fehlerhafte Gleichspannung, was ist kaputt?
holger63
#1 erstellt: 30. Okt 2019, 16:49
in meinem alten Denon Verstärker habe ich wohl ein Problem mit der Gleichrichtung:
ich messe nach den Dioden, also auch an den Elkos, ca. 35V und -28V.
Es sollten eigentlich symmetrisch +-36V sein.
Ist da eine Diode kaputt? Etwas anderes fällt mir gerade nicht dazu ein..
Gruß, Holger
Böötman
#2 erstellt: 30. Okt 2019, 17:02
Diode kaputt ist unwahrscheinlich. Wenn Du'n Oszi hast dann schau dir mal die zugehörigen Spannungsverläufe an. Meine Vermutungen währen folgende:
1.: - Netzteil ist i.O., die negative Versorgung wird durch irgendwas so stark belastet das sie in die Knie geht
2.: - die Kondensatoren der negativversorgung können ihre Funktion nicht mehr vollends erfüllen so das der Mittelwert der Spannung aufgrund einer starken Restwelligkeit einbricht
holger63
#3 erstellt: 30. Okt 2019, 17:08
Ich habe leider kein Oszi..
Die Spannungen bleiben auch, wenn ich die Verbraucher - das sind nur die Endstufen - abziehe. Damit wäre eine ungleichmäßige Belastung ja raus.
Und die Elkos sind nagelneu..
Böötman
#4 erstellt: 30. Okt 2019, 17:17
Was kommt aus dem Trafo im Leerlauf?
holger63
#5 erstellt: 30. Okt 2019, 17:38
Knapp 34V. Gemessen vor den Dioden.
CarlM.
#6 erstellt: 30. Okt 2019, 17:51
Es wäre schon sinnvoll, die Modellbezeichnung anzugeben (auch im Thread-Titel).
Ebenso sind exakte Angaben hilfreich. Du hast also an zwei Sekundärwicklungen jeweils knapp 34V AC gemessen?
Im Leerlauf kann man nur ohne Verbraucher messen. Dazu müssten also Dioden entfernt werden. Wenn die Dioden entfernt sind, kannst Du auch die Elkos (nach dem Entladen!) prüfen, ohne sie auszulöten - falls eine Sicherung folgt, die man entfernen kann. Ob das der Fall ist, hängt vom Modell ab (siehe Satz 1)
[Beitrag von CarlM. am 30. Okt 2019, 17:53 bearbeitet]
holger63
#7 erstellt: 30. Okt 2019, 18:03
Denon pma 500 z.
Habe den Fehler gefunden. .
Ich hatte die Mittelanzapfung nicht angelötet, Asche über mein Haupt..
Vielen Dank!
CarlM.
#8 erstellt: 30. Okt 2019, 18:13
Na denn ... aber gut, dass wir einmal drüber gesprochen haben.
holger63
#9 erstellt: 30. Okt 2019, 18:23
Ja als du sagtest, zwei Sekundärwicklungen, fiel der Groschen..
Gleichspannung an Endstufe
sschall am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  13 Beiträge
Endstufe KMT LC 850 - Gleichspannung
xyron am 22.03.2022  –  Letzte Antwort am 27.03.2022  –  4 Beiträge
Technics SA-DX 940 fehlerhafte Audio Wiedergabe
leoleolef am 18.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  4 Beiträge
Onkyo TX-7430 Gleichspannung am Ausgang
JackRyan am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  4 Beiträge
HK PM635i Gleichspannung an einem Kanal
Timo_Bickmann am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  3 Beiträge
Accuphase E-305, Gleichspannung am Ausgang
carat2121 am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  106 Beiträge
Basisstation kaputt, was tun?
Soulripper am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  3 Beiträge
My Crypt PA-8000, Gleichspannung am LS-Ausgang
dsiggi am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  31 Beiträge
Vollverstärker kaputt.
Mali68 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  10 Beiträge
Receiver (Denon) kaputt! Was tun?
derpeter210 am 26.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.198
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
