HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kassettenrekorder aus USA durch Überspannung kaput... | |
Kassettenrekorder aus USA durch Überspannung kaput gegangen?+A -A |
p4uL
#1 erstellt: 24. Jun 2012, 10:57 | |
Hallo liebe Forumgemeinde, ich habe einen Hitachi 3D88 Kassettenrekorder (muss aus den 80ern oder 90ern stammen) geschenkt bekommen. Er kam mit einem Packet aus den USA und ist echt schick! Er hat einen üblichen USA 120V-Stecker. Dafür habe ich einen Adapter gekauft. Als ich den Kassettenrekorder nun das erste mal an die Steckdose gehangen hat, hat er für 2 Sekunden ein brummendes Geräusch abgegeben und macht seit dem rein garnichts mehr. Nun zu meine Problem: Ich habe erst hinterher (!!!) gemerkt, dass der Rekorder einen "Voltage-Selector" hat. Dieser Stand natürlich auf 120V. Zusätzlich kann man 220V, 240V oder OFF einstellen. Habe ich das Teil mit massiver Überspannung beschädigt? Was könnte kaput sein? Haben solche Geräte üblicherweise Sicherungen oder ist der "Voltage-Selector" nun defekt und muss ausgetauscht werden? Ich wurde den "Ghettoblaster" sehr gerne in Betrieb nehmen können und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Vielen Dank p4uL |
Stereo33
#2 erstellt: 24. Jun 2012, 11:03 | |
Was hast du für einen Adapter benutzt? Wandelt der auch in 120V um oder ist der nur damit der Stecker physikalisch passt? |
p4uL
#3 erstellt: 24. Jun 2012, 11:05 | |
nur damit das ding in die steckdose passt. so ein 3€ adapter aus der bucht. ich ärger mich tierisch darüber den rekorder vorher nicht genau inspiziert zu haben... |
Stereo33
#4 erstellt: 24. Jun 2012, 11:20 | |
Sowas kann schon mal passieren, meist nur 1x Du müsstest den Recorder aufmachen und schauen was alles kaputt ging. Das Netzteil könnte überlebt haben, bei den Elkos und anderen Sachen sieht es schlechter aus. Auch eine Sicherung hilft in so einem Fall oft nicht. [Beitrag von Stereo33 am 24. Jun 2012, 11:22 bearbeitet] |
MacPhantom
#5 erstellt: 24. Jun 2012, 11:20 | |
Mmh, damit hast du dir den Kassettenrekorder eventuell zerstört. 220V auf 110V-Geräte geht gar nicht, ausser wie erwähnt mit einem Vorschalttrafo. Schraub das Gerät einmal auf – wenn du Glück hast, hat es nur eine Sicherung hinter dem Trafo getroffen, die du ersetzen kannst (aber bitte nicht mit Alufolie überbrücken – Teufelszeug! ). Danach mit einem angemessenen sog. Step-Down-Converter betreiben (geht auch mit Spartrafo – ist etwas günstiger, bietet aber keine galvanische Trennung). |
p4uL
#6 erstellt: 24. Jun 2012, 11:35 | |
anstatt spartrafo oder stepdownconverter müsste doch eigentlich dann der volt-selector funktionieren? ich mach das ding mal auf (muss dafür einen sehr langen schraubenzieher besorgen, da die schrauben extrem tief sitzen), schaue was da los ist und meld mich dann wieder. leider bin ich was elektronik angeht nicht gerade auf der höhe. ich hoffe ich kann erkennen was kaput gegangen ist. am besten wär ja wenns einfach nur ne sicherung gewesen ist. :-/ |
Stereo33
#7 erstellt: 24. Jun 2012, 12:51 | |
Dieser Voltselector ist nur ein Schalter der mit dem Netzteil verbunden ist. Der Schalter hat bestimmt nichts abbekommen |
cr
#8 erstellt: 28. Jun 2012, 14:42 | |
Lass das lieber einen Profi machen. Nachdem du nicht mal auf die Idee gekommen bist, dass man ein 120V-Gerät nicht einfach so (ohne Spannungsumstellung) mit 230 betreiben kann, obwohl es nicht nur zufällig einen US-Stecker hat (was darauf schließen läßt, dass es mit US-Spannung zu betreiben ist), würde ich nicht noch mehr Schaden anrichten und womöglich dich selbst und andere gefährden. Auch Versicherungen zahlen nicht bei Dilettantenpfusch.
Genau darum. |
p4uL
#9 erstellt: 03. Sep 2012, 11:44 | |
Was dabei rausgekommen ist: Ich habs drauf ankommen lassen und die Kiste aufgeschraubt. Musste mir nen extra-langen Kreuzschlitzschraubenzieher zulegen. Ging problemlos. Nach Entsorgung von großen Mengen amerikansichem Hausstaub hatte ich Zugang zur Platine zu den Lautsprechern inklusive Anschlüssen. Die Lautsprecher mussten dann auch abgebaut werden um tiefer ins Innere Richtung Netzteil vordringen zu können. Nun beim Netzteil angekommen fiehlen mir direkt 3 SICHERUNGEN auf. Die erste, direkt hinter dem Volt-Wandler, war dann auch direkt kaput. Hab mir bei ebay ne neue bestellt und eingebaut. Nach kurzem Test alles wieder zusammen gebaut. Läuft 1A einwandfrei mit geilem Sound. Da braucht man echt kein Elektriker sein für sowas. Wären keine Sicherungen drin gewesen hätte ich natürlich nichts ausrichten können. So wars dann doch eher einfach.... |
Wolfgang_K.
#10 erstellt: 04. Sep 2012, 10:42 | |
Gratulation - hast Dir einiges an Reparaturkosten sparen können. Außerdem kann so eine Entstaubung ab und an auch nicht schaden.. Man muß sich nur auch einmal etwas (zu)trauen. Ohne Sicherungen besteht die Gefahr dass Dir die Kiste abfackelt - Hitachi schien eine gute Qualität zu haben. Gruß Wolfgang |
Denon DRA-275D Überspannung bonsai007 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 22 Beiträge |
DENON DRA 210 Trafo kaput! massl123 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 23 Beiträge |
KX 380 Kassettenrekorder: welcher Transistor? hifimission am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 13.11.2021 – 3 Beiträge |
Probleme Kenwood kr a5050 Input spinnt - Überspannung? swataugust am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 2 Beiträge |
verstärker nach kurz schluss kaput? chrisKR am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 11 Beiträge |
Bose Wave - Überspannung, Was wird alles kaputt sein? Robert893 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 3 Beiträge |
QSC PLX 3402 Nach Überspannung Kurzschluß ronnystritzke am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 10 Beiträge |
NAD S300 linke Endstufenseite erzeugt Überspannung celsius am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 8 Beiträge |
Onkyo-HT RC630 nach Überspannung reparieren Beginner90$ am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 11 Beiträge |
AUX-Eingang an alten Kassettenrekorder, ein paar kleine Fragen antondd am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 7 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.041
