HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Surren/Brummen wenn 2 Verstärker verbunden | |
Surren/Brummen wenn 2 Verstärker verbunden+A -A |
GMK
00:43
erstellt: 16. Mrz 2022, |
Hallo zusammen, nach langer Pause melde ich mich mit einem Problem zurück. Ich möchte einen Denon AVR-X2400H (ZONE2) als DAC/Vorstufe nutzen und über den "pre-out" dann an die Endstufe (oder auch AUX) eines Yamaha AX-870 gehen. So weit so einfach und auch erstmal funktionabel, wenn da nicht das elende Brummen/Surren wäre. Was mich wundert ist, dass die Störgeräusche selbst dann deutlich werden, wenn am 870 ein anderer Eingang gewählt wird, als jener, wo der 2400er angeschlossen ist. Bei direktem Eingang in die Endstufe (Main in) gleiches Spiel. Sobald ich den 2400er ausschalte ist das Störsignal weg. Ganz merkwürdig wird es dann wenn man es anders herum betrachtet. Ausgabe über den 2400 ohne/mit Wiedergabe. Sobald ich den 870er an den "pre-out" (Ausgang nach Vorstufe) anschließe, fängt auch hier das Störgeräusch an. Also hat der Anschluss an einen Ausgang wiederum Einfluss auf die eigene Wiedergabe des Receivers. Erste Idee für mich als Elektro-Laien: Irgendein Augleichsstrom über den "-" Pol (bzw. "Erdung") des Chinch kabels. Beide Geräte haben einen Euro-Stecker, daher gibt es ja eigentlich keine echte "Erde". Sperr-Diode defekt? Besten Dank vorab für eure Ideen. |
CarlM.
01:35
Ich gehe davon aus, dass Du am Denon den Zone2_PreOut benutzt. Du könntest versuchen, nur bei einem der beiden Geräte den Netzstecker in der Steckdose um 180° zu drehen. Falls dies nicht hilft, muss eine galvanische Trennung benutzt werden. Diese Massetrennfilter vermeiden sogenannte Brummschleifen. Hier der Link zu einem Beispiel. Es gibt auch technische Optionen mittels Optokopplern: ![]() |
GMK
18:58
Danke für die rasche Antwort! Ja, ich nutze den "Zone2_PreOut" am Denon. Das Drehen des/eines Netzsteckers habe ich bereits versucht, leider ohne Wirkung. Massetrennfilter habe ich bestellt. Die etwas bessere Version mit geringerem Klirrfaktor. Morgen weiß ich mehr und melde mich nochmal. An die "einfache" Brummschleife hatte ich auch als erstes gedacht. Dachte allerdings, dass das nur ein Problem ist, wenn Geräte in der Kette eine Erdung haben (Schuko-Stecker), was ja nicht der Fall ist. Alle angeschlossenen Geräte haben einen Eurostecker. Kann mir jmd. in kurzform sagen, warum es scheinbar dennoch dazu kommt. Ist das ein Potenzialausgleich über die "künstliche" Masse/Erdung des Neutralleiters? ![]() |
CarlM.
19:18
Brummschleifen können sogar innerhalb eines Geräts auftreten, wenn die Masseführung (GND-Anbindung) konstruktiv schlecht ist oder durch Defekte die Anbindung an GND behindert ist. Dann gibt es zwischen zwei Punkten, die eigentlich das gleiche Potential haben sollten, einen Potentialunterschied (= Spannung), was sich in einem Störsignal äußern kann. Somit können also auch Geräte der Schutzklasse 2 - also ohne dritte (gelb-grüne) Ader als Schutzleiter - eine Brummschleife ausbilden. |
CarlM.
