HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » DSP-A2070 lässt sich nicht einschalten! | |
DSP-A2070 lässt sich nicht einschalten!+A -A |
r4d0n
#1 erstellt: 10. Sep 2012, 17:26 | |
Hallo Zusammen! Ich habe bei mir zwei Stück Yamaha DSP-A2070 Verstärker an einem Paar Infinity Renaissance 90. Einer der beiden Verstärker lässt sich plötzlich nur noch "kurz" einschalten. Er schaltet mit dem LS Relais Klick einfach wieder ab. Bis dahin zeigt er alles ganz normal am Display an und reagiert auch auf die Fernbedienung usw. Hat jemand vielleicht eine Ahnung was der Fehler sein könnte? Kurzschluss etc kann ich eigentlich ausschließen, da er das auch ohne verbundene Kabel macht. LG Michael |
r4d0n
#2 erstellt: 10. Sep 2012, 21:49 | |
PBienlein
#3 erstellt: 11. Sep 2012, 05:16 | |
Hallo Michael, es sieht so aus, als würde sich der Yamaha aus Sicherheitsgründen selbst abschalten. Das ist eine übliche Maßnahme bei Geräten mit Mikroprozessor. Statt die Elektronik mit Fehlverhalten im "Protect-Modus" zu halten, schalten sie sich einfach wieder ab. Die Gründe dafür können leider vielfältig sein. Am wahrscheinlichsten aber ist DC auf einem Endstufenausgang oder eine schlechte Lötstelle. Das Durchmessen ist natürlich nicht so einfach, wenn sich der Bursche immer wieder abschaltet. Um aber andere Ursachen auszuschließen, würde ich es erst mal mit einem Total-Reset versuchen - auch, wenn dabei sämtliche Einstellungen verloren gehen. Erst wenn das nichts gebracht hat, kommen Multimeter und Oszi zum Einsatz. Gruß PBienlein |
r4d0n
#4 erstellt: 11. Sep 2012, 08:43 | |
Scheint wirklich so, dass er in die Protect schaltung fällt. Reset kann ich leider nicht machen da er nicht lang genug läuft. Werde mal ein Paar Sachen durchmessen, kenne mich nur leider nicht allzu gut aus. So rein optisch ist der Receiver in Top Zustand.. konnte nichts erkennen. Hier das Service Manual falls das irgendwie hilft. https://rapidshare.c...-A2070.pdf|13243|0|0 |
r4d0n
#5 erstellt: 11. Sep 2012, 11:08 | |
Habe das Problem jetzt auf zumidest mal auf das PCB mit den Endstufen für den Linken Front/Rear Kanal einschränken können. Das PCB ist per Stecker mit der Main Platine verbunden und ich habe es jetzt temporär einfach nicht angeschlossen. Da der Verstärker zur Zeit sowieso nur als Stereo Endstufe verwendet wird und die Main Endstufen einwandfrei funktionieren stört mich das nicht wirklich. Werde mir das bei Gelegenheit einmal genauer anschauen und vll. etwas austauschen. Vielen Dank für die Hilfe! LG Michael |
Yamaha DSP-A2070 schaltet sich selbst ab marcelkg am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 8 Beiträge |
Yamaha DSP-A2070 misternew am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 5 Beiträge |
yamaha dsp-a2070 schaltet ab bibulli am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha DSP-A2070 Eingangswahlschalter Ersatzteil Blayzer am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 8 Beiträge |
Yamaha DSP A2070 linker Kanal defekt Wholefish am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP A2070 und Relais Problem sKoJna am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 5 Beiträge |
Yamaha DSP-Z9 lässt sich nicht mehr Einschalten BlackGale44 am 22.11.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 103 Beiträge |
Lässt sich nicht mehr einschalten susanne65 am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-A2070 schaltet sich gleich wieder aus ChronOJohn am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 16 Beiträge |
Yamaha DSP-E800 Schmids-Gau am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 3 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLutzer#
- Gesamtzahl an Themen1.557.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.272
