HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-V450 kein Surround? | |
Yamaha RX-V450 kein Surround?+A -A |
Altgerätesamler
#1 erstellt: 21. Dez 2021, 23:53 | |||
Hallo zusammen Habe hier einen Yamaha RX-V450 Receiver stehen der sich nach 1/2 Sekunde sofort wieder ausgeschaltet hat. Grund war ein defekter 5V Spannungsregler. Habe nun gleich sämtliche Spannungsregler ersetzt und der Receiver lässt sich jetzt wieder problemlos Einschalten. Den bekannten Kondensator auf der Standby-Platine habe ich ebenfalls vorsorglich ersetzt. Beim ersten Soundcheck musste ich nun mit ernüchtern feststellen, dass das Gerät die Musik nur im "Direkt Stereo" Modus über die Ls abgibt. Sobald man einen Soundeffekt einschaltet, ist nur noch ein leises rauschen zu hören. Somit gehe ich davon aus, dass etwas mit dem "Soundprozessor" nicht i.O ist. Die 5V sowie 12V Betriebsspannungen, welche von den Spannungsreglern generiert werden, habe ich geprüft und sind i.O Sämtliche Analog-Eingänge funktionieren im "Direkt Stereo" Modus. Bei jedem anderem Modus bleiben die Kanäle Stumm... Factory-Reset habe ich bereits durchgeführt. Startet man das Gerät im "Diagnostik Modus" und schaltet den DSP auf "Analog Bypass" wird die Musik auch wieder an den Ausgang gegeben.... Hat jemand einen Tipp für mich wo ich weitersuchen soll? Lg. Manuel |
CarlM.
#2 erstellt: 21. Dez 2021, 23:55 | |||
Verfolge einmal, welche Bauteile der ersetzte 7805 versorgt. Vielleicht hat sein Vorgänger sein Leben nicht grundlos ausgehaucht ... |
Altgerätesamler
#3 erstellt: 22. Dez 2021, 00:17 | |||
Hallo Carl Vielen Dank für den Tipp. Werde ich machen. |
Altgerätesamler
#4 erstellt: 07. Jan 2022, 16:46 | |||
Hallo zusammen Zur info, ich konnte das Problem leider nicht lösen. Sämtliche Versorgungsspannungen sind i.O Es lässt sich alles bedienen, die Relais schalten, usw.. Nur leider wird der Ton nur in Direct-Stereo ausgegeben.... Leider fehlt mir momentan die Zeit sowie die Geduld um mich weiterhin mit dem Gerät zu befassen. Das Gerät geht somit zurück zum Besitzer... Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung.. Lg. Manuel |
CarlM.
#5 erstellt: 07. Jan 2022, 17:24 | |||
Hallo Manual, das Problem wird auch nicht so einfach zu lösen sein. Ich habe mir das Service Manual nochmals angesehen. Auf Seite 78 von 125 befindet sich das IC 301 "Selector/Volume". Man erkennt, dass dort das Signal hineingeht (linke Seite oben) und dann an den Pins 23 und 24 das IC verlässt, falls es ein DSP-Programm durchlaufen soll. Ich sehe es so, dass bei TONE DIRECT das Signal (und auch dessen Volume) im IC 301 verbleibt bzw. verarbeitet wird und danach an den Pins 53 und 54 verlässt, um zu den Verstärkern zu gelangen. Im Schaltplan über IC301 findet man IC 306 den Dual-OP-Amp. Eine kleine Hoffnung könnte sein, dass dieses IC oder sein Umfeld einen Defekt zeigt (Koppel Elkos? Liegen die +/- 12V an?). Ansonsten müsste man den Signalweg im Plan auf Seite 75 weiter verfolgen. Solche Probleme löst man auch mit intensiver Schreibtischarbeit. Man sieht auf Seite 75 z.B. diverse weitere Spannungsregler und natürlich den Main-Decoder. Da helfen dann bestenfalls Tests mit Kältespray und/oder Fön sowie das Drücken auf Bauteile etc. Fazit: Vermutlich macht es mehr Sinn, ein gebrauchtes Gerät zu kaufen, das es inzwischen für ca. 50 € gibt. Solche Geräte kaufe ich allerdings nur noch, wenn ich sie selbst abholen kann. Es wird inzwischen zu häufig versucht, Elektroschrott noch als "Privatverkauf" loszuwerden. Viel Glück! Carl |
Altgerätesamler
#6 erstellt: 07. Jan 2022, 22:26 | |||
Hallo Carl
Jap, das musste ich inzwischen auch feststellen. Zudem bin ich eher auf der "Analog-Technik" anzutreffen. Die Prozessortechnik sowie Surround-Sound sind nicht meine Welt.
