HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha rxv 365 nach Party | |
Yamaha rxv 365 nach Party+A -A |
Optimes
#1 erstellt: 01. Apr 2012, 15:01 | |
Hilfe, Gestern habe ich meinen Yamaha RX V 365 auf einer Fete ungefähr eine Stunde auf Vollast an 4 Magnat Soundforce laufen lassen. Er ist ausgegangen und ließ sich erst nicht wieder anschalten. Als ich dann heute morgen zu Hause war, habe ich ihn nach oben in mein Zimmer getragen und versuch ihn noch einmal anzuschalten. Zuerst macht es einmal Klick, wenn man auf den Knopf drückt. Danach sollte eigentlich der Receiver starten, aber bei mir klickt es ein zweites mal aus dem Netzteil und dann macht er nichts. Ich bin 15 Jahre und kann mir Momentan keinen neuen leisten. Bitte helft mir. Soll ich das Gerät reparieren lassen oder wird das teurer als 100 € ? Ich habe das Gerät am 22. April 2010 gekauft, was heisst das die Garantie, sofern die 2 Jahre geht, in 3 Wochen abläuft. Ich weis nicht wie lange ich Gewährleistung auf das Gerät habe und ich weis auch nicht wo ich das finde. Außer dem Amazon Kaufbeleg habe ich nur noch der Gerät und den Karton. Was mache ich jetzt? Lg. Lennard |
Grundi69
#2 erstellt: 01. Apr 2012, 15:23 | |
Hi Lennard! Du hast gesetzlich immer 2 Jahre Gewährleistung auf ein Gerät (nicht verwechseln mit Garantie!). Nun verhält es sich so, dass bei einem Defekt innerhalb der ersten 6 Monate nach Kauf der Verkäufer in der Beweispflicht wäre zu beweisen, dass der Defekt nicht schon bei Kauf vorhanden war. Danach kehrt sich diese Beweispflicht um und du müsstet u.U. nachweisen, dass der Defekt (zumindest im Keim) schon bei Kauf vorhanden war. Trotzdem würde ich es zumindest versuchen (manche Händler sind da recht kulant) und mich möglichst rasch mit dem Händler/Verkäufer in Verbindung setzen. Einen Kaufnachweis mit Datum hast du ja offenbar. Grüße Groomy [Beitrag von Grundi69 am 01. Apr 2012, 15:24 bearbeitet] |
Optimes
#3 erstellt: 01. Apr 2012, 15:49 | |
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Ich verstehe das jetzt weniger, der Defekt ist beim Kauf dagewesen. Ich dachte immer, dass innerhalb einer Garantie(die doch immer 2 Jahre läuft) Defekte umsonst vom Hersteller repariert werden??? Oder zumindest so ähnlich. Wenn ich das Gerät aus dem Fenster schmeiße wohl eher nicht, aber bei ein wenig Musik auf Volllast und das bei 15 Grad? Da sollte doch nichts kaputt gehen, oder habe ich das was falsch verstanden? Denn nirgendswo wird auf Überhitzung hingewiesen sondern immer auf ein abschalten und runterkühlen ;). Geile Sache.... Ich will wieder Musik hören Soll ich das Gerät bei Amazon wegschicken oder wie macht man das? |
Uwe-Mo
#4 erstellt: 01. Apr 2012, 16:45 | |
Servus. Erstmal ist es ein 5,1 Homecinma Verstärker, der nicht gebaut wurde für eine Party auf vollast zu Spielen. Dafür sind die internen komponenten nicht Ausgelegt. wie Netzteil Verstärker Schaltung und Kühlblech. sowas ist wen überhaubt nur für eine Dauerbelastung von 45-50% mit 10% Headroom Reserven Gedacht. Für Party Brauchste da was Robusteres. von T-Amp oder DAP Audio die DSA Serie. du kannst versuchen ob er Repariert wird. MFG Uwe |
Optimes
#5 erstellt: 01. Apr 2012, 17:39 | |
Auf meine Kosten? Ja, ich brauche was Robusteres.... Mein Kennwood KR 4070 kommt schon:D 13 Kilo Altmetall. Den nehme ich jetzt immer mit um die Soundforce zu befeuern. Aber das hilft den meinem Heimkino jetzt auch nicht wirklich. Ich muss mich also bei Yamaha selber melden. Oder soll ich mal nach Expert fahren und mal nachfragen? |
Uwe-Mo
#6 erstellt: 01. Apr 2012, 17:58 | |
servus. Glaube schon, wen die es feststellen dass er überbelastet wurde werden sie es dir bestimmt bekannt geben. kannst es versuchen ob er noch auf Garantie Repariert wird, ja oder nein 50/50. MFG Uwe |
