit einem Multimeter durchgeklingelt:
Input
Input ---> kein Klingeln (kein Durchgang)
Woofer
Woofer ---> kein Klingeln (kein Durchgang)
Tweeter
Tweeter ---> es klingelt
Welches Bauteil ist nun wahrscheinlich defekt?
edit:
hab die andere Weiche auch ausgebaut und da ist es genauso (muss wohl so sein?), allerdings hab ich links keinen Hochtonausfall nur eben bei der rechten Weiche, wenn ich das angeschlossene Kabel am Tweeter Output bewege. Das Kabel selbst ist nicht defekt, das hab ich gewechselt und der Hochtöner ist auch nicht defekt!
Lukooluz
[Beitrag von Lukooluz am 25. Jan 2017, 01:54 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 25. Jan 2017, 22:15
Keines. Löte die Stelle nach:
weiche-hinten_745809
(So misst man aber keine Frequenzweiche durch )
Lukooluz
#3 erstellt: 26. Jan 2017, 00:19
Servus!
Danke für den Tipp!
hab letztens auch noch gelesen dass es kalte Lötstellen sein können und mir heute Lötkolben und Lot geholt.
jetzt bring ich mir gerade das löten bei staubsauger als abzug
ich berichte obs geklappt hat
(Frequenzweichenmessen bring ich mir morgen bei )
[Beitrag von Lukooluz am 26. Jan 2017, 00:23 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 26. Jan 2017, 22:55
Eine neue Lötspitze muss vor dem ersten Gebrauch noch verzinnt werden, sonst kann man nicht damit löten. Auch kein Lötfett benutzen. Im Elektronik-Lötzinn ist schon Flußmittel enthalten.
Ich bin gespannt
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Jan 2017, 22:57 bearbeitet]
Lukooluz
#5 erstellt: 04. Feb 2017, 20:29
Servus!
Danke nochmal für den Tip!
Hab einfach bei beiden Frequenzweichen alle Bauelemente nachgelötet und es funktioniert einwandfrei!
Im Zuge dessen hab ich mir noch Kabelschuhe und eine Crimpzange gekauft und die Kabel gescheit gecrimpt und mit Edelstahl Torx Schrauben befestigt.
20170204_01573620170204_023027
79€ hätte eine neue Weiche gekostet.
Lötkolben 15€, Lot 3€, Crimpzange 25€ und Anschlusselemente 2€ haben mich zusammen nichtmal 45€ gekostet.
Jetzt hab ich 2 funktionierende Weichen und mein Werkzeugkasten ist weiter bestückt worden.
Perfekt
Rabia_sorda
#6 erstellt: 04. Feb 2017, 22:54
Super, und sieht gut aus
Frequenzweiche defekt?
chris_coffee am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  3 Beiträge
Hochton Chassis defekt
grillstock am 21.06.2021  –  Letzte Antwort am 24.06.2021  –  6 Beiträge
Frequenzweiche Defekt - Lösung gesucht
JanFrederick am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  5 Beiträge
Frequenzweiche?
Andre_Dü am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  6 Beiträge
Problem Frequenzweiche LMT-101, Hochtöner kein Ton
Braindamaged am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  2 Beiträge
SONY TA FB730R Trafo defekt?
johnnycrack am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  2 Beiträge
Bass durch, Hochton geht noch ?
Frank_13 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  3 Beiträge
t.amp defekt, kein ton
Baldy-017 am 22.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  11 Beiträge
brummende Frequenzweiche
Sebro am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  5 Beiträge
teufel e400 woofer kein Ton
red_scorpion133 am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  20 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.153
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.865
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
