HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Gleichspannung an Endstufe | |
Gleichspannung an Endstufe+A -A |
sschall
10:03
erstellt: 03. Dez 2012, |
Hallo, ein Technik-Dilettant hat mal eine Frage an Euch Sachkundige ( in der Hoffnung, daß keiner vor Lachen tot umfällt), aber ich habe nun mal null Erfahrung mit so etwas und möchte aber lernen: Ich möchte bei einem Verstärker/einer Endstufe herausfinden, ob sie Gleichspannung herausgibt. Was muß ich dazu genau machen? Ein Multimeter-Gerät habe ich und habe damit folgendes gemacht: 1. Einstellung auf DC, niedrigster Wert ist da 20 (altes Gerät) 2. LS-Kabel an Amp angeklemmt. 3. Verstärker eingeschaltet und mit Meßfühlern des Multimeters an Plus und Minus-Strippe. 4. Ergebnis= 0 Kann ich nun sicher sein, daß der Verstärker keinen Gleichstrom heraus gibt, oder habe ich einfach etwas falsch gemacht? Entschuldigung für die möglicherweise blöde Frage, aber ich fange erst an. Danke für eine Unterstützung/Unterweisung Beste Grüße Siegfried ![]() |
PBienlein
10:50
Hallo Siegfried, das klingt doch gar nicht so falsch. Ist der Verstärker denn kaputt und um welchen genau handelt es sich? Wenn es nämlich ein Gerät mit eingebautem Lautsprecher(schutz)relais ist und es liegt Gleichspannung auf einem Ausgang an, dann schaltet das Relais die Ausgänge aus. In so einem Fall wirst Du an den Lautsprecherausgängen natürlich immer 0 Volt messen ![]() Eventuell macht es Sinn, wenn möglich den Messbereich zu verkleinern. Die Schutzschaltungen schalten meist schon ab 0,5 Volt DC ab. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 03. Dez 2012, 10:51 bearbeitet] |
sschall
11:47
Hallo PBienlein, danke für die rasche und ausführliche Antwort. Ich habe noch eine weitere Verständnisfrage: Wenn Gleichstom produziert würde und das vorhandenene Lautsprecher(schutz)relais die Weiterleitung verhindert, kommt dann trotzdem Musik aus den Lautsprechern oder geht dann gar nichts mehr aus der Endstufe heraus? Ich frage deshalb, weil der Amp eigentlich normal spielt, aber bei den mit dem Verstärker erworbenen Lautsprechern beide die Tieftöner-Schwingspulen hinüber sind und ich nun Bedenken habe, daß der Verstärker dafür verantwortlich sein könnte, denn zu laut hat der Vorbesitzer sicherlich nicht gehört. In den Verstärker "hineinzugehen" traue ich mich nicht, da ich gar nicht wüßte, wie ein Relais aussieht oder eine Luftsdpule - da würde ich das Gerät dann doch lieber in fachliche Hände geben..... Ich habe zur Zeit einfach Bedenken, meine Lautsprecher an den Verstärker zu hängen, denn die möchte ich natürlich nicht beschädigen. Gruß Siegfried |
Grundi69
14:05
Hallo Siegfried! Nein, wenn das Relais die Verbindung unterbricht, kommt auch keine Musik mehr aus dem Lautsprecher - das ist nämlich in der Wirkung so ziemlich das Gleiche, als wenn du das Kabel durchschneiden würdest. Beste Grüße Groomy [Beitrag von Grundi69 am 03. Dez 2012, 21:26 bearbeitet] |
PBienlein
14:10
Hallo Siegfried, wenn das Relais die Lautsprecherleitungen wegen DC abschaltet, hört man natürlich keine Musik mehr. Nicht alle Verstärker haben jedoch eine solche Schutzschaltung und bei älteren Klassikern ist sie häufig nicht vorhanden, weil bis dato unbekannt. Da kann man sich leider sehr wohl die Boxen himmeln. Daher meine Frage nach Hersteller und Modell des Verstärkers, die bislang unbeantwortet blieb. Gruß PBienlein Uups ... Groomy war schneller ![]() [Beitrag von PBienlein am 03. Dez 2012, 14:11 bearbeitet] |
sschall
18:25
