Ungewöhnliches Rauschen/Surren der Boxen
ms-photo
#1 erstellt: 04. Sep 2009, 12:42
Hallo!
Ich habe das Problem, dass meine Boxen extremst rauschen. Ich beschreibe euch schnell das Setup und dann gehe ich zu den Versuchen das Problem zu lösen über.
Vorab hier das Geräusch, wie es klingt:
rauschen.mp3
Technik die im Spiel ist:
Reloop RP-6000 Mk6 Ltd. Plattenspieler
Omnitronic RP-5000 Plattenspieler (mehr schlecht als recht.... <.<)
Behringer DJX700 Mixer
M-Audio Connectiv Soundkarte
Sony Vaio VGN-FE11H Laptop
Denon PMA-280 Verstärker
Logitech Z-2300 2.1 System
zwei große passive Philips Boxen
Angeschlossen ist das Ganze wie folgt:
Reloop am Input A von der Soundkarte (1,5m Cinch, sehr gut geschirmt)
Omnitronic am Input B von der Soundkarte (3m Cinch, ungeschirmt, verlängert!)
Line, 1st Channel vom DJX ist mit Output A von der Soundkarte verbunden (3m Cinch Kabel, ungeschirmt)
CD, 2nd Channel vom DJX ist mit Output B von der Soundkarte verbunden (3m Cinch Kabel, ungeschirmt)
Master Out vom Mixer ist mit AUX-In vom Verstärker verbunden (15m Cinch Kabel, ungeschirmt)
Am Verstärker hängt auf Kanal (Boxenpaar) A mit ~5-6m 1,5mm² Kabel (Kupfer) das Philips Boxenpaar.
Am Headphones-Out vom Verstärker steckt ein Adapter von 6,3mm Klinke auf 3,5mm Klinke, wo eine 7,5m Verlängerung zum Logitech Boxensystem dran steckt.
Die Kabel vom Logitech sind mit ~3,5m Kabellänge leicht verlängert (Subwoofer zu den Monitoren).
Der Laptop hängt mit einem dünnen, ungeschirmten USB Kabel (90cm, aufgerollt auf 5cm Kabellänge) an der Soundkarte.
Soweit zum Aufbau.
_____________________
Eine Masseschleife ist's nicht - ich hab einen Masseschleifenisolator an den Verstärker angeschlossen, hat nur das Grundrauschen etwas gedämpft, diesen grausamen Ton jedoch nicht weggebracht.
Die 15m Kabel sind auch nicht schuld, hab den Verstärker testweise mit einem teuren 70cm Cinch Kabel (sehr dick und gut geschirmt) angehängt - hat das Grundrauschen weiter reduziert jedoch diese Töne nicht weggebracht.
Die "Lösung" war, dass ich den Mixer abgehängt hab und den Reloop direkt an den Verstärker - schon waren alle Probleme beseitigt.
Die Meldung "Kauf dir 'n neuen Mixer" bringt mir jetzt nichts, ich will den reparieren und bis ~Weihnachten durchhalten können damit bis ich mir nen DJM-700 oder 800 (eher 700) von Pioneer hole.
Über den Mixer wurden schon alle möglichen Flüssigkeiten vom Vorbesitzer geleert, nun habe ich die ganze letzte Woche damit verbracht den Mixer zu säubern. Waren nicht nur Flussmittelrückstände (die sind ja noch relativ normal), sondern auch anderes Zeugs, welches weder mit Wasser, destilliertem Wasser oder Wundbenzin bzw. Äthylalkohol bzw. Isopropanol runtergegangen sind. Erst Nitroverdünnung hat mir geholfen.
Den Hund, der da begraben ist, nämlich dass ca. 50% der Funktionen nicht funktionieren, hab ich noch nicht gefunden... Werde mich da nächste Woche mim Oszi mal hinsetzen und rausmessen...
Könnte das Problem der Trafo sein? Kann jemand von euch das Geräusch zuordnen? Ich hab im laufenden Betrieb mal den Laptop abgesteckt vom Netz, dann hat's in den Boxen einen mords Schnalzer getan - gerauscht hat's jedoch weiterhin. Masse abkleben habe ich auch versucht, ebenfalls ohne Erfolg.
Mir gehen schönlangsam die Ideen aus was ich da noch machen kann....
Die unsymetrische Verkabelung ist jedoch sicher nicht schuld an diesem Geräusch, da es bei unter einem Meter Kabellänge auch auftritt....
Eventuell drehe ich an den Verstärkern falsch auf? Ich hab den Denon Verstärker auf ca. 1/4 der Maximallautstärke stehen und den Rest regle ich mit dem Mixer. Im Torq drinnen steht die Lautstärke auf 100%.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte!
Vielen Dank!
lg,
Sebastian
Merkwürdiges Rauschen
Laborboy am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecher rauschen neuerdings
Screamer82 am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  6 Beiträge
KEF LS50 rauschen plötzlich
kubi1234 am 30.09.2016  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  13 Beiträge
Rauschen/Unterbrechungen
SNAKE_EATER am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  4 Beiträge
Aus Frontlautsprechern kommt ein Surren. Endstufe Defekt?
zuyvox am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 17.07.2015  –  9 Beiträge
Surren/Brummen wenn 2 Verstärker verbunden
GMK am 15.03.2022  –  Letzte Antwort am 20.04.2022  –  19 Beiträge
Technics SU-A600 Surren (nur manchmal)
Leon201 am 18.08.2024  –  Letzte Antwort am 19.08.2024  –  7 Beiträge
Rauschen bei Marantz-Verstärker
gogo1 am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  11 Beiträge
Rauschen mit Wackler
freddy23 am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
Marantz 7000 rauschen/knacken
mikello am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.766
