HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon PMA-480R - Lautsprecher verlieren "Kont... | |
Denon PMA-480R - Lautsprecher verlieren "Kontakt"+A -A |
jummi
22:58
erstellt: 19. Sep 2009, |||||
Hallo, bei meinem Verstärker Denon PMA-480R (gekauft 11/95) verlieren die Lautsprecher den "Kontak" und das auf allen 4 Ausgängen (A-L&R/B-L&R), aber nur wenn die Verstärkerlautstärke "zu klein" ist (im Bereich 1-10 von Max.40). Die "geringe" Lautstärke ist meistens abends im Einsatz beim einpennen zu "einschmeichelnder Musik" ;), Tagsüber bin ich im Lautstärkebereich 20-30 und es gibt keine Probleme. Als Info, der Verstärker wurde zu letzt bei ner Party 2006 benutzt und hat dann ca. 3 Jahre "herumgestanden" in einem normal temperiertem Zimmer. P.S. Mein 1. Verdacht war, das die alten LIDL Billigboxen bei der Party damals gelitten haben, hab sie dann gegen ein paar neue MAGNAT MONITOR 220 getauscht. Aber das Problem blieb bestehen. |
Manuel5129
23:11
Hallo! Ich Begrüße dich hier im Forum ![]() Dieses Problem hab ich bei meinem PA Endstufen auch schon gehabt. Bei mir waren es die Lautsprecherschutz-Relais, die mit der Zeit an den Kontakten korridiert waren. Dannach hab ich sie zerlegt und mit einem Glasfaserpinsel sorgfältig geputzt und wieder zusammengebaut. Bis jetzt funktionieren sie ohne irgendwelche Probleme. ![]() Ich denke dein Denon hat auch solche Schutzrelais oder? |
jummi
11:27
erstellt: 20. Sep 2009, |||||
Uff, ich hab keine Ahnung ob der sowas hat, kann man die reinigen ohne das man was auslöten muß? Denn das Auslöten würd ich mir net zutrauen. Hab mal nen Foto vom Innenleben hochgeladen... ![]() ![]() Falls das Bild net ausreicht, kann ich auch mehr hochladen vom ganzen Innenraum. P.S. ja ich weiß er ist net sauber von innen, aber der ist von 95 und noch nie geöffnet worden ![]() [Beitrag von jummi am 20. Sep 2009, 11:28 bearbeitet] |
Manuel5129
11:52
Hello Also auf deinem Foto kann ich keine Realais erkennen.. Ob man Relais hat, könnte man einfach checken, indem man den Verstärker einschaltet und man nach ein paar Sekunden ein Klicken hört und dannach der Sound aus den Boxen kommt. Das sind dann typischerweise diese Lautsprecher-Schutzrelais ![]() Probiere das mal aus. Ja, wenn Relais verschmutzt oder verschließen sind, musste ich sie immer auslöten und zerlegen, im eingelöteten Zusatand war das bei mir nicht möglich. Es würde wirkrklich nicht schaden, den Verstärker mit Druckluft zu reinigen. ![]() |
jummi
12:09
Achso, jop das ist bei dem Verstärker der Fall. Wußte nur net das das die Schutzrelais sind. ![]()
Hmm, würd sich das lohnen zur Werkstatt zu bringen? Denn vom Löten hab ich wirklich keinen schimmer ![]()
Werd ich die Tage mal machen ![]() |
Manuel5129
22:00
Hy Nun weist du das es die Relais sind ![]() Also ich kann dir nicht genau sagen, wieviel das kosten würde, das ist sicher bei jeder Werkstatt anders. Ausserdem ist es ja nicht 100%tig sicher das es die oder nur die Relais sind! Du könntest aber einmal die Lautstärke von minimum ganz langsam aufzudrehen, wenn der Sound kratzend und verzerrt möglicherweise mit aussetzern auf einmal erklingt, und beim leiserdrehen sich so wieder verabschiedet sind es noch warscheinlicher die Relais ![]() Bei mir war es so. Ja, das Reinigen kann nicht schaden, wenn man es vorsichtig macht ![]() |
Defekter Denon PMA 480R mrMuppet am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 3 Beiträge |
Verstärker Denon PMA-480R defekt! zogge am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 2 Beiträge |
DENON PMA-480R Verstärkt nicht mehr! rrunner88 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 7 Beiträge |
Denon PMA-480R - Feinsicherung fliegt direkt beim Einschalten inges am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 3 Beiträge |
Denon PMA-720 geröstet Stereo33 am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 117 Beiträge |
Denon PMA 737 maxton am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 2 Beiträge |
Denon PMA 1560 Recken555 am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 6 Beiträge |
Denon PMA-725R defekt heli74 am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
Denon PMA 525R kracht jotschi84 am 11.10.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 8 Beiträge |
Denon PMA-525R SchakalxD am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIlmberger
- Gesamtzahl an Themen1.552.631
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.891
