HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RXV 795 RDS | |
Yamaha RXV 795 RDS+A -A |
TheBigW
#1 erstellt: 09. Nov 2013, 16:16 | |
Hallo, bei meinem Yammi scheint das LS Poti zu spinnen. Kann mir jemand sagen ob es Sinn macht ueber eine Reparatur nachzudenken (aufschrauben/Kontaktspray)? Im Prinzip koennte das Ding sogar raus, weil ich ihn nur noch als 5 Kanal Endstufe nutze. Allerdings brauchte ich die "halbe" Maximal Lautstaerke. Kann man das Poti Notfalls gegen einen Konstantwiderstand ersetzen? Ich koennte ja naiv gedacht mal den Widerstand des Potis bei 12 Uhr - Stellung messen... Danke fuer jeden Tip! |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 11. Nov 2013, 20:45 | |
Sicher, daß das nicht eher ein Drehgeber ist? Die sind meist relativ leicht zu öffnen und zu reinigen, hier ein Beispiel. |
TheBigW
#3 erstellt: 11. Nov 2013, 21:20 | |
Danke fuer die Antwort! Habe gleich mal nachgeschaut und siehe da - ohne Ausbau fiel mir auf, dass der Regler total locker sitzt. Das Ding ist mit einer recht massiven 5-Kant Mutter an der massiven Metal - Platte festgeschraubt. Vermutlich dient das auch als Masse. Nachdem das die einfachste Moeglichkeit war also einfach mal angezogen und getestet: siehe da es geht erstmal :). Mal schauen ob der Effekt dauerhaft ist - schwer zu sagen da es auch vorher nur spradisch war. Viele Gruesse, Tobias |
PBienlein
#4 erstellt: 12. Nov 2013, 07:20 | |
Hallo Tobias, es macht vielleicht Sinn, die Lötkontakte des Drehreglers zu kontrollieren, bzw. gleich nach zu Löten. Bei der Wackelei könnten die nämlich gelitten haben und für den nächsten Ausfall sorgen. Gruß PBienlein |
TheBigW
#5 erstellt: 12. Nov 2013, 22:18 | |
Es funktioniert erstmal (Tag2 !!!! :)). Ohne Grund werde ich wohl nicht nochmal ram gehen: alle Kabel ab ... rausheben ... ausinanderschrauben ... loeten .... alles weider zurueckbauen... Das gute an der derzeitigen 'Reperatur' ist das es nach abziehen des LS - Knopfes ohne sonstige Aufwaende erledigt war. Aber Danke fuer den Tip! Tobias |
Yamaha RX-V492 RDS klauspeter5570 am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 6 Beiträge |
Yamaha rxv 365 nach Party Optimes am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 18 Beiträge |
Yamaha RX V 630 RDS temmi am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RXV 1700 Bild da wieder nicht . unr3a7 am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 5 Beiträge |
Philips CDR-795 Ersatz(laser) FMDJ am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 21 Beiträge |
Yamaha RX-V 795 A tot wer kann helfen H.Mac am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V 620 rds reveiver tk1711 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX 395 RDS rechter Kanal defekt Mustang84 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 692 RDS PROBLEM! Yamaha2017 am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 3 Beiträge |
Reperatur: RX 496-RDS HideAndSeek am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 4 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedKaligma
- Gesamtzahl an Themen1.557.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.528