19:30
Man sollte aber nicht vergessen, dass auch andere Defkte denkbar sind. Seite 36 des Service Manuals zeigt das Standby-Netzteil. Dieses ist als Schaltnetzteil konzipiert. Wenn dort die Funkentstörung defekt ist, wird es auch Surren (aber kaum Brummen).. ![]() |
GMK
17:50
erstellt: 17. Mrz 2022, |
Soo, nach etwas herumprobieren: - Mit Massetrennfilter läuft der Denon problemlos. Keine "Rückspielung" mehr, wenn beide verbunden sind. - Mit Massetrennfilter brummt der Yamaha weiter vor sich hin. Sobald ich ihn vom Massetrennfilter nehme, hört es auf. - Wenn der Yamaha eingeschaltet ist und ich dann die Stecker in den Massetrennfilter stecke, kommt die Notabschlatung (Relais klackern und Stomzufuhr wird kurz unterbrochen). Wenn die Stecker bereits drin sind, brummt er, aber es kommt keine Notabschaltung bzw. nur bei höheren Lautstärken. - Notabschaltung nur, wenn auf beiden Seiten etwas am Massetrennfilter angeschlossen ist (Denon und Yamaha). - Notabschaltung nur, wenn auch Lautsprecher angeschlossen sind. Ohne LS kann ich das Cinch-Kabel fleißig ein und aus stecken, ohne das etwas passiert. Vorab: ![]() Nachtrag: Ich habe mir scheinbar auch beide Hochtöner der neu gebauten LS geschmort!!! ![]() Vielleicht lässt das Rückschlüsse zu. [Beitrag von GMK am 17. Mrz 2022, 20:02 bearbeitet] |
gst
00:01
erstellt: 18. Mrz 2022, |
Ich unterstelle bösartiges Schwingen. Wenn ich wieder Lautsprecher in irgendeiner Art und und Weise anschließen täte, 1A Schnursicherung in der der Hochtöner-Zuleitung wäre Pflicht. Ohne Osziloskop würde ich weitere Fehlersuche nicht angehen. Für mich könnte das Brummen auch ein Signal eines starken Stromverbauchs der Endstufe sein. Ich hatte letztens den Fall, dass bei Anschluss eines Signalgenerators an einen Receiver dieser Böse ins Schwingen geriet, weil in dem Fall eine Masseverbindung der Eingangssektion gebrochen war. Der Signalgerator selber stellte eine Verbindung seiner Masse mit der Schutzerde her, was aber eigentlich ohne Probleme zu verdauen sein sollte. Zu Hören war ausser Brummen und etwas Qietschen nichts, aber das Osilloskop zeigte über 40Vss bei 40 Khz. Mit deinem Fall sicher nicht vergleichbar, aber ich habe mir den Fehler wegen der defekten Masseverbindung nicht direkt klären können. gst [Beitrag von gst am 18. Mrz 2022, 00:10 bearbeitet] |
GMK
17:15
erstellt: 20. Mrz 2022, |
Was mich wundert ist, dass ich andere Quellen (CD-Player, Kasette) problemlos voll aufdrehen kann, ohne dass der Yamaha brummt oder muckt. Habt ihr eine Erklärung dafür, warum das Brummen bereits auftritt, wenn ich den Yamaha an das Massetrennstück anschließe, ohne dass der Denon dran hängt? Was meinst du mit "starken Stromverbauchs der Endstufe"? Zugriff auf ein Oszi sollte möglich sein. [Beitrag von GMK am 20. Mrz 2022, 17:16 bearbeitet] |
gst
19:45
Hallo GMK, kannst du 50Hz-Brumm von 100Hz-Brumm unterscheiden? Hast du einen Stromverbrauchs-Meßgerät (das man Elektrogeräten in die Netzzuleitung zwischenschalten kann)? Wenn der Yamaha mit angeschlossenen Lautsprechern brummt, steigt dann der Stromverbrauch messbar? gst |
GMK
22:04
Hallo gst, ist ein 50 Hz Brummen. Das Handy bestätigt das auch (funktioniert erstaunlich gut mit Gitarren-Stimm-App). Ja, mit angeschlossenem alten Lautsprecher (möchte die guten nicht weiter strapazieren) ca. 29-34 Watt. Quasi Unabhängig der Lautstärkeregelung und Brummen. Durch die Spulen im Massetrennstück ist das Teil sehr empfindlich. Zu nah an einer LED, Trafo etc. und es wird nochmal deutlich schlechter. |
gst
23:05
ich hatte unterstellt, dass der Yamaha evtl. schwingt. Dann hätte man einen starken 100Hz-Brumm haben können . 35 W Stromverbrauch bei der Rail-Spannung vom plus minus 70V ist aber nicht zuviel. (Bei der Gelegenheit - ist der Receiver auf 240 V umgerüstet oder wie hoch ist aktuell die Railspannung?) Bleibt das Brummen, wenn du einen anderen Eingang wählst? gst |
GMK
00:44
erstellt: 24. Mrz 2022, |
Der Denon läuft im 4 Ohm - Modus. Damit wird auch der ECO Modus deaktiviert. Umrünstung auf 240 V höre ich zum ersten mal. Was hat es damit auf sich? Offen hatte ich den Denon noch nicht ![]() Ja, ist unabhängig der Eingänge. Ich habe das Gefühl der Yamaha ist inzwischen eine Antenne geworden. Selbst nur mit angeschlossenem Cinch-Kabel brummt er schon und reagiert stark auf Netzteile/LEDs etc. |
Poetry2me
10:05