Vielen Dank für den Tipp. Dem gehe ich gerne nach. An IC306 liegen +12.03VDC und -11.96VDC an
Ich sehe schon, am besten Drucke ich mir mal ein paar Seiten vom Manual aus und Markiere den Signalpfad. Evtl. kann ich mir damit einen besseren Überblich verschaffen.
Das habe ich mir auch schon gedacht. Die Frage ist halt, wie viel Zeit und Geld man noch in das Gerät stecken möchte. [Beitrag von Altgerätesamler am 07. Jan 2022, 23:27 bearbeitet] |
Poetry2me
#7 erstellt: 08. Jan 2022, 10:00 | |||
Mir war so, als hätte es hier im Forum vor ein paar Tagen einen Fall gegeben, wo "Rauschen" kam, sobald man den DSP benutzte (mehr als Stereo). Es gab da wohl einen DSP Chip, der gerne kaputt geht. Der Fehler war dort auf der HDMI-Platine. War das Yamaha oder ein anderer Hersteller wie Onkyo? - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 08. Jan 2022, 10:00 bearbeitet] |
Altgerätesamler
#8 erstellt: 08. Jan 2022, 11:57 | |||
Hallo Johannes Der Yamaha RX-V450 hat keine HDMI-Eingänge. Dieser hat nur 2 Optische Eingänge, der rest ist AV bzw. Cinch.. Trotzdem wird das Audio-Signal bei Surround via DSP verarbeitet. Dort wird ziemlich sicher auch der Fehler anzutreffen sein. Habe mir jetzt bei Ebay für 15€ ein Schlachtgerät gekauft. Mal schauen, evtl. kann ich damit den Yamaha wieder beleben. |
Altgerätesamler
#9 erstellt: 26. Jan 2022, 21:55 | |||
Hallo zusammen Platinen-Transplantation ist abgeschlossen. Patien lebt. Habe mir bei Ebay ein "Schlachtgerät" ersteigert und 2 Platinen daraus entnommen. DSP PCB sowie Function 2 PCB. Ist zwar normalerweise nicht meine Art, Geräte so zu reparieren, aber bei so viel "IC gedöns" ist der Fehler schneller zu beheben. Jetzt läuft das Gerät wieder wie es soll. |
CarlM.
#10 erstellt: 26. Jan 2022, 22:00 | |||
So hatte ich mir das vorgestellt. Herzlichen Glückwunsch! |
Altgerätesamler
#11 erstellt: 26. Jan 2022, 22:04 | |||
Vielen Dank für die Blumen. Zum Glück besitze ich nur Verstärker aus der guten alten Zeit, als es noch keine Micro-Chips und IC's gab. |
Poetry2me
#12 erstellt: 27. Jan 2022, 00:59 | |||
Auch von mir ____GRATULATION____ zur gelungenen Reparatur - Johannes |
Yamaha RX-V450 Defekt brauche Hilfe. xtd_304 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 27 Beiträge |
Yamaha RX-V450 => Defekt, wer kann helfen? greetzz am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V450 Digital Eingänge defekt Sencha am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V450 - Kein Ton, Lautsprechertest funktioniert aber micronet am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V450 lässt sich nicht mehr einschalten, nicht Serienfehler dyma_p am 27.05.2021 – Letzte Antwort am 28.05.2021 – 15 Beiträge |
YAMAHA RX-V450 schaltet selbständig ein und aus *HIFI-Mann* am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 1700 Surround Kanal leise XblacksheepX am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V559 - KEIN Ton HIFI-Fan285 am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha RX 497 defekt okela am 23.07.2021 – Letzte Antwort am 21.08.2021 – 11 Beiträge |
Receiver Yamaha RX 750 kein Sound agnes27 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 11 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.840