gammelohr
#7 erstellt: 01. Apr 2012, 18:05 | |
detegg
#8 erstellt: 01. Apr 2012, 18:10 | |
Moin, das ist der klassische "unsachgemäße Gebrauch", der in jeder Garantie- bzw. Gewährleistung ausdrücklich ausgeschlossen wird. Überlastung durch Partybetrieb und untaugliche Lautsprecher (Impedanz!). Im besten Fall hat nur die Temperatursicherung im Trafo ausgelöst. ;-) Detlef |
Optimes
#9 erstellt: 01. Apr 2012, 18:48 | |
Richtig Das Problem an der Sache ist nur, dass er sich nicht mehr anstellen lässt. Die Sicherung ist umgesprungen und gebricket. Normaler Weise sollte der Reciever abkühlen und dann sollter er wieder funtzten, ist bei mir nicht der Fall und somit ist es Garantiefall. So ist die Begründung vom Fachmann.... Die Reparatur kostet 80-90 Euro sagte der Herr. Aber Ehrlich, kann ich das denn nicht selber reparieren? Ist hier denn keiner vom Fach? Ich wollte den Elektriker nicht fragen, schließlich will der Otto ja selber Geld verdienen. |
detegg
#10 erstellt: 01. Apr 2012, 19:12 | |
Hi, wenn der Herr Elektriker Ahnung hat, hat er die Kosten für eine zu externe/zugängliche T-Fuse kalkuliert. Diese könntest Du mit Anleitung evtl. selber tauschen. In sehr vielen Fällen ist aber diese T-Fuse im Innern des Trafos verbaut --> Totalschaden. Hat der Gute die Endstufen kontrolliert? Die sind im Falle der Überlast nämlich sehr viel schneller (kaputt!), als eine Sicherung. Die Überprüfung der Betriebsspannungen sollte auch sehr schnell gehen. Grundsätzlich sind Ferndiagnosen nicht so einfach - manchmal hilft Erfahrung, aber nicht immer. Kannst Du das Service-manual downloaden? --> Link ;-) Detlef |
Optimes
#11 erstellt: 01. Apr 2012, 19:52 | |
Er hat sich Der Gerät nur mal einmal angeschaut. Er hat es eingesteckt und angemacht. Er hat gesagt, es wäre eine Schaltung gegen Überlastung im Netzteil, oder Trafo, welcher nicht mehr zurückspringt. Dieser dämliche Verstärker kostet gebraucht 200 Euro und ich habe für meinen 180 und dass neu bezahlt!!! Ich bin Momentan am Schauen, denn irgentwie muss ich meine Canton Lautsprecher wieder zugangen krigen. Lohnt es sich nicht besser ein Gebracuhten Yamaha RXV 650 oder 750 zu kaufen? Nartürlich kann das auch ein Onkyo sein oder ein Denon. Vielleicht könnt ihr mir mal nebenbei Vorschläge machen. Aber erstmal schaue ich den 365 günstig zu reparieren. |
Optimes
#12 erstellt: 01. Apr 2012, 20:11 | |
Das ist das normale Handbuch -.-'' Warum sollte ich mir das Doofloden? Hilft mir das beim Reparieren? [Beitrag von Optimes am 01. Apr 2012, 20:20 bearbeitet] |
Grundi69
#13 erstellt: 02. Apr 2012, 09:15 | |
Ist ja irgendwie fragwürdig, wenn man den Lautstärkeregler nur zur Hälfte aufdrehen darf, weil das edle Teil sonst den Löffel abgibt. Und in der Werbung werden fette Leistungsangaben gemacht 100...200 Watt. Stelle mir das mal so übertragen auf ein Auto vor: Gaspedal darf nur maximal zur Hälfte durchgetreten werden, Autobahnfahrten höchstens 180 km/h (=Partybetrieb) und ja nicht länger als 10min, sonst keine Gewährleistung/Garantie wegen "unsachgemäßen Gebrauch" Wäre doch im Automobilbereich unvorstellbar Also, ich würde mich schon an den Verkäufer/Händler wenden, bei dem Du das Gerät erworben hast und zunächst mal einen Sachmangel geltend machen. Ob dort dann wirklich ein Techniker das Gerät gründlich untersucht und auch den "unsachgemäßen Gebrauch" erkennt? Ich glaub's irgendwie nicht so recht... [Beitrag von Grundi69 am 02. Apr 2012, 09:23 bearbeitet] |
Joschi55
#14 erstellt: 02. Apr 2012, 11:13 | |
das Manual besteht aus 99 Seiten in bester Qualität und mit allem was der Techniker braucht. |
Optimes
#15 erstellt: 02. Apr 2012, 19:04 | |
Bei Amazon haben sie mich u Yamaha direkt weitergeleitet. Ich fahre am Mittwoch nach Oldenburg und lass das Gerät mal durchchecken.
