HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Öffnen von Teufel CEM 50 FR Satelliten | |
Öffnen von Teufel CEM 50 FR Satelliten+A -A |
TRMxViper
#1 erstellt: 26. Feb 2013, 12:55 | |
Hallo zusammen, bei einem Umzug habe ich ein Teufel Concept E Magnum Power Edition abgestaubt. Problem ist, das 2 der Satelliten beim schütteln klappern. Da die Gehäuse vollständig verschlossen sind, muss sich darin etwas gelöst haben. Hat schonmal jemand so einen Satelliten geöffnet? Concept E Magnum CEM 50FR Ich würde versuchen, das Gitter zu entfernen in der Hoffnung, darunter Schrauben zu finden. Jemand eine bessere Idee? |
PBienlein
#2 erstellt: 26. Feb 2013, 13:59 | |
Hallo, egal ob sie geklipst, geklebt oder geschraubt sind - ein Öffnen wird so oder so häßliche Spuren hinterlassen. Sollten sich hinter dem Gitter tatsächlich Schrauben befinden, wirst Du das Gitter vermutlich nicht zerstörungsfrei abbekommen fürchte ich. So lange die Satelliten klanglich noch OK sind, würde ich sie nicht versuchen zu öffen. Im Normalfall stehen sie ja irgendwo an einem festen Platz und werden nicht ständig durch die Gegend getragen, sodaß die abgelöste Frequenzweiche, bzw. Kondensator nicht stören sollte. Gruß PBienlein |
zululop
#3 erstellt: 26. Mrz 2013, 17:00 | |
Servus, hatte dsa gleiche Problem. Bei der Wandmontage ist in der Box ein Blech abgeflogen... Hab mit nem dünnem Messer einmal oben an der Box oberhalb vom Gitter und unten an der Box unterhalb vom Gitter "eingestochen" und vorsichtig durch Hebeln die Abdeckung, das Gitter, Stück für Stück rausgeholt. Dahinter sind die Schrauben zum Öffnen des Gehäuses. Das Gehäuse lässt sich zur einen Seite öffnen. Die scheppernde Blende lag bei mir hinter der Watte. Wenn du gut bist, kannst du sie natürlich wieder drankleben, aber das war mir gerade zu aufwendig, schließlich hat ja nur das Scheppern des Blechs gestört.... Viel Erfolg |
allofmex
#4 erstellt: 08. Sep 2017, 08:40 | |
Öffnen der Satelliten ist einfach. Hier noch eine Ergänzung zu zululop's post: Das Frontgitter is oben und unten (also an den schmalen Seiten) leicht verklebt. Am besten mit einem einigermaßen dünnen Messer zwischen Gitter und Gehäuse hineinfahren (nicht mit der Spitze sondern gerade und über die gesamte Länge gleichzeitig. NICHT hebeln!) Dann knackt es kurz und der Kleber ist gelöst. Jetzt lässt sich das Gitter herausziehen (z.B. mit einer Nadel in eins der seitlichen Löcher stechen und hochziehen). Geht alles ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen. Dann die Schrauben lösen und das Gehäuse ist offen. Die Platine ist leider in der Führungsschiene verklebt. Da müsste man vermutlich mit Heißluftpistole oder ähnlichem ran. (bei mir war der Mittel/Tieftöner kaputt, Membran ließ sich nur mit Widerstand bewegen. Fehlerbild war: nur hohe Frequenzen aus Lautsprecher und Kühlkörper am Subwoofer wird extrem heiß + Tonstörungen nach einiger Zeit) |
qawa
#5 erstellt: 15. Jan 2018, 16:39 | |
Nett, dass du Fotos eingestellt hast. Sonst hätten meine neugierigen Finger wahrscheinlich doch alles aufgerissen. Ist da wirklich nix An Dämpfungsmat. drin? Das Gewicht ist ja ganz vertrauenserweckend - das Gehäuse wirkt aber doch recht plasti-k-sch. Gruß Norbert mit Dank für einn nützlichen Post. |
allofmex
#6 erstellt: 15. Jan 2018, 18:37 | |
Doch, weiße Dämmwatte war natürlich auch drin. Ist nur nicht auf den Fotos. Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur der Endstufen im Subwoofer? Hab einen Ersatz Satelliten besorgt, der lief auch ein paar Tage ohne Auffälligkeiten, aber dann ist er mit dem gleichen Fehlerbild auch ausgefallen. (überhitzte Spule am Tief/Mitteltöner). Sieht nach einem defekten Kanal am Verstärker aus, die anderen Kanäle und Satteliten laufen problemlos. |
Teufel Bamster Pro Gehäuse öffnen LuxMan08 am 01.08.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 4 Beiträge |
Transistoren bei Teufel CEM PE defekt? Xáros am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 20 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum - Kühlung verbessern ! CEM Transistoren Q15 , Q16 mj12345 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 83 Beiträge |
Philips FR-940 - Endstufe buhauf am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha Platinensteckverbinder öffnen? gst am 28.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 4 Beiträge |
Verstärker öffnen und reinigen? Dr.Who am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 40 Beiträge |
Philips FR-930 Digitaleingang buhauf am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 6 Beiträge |
Canton Fonum 90 öffnen? Gurke258_ am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 8 Beiträge |
JBL Radial öffnen -gelöst- magnumthevoice am 24.09.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E 100 (CE 100SW), Satelliten rauschen shadoom23 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 11 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.149
