Sony STR-DE315 Power Supply Defekt(?)
Eddi-Lomax
#1 erstellt: 02. Apr 2014, 14:35
Hallo Leute!
Ich habe einen FM-Stereo Receiver gefunden, einen Sony STR-DE315.
Dienen soll der mir (mit ein paar alten Standboxen) als Küchenradio für meine WG.
Kurz zu mir und meinen Kenntnissen:
Bin Mathe/Physik Lehramtsstudent, leidenschaftlicher Bastler, kann löten und Strom und Spannung messen. Habe 1,5 Digitalmultimeter zur Verfügung (eins spinnt ein bisschen). Schaltplan des Receivers
liegt mir vor.
Fehlerbeschreibung:
Wird der Receiver mit eingestecktem Stecker eingeschaltet, passiert nichts.
Unabhängig von der Schalterstellung des On/Off-Knopfes ist überhaupt nichts festzustellen, keine Lampe leuchtet, nichts brummt etcpp.
Bisherige "Diagnose" meinerseits:
Ich habe ihn aufgeschraubt und die Platinen von einander getrennt, hier sieht soweit alles okay aus, keine geplatzten Halbleiter soweit ich das erkennen kann. Beide Sicherungen auf der Platine, eine vor dem dicken Trafo und eine vor dem "Power Outlet" (der Steckdose auf der Gehäuserückseite) sind augenscheinlich intakt.
Allerdings kommt vor dem dicken Trafo der "Power Supply" nicht die Netzspannung an, das Messgerät zeigt 0 Volt, unabhängig von der Schalterstellung. [Im Schaltplan befindet sich dieser Trafo oben rechts, zwischen "primary board" und "secondary board". Er ist mit T901 beschriftet. Die Sicherung F901 habe ich wie gesagt geprüft. Der Fehler muss also irgendwo auf dem "STBY Board" liegen. Der Standby-Trafo T902 wird mit eingestecktem Netzstecker des Verstärkers ein ganz bisschen warm. Das Relais R901 macht kein Geräusch. Und am "AC-Outlet" ist auch keine Spannung messbar, unabhängig davon, ob der Verstärker an oder aus ist.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass der Fehler dann im Relais R901 bzw. in dessen Ansteuerung liegen muss? Wie kann ich das Überprüfen? Kann man das nicht einfach mal überbrücken oder so? Und falls es tatsächlich die Ansteuerung ist, hab ich wohl kaum ne Chance oder?
Wär cool wenn ihr mir helfen könntet!
Grüße aus Jena!
schaltplan1Schaltplan2
PBienlein
#2 erstellt: 02. Apr 2014, 15:12
ich würde erst einmal kontrollieren ob der Standby Trafo (T902) sekundärseitig eine Spannung liefert (ca. 12V AC!) und ob der Längsregeltransistor Q951 am Emitter die geforderten 5,6V liefert. Ohne diese Spannung läuft nämlich der µProzessor hinter der Front nicht und dementsprechend bleibt die Kiste stumm.
Sollte dieser Bereich (auch um das Standby-IC IC950) in Ordnung sein, wäre als nächstes zu prüfen, ob die Sicherheitswiderstände R803, R830 und R831 im Netzteil nicht hochohmig geworden sind.
PBienlein
Eddi-Lomax
#3 erstellt: 02. Apr 2014, 15:41
Okay, ich hatte jetzt zwischenzeitlich schon das Relais Ry901 ausgelötet, das schaltet prima. Mir ist allerdings aufgefallen, dass die Diode vor dem Relais, die D816, in beide Richtungen durchlässig scheint...
Edit: Habs nochmal überprüft, sie leitet echt in beide Richtungen. Ist das eine potentielle Fehlerursache?
Edit2: Standbytrafo: Primär 120V AC, Sekundär 13,5V AC; Sicherheitswiderstände alle in Ordnung.
Also am Q951 messe ich verschiedene (weiß nicht genau, welche Beinchen ich da messen muss, Transistoren sind mit relativ unbekannt) Spannungen, also zwischen 10 und 12 Volt, aber keine 5 Volt...:/
Diese Diode macht doch meiner Meinung nach aus der 12 Volt AC vom Standby-Trafo eben ne Gleichspannung die mein Ry901 schaltet oder?
[Beitrag von Eddi-Lomax am 02. Apr 2014, 18:39 bearbeitet]
PBienlein
#4 erstellt: 03. Apr 2014, 14:49
Die Freilaufdiode liegt parallel zur Relaiswicklung. Ergo liefert sie im eingelöteten Zustand grundsätzlich diese Messwerte. Zum Messen sollte man sie einseitig auslöten. Ich halte es aber für unwahrscheinlich, dass sie die Fehlerursache sein könnte.
dürfte ein Schreib- oder Messfehler sein. Da sollten (in Deutschland wenigstens) ca. 230V AC anliegen.
Sekundär 13,5V AC
Standby-Trafo arbeitet also einwandfrei.
Also dürfte auch die Ansteuerung des Relais vermutlich intakt sein.