Wenn ich mir die bisherigen Erkenntnisse so durchlese, halte ich folgenden Erklärungsansatz für möglich: 1. Es handelt sich tatsächlich um ein bösartiges Schwingen, eine eigenständige Oszillation der Yamaha AX-870 Endstufe (egal welcher Eingang) mit sehr hoher Frequenz. Falls nur einer der Endstufenkanäle schwingt, überträgt sich das im Gerät via gemeinsame Versorgung und Abstrahlung sehr stark auf den anderen Kanal, so dass am Ende beide Kanäle mit hoher Amplitude schwingen könnten. Dabei wirken die Lautsprecherkabel wie eine Sendeantenne und wir haben einen veritablen Mittelwellensender gebaut, der (bei Nacht) bis Australien funken kann. Aber auch umliegende HiFi-Geräte könnten es auffangen und zum Schwingen angeregt werden. 2. Eine fehlende Masseverbindung im AX-870 selbst könnte die Grundursache sein. Beispielsweise könnte an einem Endstufeneingang die Masse fehlen. Jede angeschlossene Eingangsleitung wirkt dann wie eine Antenne für alle hochfrequente Störungen. Aufgrund fehlender Masse am AX-870 Eingang kann auch Brummen umliegender Trafos über Induktion stärker eingefangen werden. 3. Die Oszillation hat so hohe Amplitude, dass wahrscheinlich in Millisekunden die Schwingspulen der Hochtöner der Lautsprecher verdampft worden sind. Diese halten ja nur ein paar Watt aus und die extrem hohen Frequenzen werden von der Frequenzweiche voll durchgelassen. 4. Diese hochfrequente Oszillation breitet sich leicht rückwärts über Eingangskabel auf andere Geräte aus, die angeschlossen sind. Bereits eine Masseverbindung kann dafür ausreichen. Falls man eine galvanische Trennung dazwischen macht (Massetrennfilter), kann das starke HF-Signal nicht mehr so leicht zu anderen Geräten gelangen. Klingt das plausibel? - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 24. Mrz 2022, 10:06 bearbeitet] |
gst
11:17
erstellt: 25. Mrz 2022, |
Hallo Johannes, ich hatte das möglichen Schwingen ja auch stark im Visier, aber der offenbar nicht gesteigerte Stromverbrauch des Yamahas haben mich an dieser Möglichleit zweifeln lassen. gst |
Poetry2me
20:41
Ja, fehlender Anstieg im Stromverbrauch spricht gegen eigenständiges Schwingen mit voller Amplitude als Ursache. Allerdings kommt auch HF Schwingen vor, das nicht mit voller Amplitude passiert und also auch nur geringen oder keinen Stromanstieg verursacht. Etwa dann, wenn eine HF-Einstreuung in eine Induktionsschleife am Eingang auftritt. EDIT: Die Empfindlichkeit dafür könnte stärker sein, wenn es in einer Endstufe eine leichte Instabilität gäbe, also eine Neigung zum Anschwingen bei Anregung durch steilflankige Signale. Was meiner Meinung nach für Schwingen spricht ist a) Rückwirkung auf andere Geräte via Cinch Kabel (Hinweis auf HF und Übertragung im Gleichtakt, also alleine schon auf der Masseleitung) b) Übertragung zwischen Kanälen deutet auf HF hin. Aber vielleicht ist meine (und auch ![]() - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 26. Mrz 2022, 11:45 bearbeitet] |
Valenzband
00:02
erstellt: 26. Mrz 2022, |
Das ist definitiv nicht OK. Hier könnten interne Masseleitungen (inkl. Steckkontakte), oder/und Masse-Kopplungskondensatoren defekt sein. Wurde das Gerät evtl. "modifiziert", oder ist es noch sicher im Originalzustand? |
gst
11:56
Evtl fehlende Masseverbindungen waren in Post #7 schon unterstellt worden. gst |
Valenzband
12:32
Habe auf die Schnelle nur Schwingen gelesen und weitergeblättert. @TE: Bist du einem der Themen (HF) Schwingen / Masseverbidungen zwischenzeitlich nachgegangen? Hast du evtl. ein Oszi? Zeige ggf. mal ein Paar aussagekräftige Innen-Fotos von den Eingangsbuchsen und den abgehenden Leitungen zur Platine. |
GMK
21:42
erstellt: 20. Apr 2022, |
Hallo, danke für eure Mühen. Habe es aufgegeben den Yamaha als Endstufe zu nutzen. Vorerst wird er nur noch für den Plattenspieler verwendet, was ausreichend gut funktioniert. Der Denon verrichtet inzwischen bei einem Freund gute Dienste. Habe mir einen NAD 758 V3i gegönnt und nun mit dem Ärger (scheppernde/kratzende Wiedergabe bei Klaviermusik). ![]() |
Unregelmäßiges Brummen vom Verstärker zankfrappa am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 2 Beiträge |
Verstärker brummen - Fehlersuche. revoltingrobots am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 2 Beiträge |
Heftiges Brummen SushYm4n am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 4 Beiträge |
Lautsprecherstörgeräusch (brummen/rauschen) njoez am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 11 Beiträge |
Technics SU-A600 Surren (nur manchmal) Leon201 am 18.08.2024 – Letzte Antwort am 19.08.2024 – 7 Beiträge |
Verstärker / Netzteil ? leichtes Brummen - woher? PetermitGiulia am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 8 Beiträge |
Erst Brummen, dann Verstärker abgeraucht :( Carbon386 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecher brummen #Henri# am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Brummen (etwas kompliziert) #lemon am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 6 Beiträge |
TA2024: Brummen auch ohne Eingang clownfish am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 19 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.048