Hallo, ihr zwei, da habe ich doch schon wieder etwas gelernt - danke dafür. Die Endstufe ist eine Yamaha M4, und ich meine, ein Relais klicken zu hören, bevor sie loslegt. Trotzdem habe ich vorsichtshalber einmal erst ein Paar alte LS angeschlossen, aber bis jetzt ist nichts passiert. Wie lange dauert es denn in der Regel, bis Gleichspannung einen Tieftöner zerstört - geht es dabei um Stunden oder Tage oder gar nur Sekunden? Nur damit ich weiß, wann ich denn mal einen ordentlichen Lautsprecher anklemmen darf. Nochmals Dank und beste Grüße Siegfried |
Bertl100
23:27
Hallo zusammen, nun, wir müssen davon ausgehen, dass die Endstufe im moment einwandfrei läuft! D.h. - wenn - dann müßte es ein Wackelkontakt sein. Leider kommt auch sowas mal vor. Also Endstufe läuft, und plötzlich unterbricht eine Lötstelle oder ein Bauteil (vorübergehend) und Gleichspannung liegt am Ausgang. Jetzt hängt es also davon ab, ob es ein Lautsprecherrelais gibt. Falls ja, sollte dieses bei so einem Wackelkontakt schützen. Falls nein, müßte man das Gerät wohl noch einige Zeit (Tage, besser Wochen) im Testlauf betreiben! Gruß Bernhard |
sschall
10:02
erstellt: 04. Dez 2012, |
Hallo Bernard, danke für Deine Hinweise. Ein Relais ist vorhanden und hat inzwischen einige Stunden seine Schutzfunktion (wenn denn nötig) erfüllt, d.h., der angeklemmte Versuchslautsprecher hat bisher überlebt. So werde ich denn heute mal meinen Hauptlautsprecher anschließen in der Hoffnung, daß auch er keinen Schaden erleidet. Beste Grüße und Dank an alle Helfer Siegfried ![]() |
Bertl100
13:25
Hallo zusammen, hast du mit den Versuchslautsprechern auch mal länger so laut gehört, wie du es in Zukunft planst? Gruß Bernhard |
sschall
16:18
Hallo Bernhard, ich habe mit den Versuchs-Lautsprechern in der Tat in meiner normalen Lautstärke gehört, wobei ich kein Lauthörer bin. Würde weiteres Aufdrehen eventuell zu weiteren Erkenntnissen führen - dann werde ich dies mal machen? Gruß Siegfried |
Bertl100
18:21
Hallo zusammen, meine Idee war, dass du damit den Verstärker stärker erwärmst! Und Wackelkontakte werden oft auch durch thermischen Stress ausgelöst. Gruß Bernhard |
sschall
19:29
Hallo Bernhard, dann wollen wir mal den Amp ein wenig mehr fordern, mal schauen, was passiert. Gruß Siegfried |
bukongahelas
09:10
erstellt: 06. Dez 2012, |
Anstatt den Amp mit Maxpower zu erwärmen , kann man auch Warmluft mit Fön einblasen und so testen , ob ein temperaturabhängiger Fehler vorliegt. bukongahelas |
Endstufe KMT LC 850 - Gleichspannung xyron am 22.03.2022 – Letzte Antwort am 27.03.2022 – 4 Beiträge |
fehlerhafte Gleichspannung, was ist kaputt? holger63 am 30.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 9 Beiträge |
My Crypt PA-8000, Gleichspannung am LS-Ausgang dsiggi am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 31 Beiträge |
Onkyo TX-7430 Gleichspannung am Ausgang JackRyan am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 4 Beiträge |
Sony F245R Verstärker 1 Kanal tot BigLA am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 9 Beiträge |
HK PM635i Gleichspannung an einem Kanal Timo_Bickmann am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 3 Beiträge |
Accuphase E-305, Gleichspannung am Ausgang carat2121 am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 106 Beiträge |
Reparatur einer Verstärker Endstufe? (Atoll IN100SE) Qr am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 4 Beiträge |
will endstufe reparieren bzw auch stabiler machen ~CRANK~ am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 14 Beiträge |
Frage zu defektem Kanal einer Endstufe incoggnito am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 12 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.683
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.998