Der Längsregeltransistor hat laut Datenblatt ein TO-220 Gehäuse und dürfte so aussehen:
2SD2525
Die Anschlüsse habe ich mal beschriftet. Demnach müssten von links nach rechts folgende DC-Spannungen gegen Masse (GND) messbar sein: 6,2V, 12,5V, 5,6V
Sollte hier etwas nicht stimmen, läge der Fehler vermutlich in diesem Bereich oder gar am Transistor selbst. Da der Bursche vermutlich warm wird, wäre ein Blick auf die Lötseite der Platine nicht verkehrt. Eventuell ist nur eine Lötstelle porös geworden und muss nachgelötet werden. Bei Messungen am Transistor bitte mit den Messfühlern nicht abrutschen! Die Schäden danach sind i.d.R. beträchtlich. Also immer schön vorsichtig sein.
Wie bereits geschrieben, müssen auch am IC950 (NJM2103 D) die Spannungen so messbar sein, wie im Schaltplan angegeben. Es handelt sich um einen "Spannungswächter", der ein Einschalten des Gerätes verhindert bzw. das Gerät sofort abschaltet, wenn ungewöhnliche, fehlende oder falsche Spannungen erkannt werden. Die Anschlüsse (Pins) des IC werden genau so gezählt, wie sie im Schaltplan angegeben sind. Die Seite mit der "1" hat entweder eine Kerbe oder eine Punktmarkierung am Pin auf dem Gehäuse.
Diese Diode macht doch meiner Meinung nach aus der 12 Volt AC vom Standby-Trafo eben ne Gleichspannung ...
Welche Diode? D816 schützt die Relais-Ansteuerung (Q802) vor induktiven Impulsen aus der Relaiswicklung unmittelbar nach einem Schaltvorgang. Für die Gleichrichtung sind die Dioden D810 - D815 zuständig. Dahinter gibt's dann auch Gleichspannung.
... die mein Ry901 schaltet oder?
Nein. Am Relais RY901 liegen bereits einseitig 12,5V DC an. Damit das Relais auch schaltet, muß der Relaistreiber (Q802) durchschalten und liefert dann das Massepotential fürs Relais.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 03. Apr 2014, 15:00 bearbeitet]
Eddi-Lomax
#5 erstellt: 03. Apr 2014, 16:02
Die Diode ist auch ausgelötet in beide Richtungen durchlässig.
Womit kann ich die ersetzen? Eine Baugleiche kann ich im Netz nicht finden...Haben ohne Diode weitere Messungen überhaupt Sinn?
Ich muss mir also auf der Platine irgendwo Masse suchen? Man was bin ich blöd...-.-
Die Lötstellen sehen gut aus. Leider. Wäre ja schön, wenns so einfach wäre...
Das werde ich untersuchen! (Wenn es denn mit der defekten Diode überhaupt Sinn hat)
Wieder was gelernt! Danke!
PBienlein
#6 erstellt: 03. Apr 2014, 17:58
Funktioniert denn die Schaltung ohne Freilaufdiode? Sie dient ja lediglich zu Schutzzwecken für Q802. Diode auf jeden Fall auslöten. Sie ist i.d.R. durch jede 1N4148 ersetzbar - auf richtige Polarität achten! Stimmen die Messwerte ohne Diode?
Genau. Meistens ist jedoch Gehäusemasse = GND = Masse. Bei diesem Amp ist auf jeden Fall zwischen den beiden großen Siebelkos = GND und sicherlich auch Gehäusemasse.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 03. Apr 2014, 18:07 bearbeitet]
Eddi-Lomax
#7 erstellt: 03. Apr 2014, 20:01
PBienlein
Wenn ich es ohne Diode probieren will, muss ich aber ein Stück Draht als "Brücke" einlöten, weil sonst der Stromkreis nicht geschlossen ist oder?
Ach ne, die hängt da ja eh nur parallel dran...also einfach weglassen?
PBienlein
#8 erstellt: 03. Apr 2014, 20:20
einfach weg lassen. Wenn sie in beiden Richtungen durchlässt, verhält sie sich ja schon wie ein Stück Draht und würde damit die Relaisspule kurzschließen!
[Beitrag von PBienlein am 03. Apr 2014, 20:21 bearbeitet]
Eddi-Lomax
#9 erstellt: 04. Apr 2014, 16:23
Also mit ausgelöteter Diode schaltet das Relais Ry801 beim Betätigen des An/Aus Knopfes. Beim Einschalten schließt es den Kontakt, beim Ausschalten öffnet es.
Das Relais Ry701 trennt nach dem Ziehen des Netzsteckers, aber auch nur, wenn man den Verstärker mit eingestecktem Stecker einmal an- und ausgeschaltet hat.
Außerdem bekommt der Haupttrafo wieder Strom.
Soll ich jetzt nochmal den Transistor vermessen?
[Beitrag von Eddi-Lomax am 04. Apr 2014, 16:28 bearbeitet]
Eddi-Lomax
#10 erstellt: 05. Apr 2014, 18:38
Ich bitte meinen Doppelpost zu entschuldigen. Ich habe ein weiteres Poblem entdeckt: Als du von Gehäusemasse sprachst, habe ich mal die einzelnen Verschraubungen der Platine mit dem Gehäuse gecheckt. Zwischen der einen "Öse" und dem Gehäuse liegen 15 bis 16 Volt DC...irgendwas stimmt ganz gewaltig nicht!
