HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Wega R3141 Einschaltverzögerung, Feldstärke [gelös... | |
Wega R3141 Einschaltverzögerung, Feldstärke [gelöst!]+A -A |
TheByte
18:56
erstellt: 15. Feb 2013, |
Hi, ich habe hier einen Wega R3141 eines Bekannten auf dem OP-Tisch, da funktionieren ein paar Sachen nicht mehr so recht und ich soll's richten ![]() Das Servicemanual ist vorhanden. Zuersteinmal habe ich weniger erwartet, das Gerät hat mich dann aber doch ein bisschen überrascht. Alles solide gebaut, keine schlabbrigen Gehäuseteile etc. Das macht schonmal mehr Mut, die Fehler zu finden ![]() Also, dann geht es mal zu den Problemen: 1.: ganz offensichtlich schaltet das Relais der Einschaltverzögerung beim Kaltstart erst nach etwa 30-40s. Man kann in etwa abschätzen, wann es soweit ist, da das Ding anfängt, sehr furchteinflößend zu rattern, bis es schließlich anzieht. Wenn das Gerät einmal läuft, dann kann man es aus- und einschalten, das Relais zieht nach etwa 5s wieder an, verlängert man die Wartezeit jedoch, kommt immer mehr an Rattern hinzu. 2.: die Feldstärkeanzeige zeigt nicht allzuviel an (höchstens ¹/² von 5), ausschlagen tut es jedoch noch, d.h. die Anzeige ist schonmal nicht festgefressen. 3.: der Lautsprecher-Wahlschalter hat einen Wackelkontakt. Ein bisschen habe ich schon überlegt und gemessen: zu 1.) die DC-Spannungen an den Ausgängen liegen mit etwa 8mV noch im Rahmen des Erlaubten, sollten daher nicht die Ursache sein. Ebenso sind es nicht die PTCs an den Endstufenmodulen, die sollten laut Simulation keinen Fehler hervorrufen. Was kann/sollte ich noch überprüfen? Sind die Elkos eventuell schon hin? Ich kann mir da irgendwie keinen Reim auf das Fehlerverhalten machen... zu 2.) da hab ich schon am Trimmer R137 "gewackelt", ob da evtl. Staub druntersitzt, aber keine Besserung. Obwohl ich die Sender klar und deutlich höre, der zeiger macht nur wenig ![]() zu 3.) das wird wohl der einfachste part sein: zerlegen saubermachen, fertig. Aber die Platine will nicht raus ![]() So, das war jetzt erstmal ein kleiner Block Text, wenn mir jemand (vor allem zum Problem 1) was sagen kann und will, dann wäre ich darüber sehr froh ![]() und eng lokalisiert, aber ich finde ihn nicht ![]() Und zum Rest: ja, wäre schön, muss aber nicht sein, das krieg ich evtl. auch noch selbst raus (vielleicht ![]() Also dann, schonmal einen großen Dank ![]() MfG |
PBienlein
22:25
Hallo, die Einschaltverzögerung wird in der Regel über ein R-C-Glied innerhalb der Schutzschaltung und der Relaisansteuerung realisiert. Dieser Elko scheint hier defekt zu sein. Gruß PBienlein |
Poetry2me
22:33
Ja, das war ich auch gerade dabei zu schreiben. Auch mein Verdächtiger wäre diese Einschaltverzögerung. Dabei gibt es dort Kondensatoren, die sich aufladen und dann über Transistoren das Relais durchschalten. Ich habe mal die Hauptverdächtigen C902 und C903 gelb markiert. Schaltplan der linken Endstufe und der Schutzschaltung des Wega R3141: ![]() Platine mit der Schutzschaltung und Lautsprecherausgängen des Wega R3141: ![]() - Poetry2me |
TheByte
23:18
Hi, ja, genau der C903 war es am Ende. Der hat einfach seine Kapazität verloren, der Bösewicht ![]() Jetzt hab ich zusätzlich auch noch die beiden C900 und C902 getauscht, man weiß ja nie... Das erklärt jetzt auch, warum das Relais so gerattert hat, denn der Kondensator ist für die Versorgungsspannung des Schaltungsteils zuständig. Dankeschön schoneinmal dafür, ich habe schon befürchtet, es würde länger dauern ![]() Jetzt sind "nur" noch Fehler 2) und 3) dran ![]() MfG |
TheByte
18:34
erstellt: 16. Feb 2013, |
Hi, Problem Nummer 3 hat sich nun auch erledigt. Der Schalter wurde zerlegt, die Kontakte vom Silberoxid gereinigt und wieder zusammengebaut. Jetzt kommt die Musik wieder durch und vor allem auch dann, wenn es der Benutzer will ![]() Interessant, dass man aus einem Schiebeschalter mit etwas mechanischem Geschick einen Drehschalter bauen kann. Sowas würde heute kaum noch jemand machen ![]() Und Problem 2... nun ja... sagen wir es so: die eigentliche Ursache saß vor/hinter dem Gerät ![]() Wenn man die Antenne in die Erdungsbuchse steckt, dann kommt ja nicht viel vom Signal an das eigentliche Ziel. Aber erstaunlich, wie viel man auch ohne Antenne empfangen kann ![]() Nächstes Mal sollte ich zweimal kontrollieren, ob alles dort sitzt, wo es sein soll ![]() Damit ist das Kapitel "Wega R3141" also beendet. Dankeschön nochmal an alle, die hier gepostet haben ![]() MfG |
Poetry2me
00:53
erstellt: 17. Feb 2013, |
Na dann.... ____GRATULATION___ zur gelungenen Restauration ![]() WEGA sind schöne Klassiker. - Poetry2me |
WEGA R3141 - zwei Problemchen skamm am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 11 Beiträge |
Einschaltverzögerung (o.ä.) nachrüsten? Rummsundfiep am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 5 Beiträge |
Vincent SP 331 Einschaltverzögerung darthi am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 15 Beiträge |
Einschaltverzögerung marantz sm-80 clausa am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 29 Beiträge |
PIONEER A-616 Einschaltverzögerung peheinz am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 6 Beiträge |
Einschaltverzögerung extern möglich? fretworker am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 25 Beiträge |
Pioneer A 656 Einschaltverzögerung defekt? -beavis87- am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 6 Beiträge |
PAS 2402PCA NTC-Einschaltverzögerung zerbröseln pillepalle123 am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 5 Beiträge |
Einschaltverzögerung Pioneer A-717 MK II skipperwilli am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 3 Beiträge |
Einschaltverzögerung schaltet bei hoher Leistung ab Lehmholz am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 16.04.2017 – 9 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.055
