HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Soundcraft Gigrac 1000 defekt | |
Soundcraft Gigrac 1000 defekt+A -A |
hermes0815
18:27
erstellt: 19. Nov 2013, |
Hey Leute, ich habe einen Soundcraft Gigrac 1000 Powermixer, dieser lässt sich nicht mehr einschalten. Ich habe den Schaltplan und die Bestückung im Netz gefunden, jedoch habe ich "nur" eine Ausbildung zum Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik und bin deshalb auf dem Gebiet nicht ganz so bewandert, kann aber durchaus Löten und mit dem Multimeter umgehen. Habe das Gerät zerlegt und die Platinen ausgebaut. Habe mal nach dem Schaltplan angefangen zu Messen, aber nach dem Eingangsstecker, Schalter, Fein Sicherung... verliere ich den Überblick :D. Hier liegen 230V an. Gibts da eine bestimme Vorgehensweise? Oder kann mir jemand Messpunkte nennen, so dass ich nach und nach die Schaltung durch gehe und so ermittle bzw. den Fehler eingrenzen kann? Habe auf dem Schaltplan rechts oben einen gestrichelten Kasten mit ein paar Bezeichnungen und den Hinweis "Error Checking Parts Only", kann ich damit was anfangen? Danke! Gruß Patrick ![]() |
bukongahelas
22:17
Soweit ich erkennen kann wird die Netzspannung direkt gleichgerichtet und mit Elkos gepuffert(entbrummt). -Prüfe ob an diesen Elkos ca 300VDC anliegen. Dann zerhackt ein SchaltNetzTeil diese ca 300V Gleichspannung tausende Male pro Sekunde und taktet einen "schnellen" Trafo. Man sieht das Regler/Takterzeuger IC und rechts davon die FET-Gegentakt-Schaltstufe. Prüfe diese FET auf Kurzschluß , häufiger Defekt an SNT. (Netzstecker gezogen/Messung mit Multimeter). Die sekundären Wechselspannungen werden nun von "schnellen" Gleichrichtern und Elkos in niedere BetriebsSpannungen für das Gerät verwandelt. Prüfe ob diese BS erzeugt werden. Meist kann man es hören , wenn Schaltnetzteile takten , leises Pfeifen . - Hat der Hauptnetzelko ca 300VDC ? Nein: Unterbrechung in der Netzzuleitung , Sicherung defekt , Gleichrichter defekt. Ja : - Taktet das SNT ? - Erzeugt es die BS für Endstufe (ca+-50VDC und Vorverstärker , meist +-12-18VDC ?). Es kann noch zusätzliche Bedingungen geben , die das SNT starten. So wie das SNT eines PC: Hängt immer am Netz wird aber mit Button gestartet. Kann den Plan nicht aufzoomen. SNT sind in sich geschlossene Regelkreise. Daher prüft man stromlos Bauteil für Bauteil , ersetzt defekte und hofft beim Einschalten nichts übersehen zu haben. Messungen unter Spannung außer den beschriebenen sind gefährlich und bringen wenig. bukongahelas |
hermes0815
22:50
Hey, danke für deine Antwort. Das werde ich morgen gleich testen. Hier ist der Link zum Plan ![]() |
hermes0815
10:50
erstellt: 20. Nov 2013, |
Hey, ich habe deine genannten Messungen durchgeführt und habe bei den "dicken" Elkos C38, C39, C45, C46 eine Spannung von 325V DC anliegen.. Desweiteren hat der TR25 und TR26 einen Kurzschluss.. Danke für den Tipp @ bukongahelas ![]() Werde die beiden Bauteile tauschen. Kann der defekt der beiden Bauteile durch einen anderen defekt auftreten? Danke! Gruß ![]() [Beitrag von hermes0815 am 20. Nov 2013, 14:50 bearbeitet] |
bukongahelas
02:37
erstellt: 21. Nov 2013, |
Check erst möglichst viele Bauteile , eben was sich mit Multimeter testen läßt. Sonst können neue Bauteile sofort wieder defekt werden , weil man einen Fehler übersehen hat. bukongahelas |
Pioneer D-1000 auf ebay! Aber defekt D.A.T. am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 7 Beiträge |
Tieftöner (halb-)defekt Enikad am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 10 Beiträge |
SKYTEC SPL-1000 // Durchgebrannt JumpY2k3 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 2 Beiträge |
Verstärker AX-596 teilweise defekt? reeL0r am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 3 Beiträge |
Kopfhörerausgang defekt? TheGodfather_1982 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 3 Beiträge |
endstufe defekt? Saphod am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 8 Beiträge |
Tuner defekt? waxman am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 4 Beiträge |
Kondensator defekt? squidward am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 12 Beiträge |
merkwürdiger defekt. tunfaire am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 5 Beiträge |
Verstärkerausgang defekt JayDilla92 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 3 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.232
