Onkyo TX NR 616 Defekt ( Reparierbar? )
Dragon283
#1 erstellt: 27. Mrz 2016, 12:06
Hi @all,
mein Onkyo TX NR 616 ist seit kurzem defekt.
Er weißt folgende Symtome auf:
Wenn man den Netzstecker einsteckt geht die gelbe Leuchte an, drückt man jetzt den On knopf geht kurz ( 0,5sek ) das display an und dann direkt wieder aus. Das gelbe Licht ebenfalls.
Zieht man jetzt wieder den Netzstecker, drückt den Knopf damit er sich entlädt und steckt danach wieder den Stecker rein geht die gelbe Leuchte wieder an.
Bei bedarf kann ich Video dazu verlinken.
Kennt jemand dieses Problem und lässt sich das reparieren ?
Könnte es das selbe Problem wie hier sein Onkyo TX-NR 414 ?
Hab wie da beschrieben ma den Frontschalter gemessen. Sind 3,3V und hinten am Relais 314 Ohm.
Oder ist es doch was andres?
Edit: eben ist grad beim durchmessen und bei dem An und Aus schalten des Gerätes ein Kondensator geradezu explodiert. Hat en schönen knall gegeben.
Müsste ein Kondensator direkt an ne Verstärkereinheit gewesen sein wenn ich mich nicht irre.
Kondensator1
da liegt er
Kondensator2
Grüße @all und frohe Ostern
[Beitrag von Dragon283 am 27. Mrz 2016, 12:50 bearbeitet]
Dragon283
#2 erstellt: 11. Apr 2016, 09:12
Kennt sich aktuell niemand damit aus ?
Igelfrau
#3 erstellt: 11. Apr 2016, 12:27
Ich denke mit deinem Anliegen wärst du wohl besser in folgendem Unterforum aufgehoben, da sich dort auch die entsprechenden Spezialisten tummeln:
HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround)
Bei Bedarf lass also deinen Thread über den Moderationslink rechts unten nach dort hin bitte verschieben.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 12. Apr 2016, 16:09
Die Schutzschaltung kann durchaus bei einem defekten Elko ansprechen. Durch den hohen Einschaltstrom hast du ihm nun den Rest gegeben und er ist geplatzt.
Warum er defekt ist, ist durch eine Ferndiagnose schlecht einzuschätzen. Eine einfache Vermutung ist, das er einfach defekt war. Hier kann man auch noch Unstimmigkeiten erkennen, denn dieser Elko scheint es auch hinter sich zu haben:
kondensator2_662148
Natürlich könnte noch ein anderer Defekt vorliegen, wie defekte Halbleiter (Dioden, Festpannungsregler, Transistoren....).
Dragon283
#5 erstellt: 13. Apr 2016, 18:21
Okay dann muss ich mir die anderen nochmal genauer ansehen.
Wie schätzt ihr die Situation ein, macht es sinn ne Reperatur zu versuchen, oder doch gleich nen neuen Kaufen ?
Igelfrau
#6 erstellt: 14. Apr 2016, 10:13
Kommt darauf an ob du ihn selber reparieren kannst oder eine Fachwerkstatt damit beauftragst. Der TX-NR616 ist Modelljahr 2012 und damit außerhalb jeglicher Gewährleistung. Die einzelnen Bauteile dürften nicht unbedingt soooo teuer sein. Ich würde da mal bei Conrad, Reichelt etc. nach Teile-Ersatz suchen, soweit du dir eine Reparatur selber zutraust.
Just my 2c.
Dragon283
#7 erstellt: 14. Apr 2016, 12:30
Also Lötarbeiten könnt ich schon machen.
Nur kann ich nicht überprüfen ob sonst nochwas defekt ist .
mocototo
#8 erstellt: 04. Aug 2022, 13:04
keine ahnung
Onkyo T-9990 defekt - reparierbar?
schwattte am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 809 - ELKO-Kondensator defekt
osiris3 am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  6 Beiträge
Onkyo TX NR 616 geht nich mehr an!
hifonics1981 am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX NR 686
Hoffi2801 am 13.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  6 Beiträge
onkyo tx nr 900 e
Meik_Büxe am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 "Bierschaden"
gr0go am 14.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  23 Beiträge
onkyo tx sr804 defekt ?
aka_chap am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
onkyo Tx 8410 Defekt
Kalimera am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  7 Beiträge
Defekt - - > onkyo tx-sr674e?
chris1312 am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  7 Beiträge
Receiver Onkyo TX 8255 defekt!
Berk91 am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.611