Ich versuche es erst einmal in Oldenburg und danach Schraube ich das Teil selbst auf, oder kauf mir ein Gebrauchten Achja, wegen Partyverstärker, wie heißen die Anzeigen bei alten Receivern, wo immer so ein Zeiger zum Bass wackelt? Wisst ihr was ich meine? |
Grundi69
#16 erstellt: 02. Apr 2012, 21:32 | |
OK, dann murks jetzt nicht mehr an dem Gerät herum und schau, was du bei yamaha erreichst
Du meinst sowas? http://i.imgur.com/kHcoQ.jpg Nennt sich (analoges) VU-Meter. [Beitrag von Grundi69 am 04. Apr 2012, 20:43 bearbeitet] |
ThomasBeuthner
#17 erstellt: 03. Apr 2012, 20:43 | |
Waren die 4 Lautsprecher alle am Stereoausgang angeschlossen? Das war dann wohl zuviel. Diese Verstärker sind so dimensioniert, dass am Ausgang nicht weniger als 4 Ohm anliegen dürfen. Wenn an einen Ausgang 2 Lautsprecher mit 4 Ohm angeschlossen werden, dann macht die Endstufe schlapp. Der Maximalstrom wird überschritten und schrottet Endstufe/Netzteil. |
Optimes
#18 erstellt: 04. Apr 2012, 18:51 | |
Also, ich war heute in Oldenburg bei nem Yamaha Fritzen. Der Onkel hat gar nicht erst gefragt wie das passiert ist, sonder nur gefragt ob Garantie drauf wäre. Anschließend sagt der eine nur: ,, Wir kriegen Gerät wieder in Ordnung'' Ja, jetzt rufen die Jungs mich wieder an und sagen bescheid wenn ich Abholen kann. Ich denke ich muss einen neues Thema aufmachen, da ich einen Partyverstärker brauche mit einer soner Dezibel Anzeige. Vielleicht kann mir ja schon mal jemand nen vorschlag machen |
Yamaha RXV 795 RDS TheBigW am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RXV 1700 Bild da wieder nicht . unr3a7 am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha RXV 567 - keine Lautsprecher auf HDMI Port romibaer123 am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 9 Beiträge |
Yamaha RXV-795aRDS manchmal nach dem Einschalten nur Ton von rechts VTPryce am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 8 Beiträge |
Kein Ton nach lauter Party - Marantz PM7000 davide1998 am 20.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 4 Beiträge |
Pioneer SA-510 Mitten übersteuert nach Party le_mon am 30.05.2023 – Letzte Antwort am 01.06.2023 – 9 Beiträge |
Bitte um Hilfe in Sachen Yamaha Verstärker *Becks* am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Schutzschaltung Kombination Trizep am 30.07.2020 – Letzte Antwort am 30.07.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha RXV 681 schaltet sich aus / DSP Through DC PRT 255 Nick2442 am 09.12.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 33 Beiträge |
Yamaha RX-396RDS überhitzt Goofy14 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.936
