HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » QSC PLX 3402 Nach Überspannung Kurzschluß | |
QSC PLX 3402 Nach Überspannung Kurzschluß+A -A |
ronnystritzke
11:46
erstellt: 29. Sep 2013, |
Hallo, habe hier eine Endstufe von QSC welche mit 400V versorgt worden ist. Wenn man nun den Stecker in die Steckdose steckt und den Power Schalter einschaltet gibt es gleich einen kurzen und die Sicherung fliegt raus. Überprüft habe ich bisher die interne Sicherung und den Power Schalter, beides i.O. die Festspannungsregler haben auch keinen Kurzschluss untereinander. Hatte jmd schon ein ähnliches Problem mit solch einer Endstufe? mfg ronny |
bukongahelas
00:11
erstellt: 01. Okt 2013, |
Soweit ich die Bilder im Net richtig sehe , hat der Amp (leider) ein Schaltnetzteil. Es richtet die 230VAC direkt in ca 325VDC gleich und speichert die DC in Ladekondensatoren. Dann schaltet ein/mehrere Transistoren/FET diese DC mit mehreren kHz über einen HF-Transformator/Wandler. Schnelle Sekundärgleichrichter erzeugen dann die DC Betriebsspannungen , vermutlich Railspannungen B+ B- und Hilfsspannungen für OP (Vorverstärkung). Durch die Überspannung kann der Primärgleichrichter , Hauptschalttransistor(en) und damit verbundene Widerstände durchgebrannt sein. Hier hat vermutlich der HST Kurzschluß. Es besteht schwache Hoffnung , daß wenn nur diese Teile def sein sollten , das SNT wieder läuft. Oft ist jedoch die Ansteuerelektronik (PWM-Regler) des Hauptschalttransistors beschädigt , meist ein Schaltregler-IC. Wegen der filigranen SMD-Lötmontage der Bauteile wirds dann schwierig , wenn man überhaupt E-Teile bekommt. Shure macht den Deutschlandservice für QSC und es gibt auch ein spezielles Reparaturforum dort. bukongahelas |
ronnystritzke
12:44
erstellt: 02. Okt 2013, |
Wo findet man den das Reparaturforum von Shure? Kann auf der Shureseite nix dazu finden.... |
bukongahelas
06:17
erstellt: 04. Okt 2013, |
[Beitrag von bukongahelas am 04. Okt 2013, 06:18 bearbeitet] |
ronnystritzke
08:29
danke leider in englisch das ganze, da versteh ich leider nur die hälfte... |
ronnystritzke
19:38
erstellt: 07. Okt 2013, |
kann mir jmd sagen was 6UH-BEAD für Bauteile sind? Werden im Schaltplan z.b. als L7 dargestellt mit einer Welle als Schaltzeichen... Bei den Kondensatoren ist mir aufgefallen das die am Anfang des messens Durchgang haben und mit der Zeit dann aber ansteigen. Bei einem sind auf der Unterseite am Verstärkergehäuse Schmauchspuren zu erkennen... Ist es richtig das einmal der Widerstand über 1MOhm steigt und wenn ich die Messspitzen drehe, der Widerstand auf ca. 500 bis 800 Ohm steigt? mfg ronny |
Bertl100
20:08
Hallo zusammen,
Das sind Ferrite-Beads mit 8µH Induktivität. Auf Deutsch: Ferrit-Dämpfungsperlen.
Das bedeutet, dass der Kondensator so arbeitet wie er soll. Besonders bei Elkos mit größerer Kapazität sieht man das deutlich mit einem Multimeter. Gruß Bernhard |
ronnystritzke
04:19
erstellt: 08. Okt 2013, |
kann man diese Ferrit Beads durchmessen um zu gucken ob diese in Ordnung sind? mfg ronny |
Bertl100
07:57
Hallo zusammen, Beads sind im allgemeinen nur aus EMV-Gründen verbaut. Durchmessen kann man mit Hausmitteln nur, ob sie Durchgang haben. Sie müssen also ca. 0Ohm haben. Sowas geht aber auch praktisch nie kaputt. Gruß Bernhard |
ronnystritzke
09:35
mhmm ok, durchgang haben sie, das würde ja auch nicht den kurzschluß erklären die die Endstufe hat. Mhmm wird ja doch langsam schwierig, vielleicht werd ich die kondensatoren, zumindest die 6 2200µF mal auslöten und gucken was passiert. Oder habt ihr noch ein Vorschlag? mfg ronny |
QSC Verstärker charlys am 11.06.2023 – Letzte Antwort am 18.06.2023 – 9 Beiträge |
Denon DRA-275D Überspannung bonsai007 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 22 Beiträge |
Onkyo-HT RC630 nach Überspannung reparieren Beginner90$ am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 11 Beiträge |
QSC GX3 Kanal defekt GroundOne_ am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 4 Beiträge |
Probleme Kenwood kr a5050 Input spinnt - Überspannung? swataugust am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 2 Beiträge |
Kassettenrekorder aus USA durch Überspannung kaput gegangen? p4uL am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 10 Beiträge |
NAD S300 linke Endstufenseite erzeugt Überspannung celsius am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 8 Beiträge |
QSC PLD 4.5 Lüfter Mod - Nun Fehler KKK101 am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 01.06.2021 – 3 Beiträge |
Reparatur: QSC PL 4.0; Ecler PAM 1400 TopTom*** am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 3 Beiträge |
QSC EX-4000 Frage zur Endstufenschaltung bukongahelas am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 17 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.075
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.895
