HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony TA-FB720R schaltet sich mit klickgeräusch ab | |
Sony TA-FB720R schaltet sich mit klickgeräusch ab+A -A |
mort82
14:16
erstellt: 29. Jan 2013, |
Hallo. Der Verstärker geht an wie sonst auch immer. Nach etwa 5 Sekunden kommt ein typisches Klickgeräusch und normalerweise würde dann der Sound aus den Boxen kommen. Das Problem ist: die rote Lampe über dem Einschaltknopf geht nach besagten 5 Sekunden aus (neben der Lampe steht Protection) und der Sound kommt nicht. Es wirkt auf mich so, als würde sich der Verstärker "selbstschützend" in einen bestimmten Zustand switchen. Die grünen LEDs im Inneren bleiben an sowie die Lampe am Input Selector auch. Lediglich die rote Lampe geht aus. Was kann man da machen? Vielen Dank schon mal. |
mort82
18:00
Ich wollte noch hinzufügen, dass das Klickgeräusch nicht "pathologisch" ist. Es hat immer geklickt, nur mit dem Unterschied, dass neuerdings die rote Lampe ausgeht und der Sound nicht aus den Boxen kommt, der Verstärker aber irgendwie angeschaltet ist. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu kompliziert ausgedrückt ![]() |
mort82
16:02
erstellt: 30. Jan 2013, |
Könnte es sich bei dem Problem um die Sicherung (ist die Sicherung das relativ kleine "Glasröhrchen" mit silbern - Alu/Metall anmutenden Röhrchenendabdeckungen??) handeln? Neben beschriebnen Glasröhrchen ist ein Aufkleber mit der Aufschrift : "T2AL". Erbitte Antwort, habe leider überhaupt keine Ahnung und schuae wie ein Schwe*n ins Uhrwerk ![]() Vielen Dank. |
Grundi69
19:40
Hallo mort82! Das Klicken kommt von einem Relais, dass die Lautsprecherausgänge freischaltet bzw. in deinem Fall eben nicht. Wenn es das nicht tut, kann das z.B. an einer defekten Endstufe liegen, die evtl. einen zu hohen Gleichspannungsanteil hat. Dann gibt die Schutzschaltung das Relais nicht frei, um den Lautsprecher zu schützen. Eine leuchtende Protection-Lampe bedeutet m.M., dass die Schutz-Schaltung 'angeschlagen' hat und die Lautsprecher von den Endstufen trennt. im Normalfall müsste diese Lampe also nicht leuchten. Wie war das denn vorher, als der Verstärker funktioniert hat? Hast du kürzlich mal etwas umgestöpselt, die Lautsprecher neu angeschlossen? Manchmal bilden sich durch abstehende Litzen kaum sichtbare Kurzschlüsse zwischen den Lautsprecherbuchsen. Oder hast du evtl. im Betrieb (auch Standby!) Chinch-Kabel eingesteckt oder abgezogen? Manchmal nimmt das Input-Switch-IC das übel und geht kaputt. Dann würde auch nichts mehr zu hören sein. An der Glasrohrsicherung kann das nicht liegen, die brennt höchstens durch und dann geht gar nichts mehr. Normal sieht man in dem Glasröhrchen einen dünnen Draht zwischen den Metallkappen. Wenn sie durchgebrannt ist, ist der Draht eben nicht mehr da und man sieht Schmauchspuren innen am Glasröhrchen. Manche Sicherungen sind aber auch mit Quartzsand o.ä. gefüllt, da sieht man nicht, ob sie in Ordnung ist. T2A heißt dabei:Träge 2 Ampere.
Ist das das ![]() ![]() Wenn du dich mit Elektronik nicht groß auskennst, kannst du da im Prinzip nichts machen. Im Gegenteil könntest du dich wegen der Netzspannung sogar selbst gefährden. Gib das Gerät lieber an einen, der sich damit auskennt. Grüße Groomy [Beitrag von Grundi69 am 31. Jan 2013, 10:07 bearbeitet] |
mort82
18:16
erstellt: 31. Jan 2013, |
Vielen Dank, Groomy. Also ich meine (zu 75%iger Sicherheit ![]() Da sich die Lampe direkt über dem Einschaltknopf befindet, habe ich geglaubt, dass sie eben mit dem roten Leuchten das "Eingeschaltetsein" des Verstärkers signalisiert. Ja wirklich schade, ist ein gutes Gerät, aber wahrscheinlich muss ich ihn zur Reparatur geben bzw. mich damit abfinden einen neuen zu kaufen. Bedenkt man, dass das Aufschrauben + Analyse des Verstärkers schon enorm viel Geld kosten wird. ![]() Danke trotzdem. P.S.: Hat vielleicht sonst noch jemand ne idee? |
SONY TA-FA30ES Kophörerausgang schaltet immer ab Allertaler am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 15 Beiträge |
Sony TA-N80ES schaltet auf Protection E30Liebhaber am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 730 ES Universum333 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 29 Beiträge |
Sony TA-F770ES: Ruhestromproblem reisender67 am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 8 Beiträge |
Sony TA-A590 schaltet Ausgänge nicht frei Emile_Bardutzky am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 9 Beiträge |
SONY TA-F808ES Probleme steandbru am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 6 Beiträge |
Verstärker mit Klickgeräusch nebula_ am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 5 Beiträge |
Sony TA-FE320R schaltet sich ein und aus Cheewy am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 5 Beiträge |
SONY DVP-S525D schaltet sofort wieder ab rekem am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 3 Beiträge |
Problem mit Sony TA FA50ES Patsav am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 3 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDaxstaar_
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.692