Wenn ich die Pins vom IC950 vermesse, kommen zum Gehäuse abstruse DC Spannungen raus, die nicht mit dem Schaltplan übereinstimmen. Messe ich jedoch zu der "Öse", sind zumindest die Spannungen an den Pins 1-3 bzw 1-4 in Ordnung. Die anderen jedoch ebenfalls nicht. Scheinbar hat also das Gehäuse keine Masse, sondern +16,6 Volt gegen Masse.
PBienlein
#11 erstellt: 05. Apr 2014, 19:09
Nun ja, ich schrieb ja, dass meistens Gehäusemasse = GND ist. Also nicht immer. Oft gibt es auch Probleme, wenn ein Gerät teilzerlegt ist und die Masse abenteuerlich über diverse Zwischenkarten bzw. Kontakte geführt wird. Hatte ich gerade gestern bei einem JVC-AV Receiver. Eine einwandfreie Funktion gibt es NUR im komplett zusammen gebauten Zustand.
Was für mich noch nicht klar ist: geht das Gerät denn jetzt an und funktioniert es oder nicht? Eventuell mal mit einer 1N4148 als Freilaufdiode versuchen. Die sollte auch nicht allzu lange weggelassen werden, sonst stirbt u.U. der Treibertransistor! Vielleicht muss das Gerät auch wieder komplett zusammen gebaut werden - siehe oben.
PBienlein
Eddi-Lomax
#12 erstellt: 05. Apr 2014, 19:33
Das Gerät ist bis auf den Deckel und Rückblende komplett zusammengebaut, die sind beide aber reine Kosmetik. Auf der Platine gibt es 3 "Ösen" womit sie am Boden zu verschrauben ist welche eine Kontaktfläche haben. Zwei davon kann ich problemlos verschrauben. Aber bei der Dritten gibt es ein Problem:
Ich habe dem Reciever soweit Leben einhauchen können, dass ein paar Relais schalten, wenn ich ihn Einschalte (siehe oben). Tatsächlich funktionieren tut er aber nicht.
Meiner Meinung nach hat nur die Kontaktfläche der 3. "Öse" tatsächlich Masse [hiergegen stimmen nämlich die Spannungen an den Pins 1-3(4) des IC950], das ganze Gehäuse hat +16,6V dagegen.
Schraubt man die dritte Schraube rein, ist der Reciever wieder komplett tot.
Der Diode wegen muss ich am Montag mal sehen, wo ich sowas auftreiben kann...
Bild von der "Öse" [G202]: 271
[Beitrag von Eddi-Lomax am 05. Apr 2014, 20:37 bearbeitet]
PBienlein
#13 erstellt: 05. Apr 2014, 22:45
Also: so lange nicht alle Massebezugspunkte verschraubt sind, stimmen diverse Spannungen nicht mehr, weil sie gegen ein verkehrtes (Masse)Potential arbeiten. So kann das Gerät nicht funktionieren.
Um den (oder die) Fehler zu finden, müssen sämtliche Masseschrauben eingeschraubt sein. Dann funktioniert zwar erst mal gar nichts mehr aber Du kannst dann auf die Suche nach ungewöhnlichen, bzw. fehlenden Spannungen gehen. Anders wirst Du den Fehler wohl - wenn überhaupt - nur zufällig finden. Denkbar wären: defekte Halbleiter, defekte(r) Elko(s), schlechte Lötstellen oder Leiterbahnunterbrechungen.
Du musst im Standby-Netzteil beginnen und dich dann auf die Hauptplatine vorarbeiten.
PBienlein
Eddi-Lomax
#14 erstellt: 05. Apr 2014, 22:50
Hmmmm dann werde ich mich wohl nach einem anderen Verstärker umsehen... Das ist mir solangsam ne Nummer zu groß...Montag geht das Semester wieder los und dann habe ich da nicht mehr wirklich Zeit zu. Vielleicht in den nächsten Ferien nochmal... Vielen vielen Dank für deine Hilfe!!!
Sony STR-DE475 defekt
Hoops am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  2 Beiträge
Sony STR-DE135 defekt
simonrossmeier am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  5 Beiträge
Marantz 2238B Power Supply Adjustment
DualManni am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  7 Beiträge
SONY STR-DB940 Kanal defekt
matze-s-l am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  21 Beiträge
Sony STR-GX211 Trafo defekt?
lukaslsm am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  2 Beiträge
Sony STR-GX311 defekt. HILFE!
Tunnelraver am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  2 Beiträge
Sony STR-DA5700es Digitalverarbeitung defekt
tmsven am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  12 Beiträge
Sony STR-DE325 defekt wg. Überhitzung
hummel86 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  7 Beiträge
Sony STR-DE497 rechter Kanal Defekt
der-adler am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  7 Beiträge
Sony STR-DE 375 ein Kanal defekt
hashma am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.079
