Yamaha RXV 1700 Bild da wieder nicht .
unr3a7
#1 erstellt: 07. Jun 2012, 12:43
hab seit langem ein Problem.
Folgendes:
Zuerst lief alles prima, PC über DVI/HDMI mit Receiver verbunden und dann zum Panasonic Plasma mit einer Radeon 4850. Keine Störungen nichts. Irgendwann kam eine PS 3 dazu und auch an Receiver mit HDMI gemacht. Irgendwann kamen dann plötzlich zwischendurch aussetzer vom Bild, Eingangssignal von TV hat auch immer andere Auflösung angezeigt und geswitcht im sekunden takt.
Irgendwann neue Grafikkarte geholt 570GTX, problem blieb bestehen. Mit DVI/HDMI adapter sowie HDMI direkt
Bei der PS3 läuft es ein paar minuten dann kommt wieder schwarzes Bild, ton ist auch weg und geht hin und her.
Ich weiß nicht woran das liegen kann, auch schon Kabel getauscht (ausser von Receiver zu TV), Kabel sind übrigens von Vivanco
Receiver wurde auch schon eingeschickt zu Händler, der wiederrum sagte es konnte nach mehrstündigen testen kein Fehler gefunden werden
Zur Info noch, wenn ich über Receiver mit PC schauen will dann bleibt das Bild länger bei Desktop da (manchmal auch kommt der Fehler auch vor), nur bei Video schauen geht es fast sofort weg.
Woran kann das jetzt noch liegen? Receiver verstellt? Bin momentan was ratlos
Zur Fehlerbeschreibung: an PC sowie PS3 sehe ich auch immer das am Display vom Receiver immer das HDMI zeichen verschwindet
Für mich ist es nur komisch das der Fehler einfach so aufgetaucht ist
Freue mich auf antworten
Danke
[Beitrag von unr3a7 am 07. Jun 2012, 12:43 bearbeitet]
PBienlein
#2 erstellt: 07. Jun 2012, 13:08
da scheint ein angeschlossenes Gerät in der Kette nicht HDMI-konform zu sein. Probiere mal aus, einzelne Geräte wegzulassen. Häufig sind es die Grafikkarten im PC, die nicht 100%tig stimmen, auch wenn der Hersteller was anderes verspricht.
Vielleicht solltest Du mal zunächst das Kabel vom Receiver zum TV tauschen. Nur um sicher zu gehen. Dann bleiben zum Schluß nur noch defekte HDMI-Buchsen am TV oder Receiver.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 07. Jun 2012, 13:11 bearbeitet]
Uwe-Mo
#3 erstellt: 08. Jun 2012, 02:33
Servus.
Hilft zwar nicht.
aber ich finde das HDMI Abgeschaft werden solte.
gröste müll aller zeiten. meiner meinung.
MFG
Uwe
unr3a7
#4 erstellt: 08. Jun 2012, 11:54
Wieso hat es dann ne ganze Zeit funktioniert mit der HD 4850? Die 570 GTX sagt mir, HDCP ist rdy und funktioniert!?!
Das muss ich wohl machen um sicher zu gehen
Gibt es Listen von Yamaha?
Angeblich laut Verkäufer alles ok.. kann es wackelkontakt an HDMI Buchse sein? Nachlöten?
unr3a7
#5 erstellt: 09. Jun 2012, 11:56
weiß keiner mehr ne Lösung?
Yamaha RXV 795 RDS
TheBigW am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  5 Beiträge
Yamaha rxv 365 nach Party
Optimes am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  18 Beiträge
Yamaha RX-V 1700 Surround Kanal leise
XblacksheepX am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  3 Beiträge
Sankyo Tapedeck STD 1700 - Reparatur?
MarHel78 am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RXV 567 - keine Lautsprecher auf HDMI Port
romibaer123 am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  9 Beiträge
SONY MHC 1700 - Versärker defekt nach öffnen?
royaltyloyalty69 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  5 Beiträge
Bitte um Hilfe in Sachen Yamaha Verstärker
*Becks* am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RXV 681 schaltet sich aus / DSP Through DC PRT 255
Nick2442 am 09.12.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2022  –  33 Beiträge
Yamaha RXV-795aRDS manchmal nach dem Einschalten nur Ton von rechts
VTPryce am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  8 Beiträge
Reparatur yamaha DSP-Z9
OleP_Z9 am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedcrystalhisl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.973
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.810
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
