HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo TX-DS595 links keinen Ton | |
Onkyo TX-DS595 links keinen Ton+A -A |
Chill0r1980
#1 erstellt: 28. Nov 2013, 17:06 | |
Hallo ihr Spezis, ich habe ein Problem mit meinem oben genannten Receiver, den ich bestimmt schon 7-8 Jahre ohne Beanstandungen im Einsatz habe. Nun viel mir heute auf dass der linke Kanal keinen Ton ausspuckt. Habe das auch gleich mit dem Test tone Menü ausprobiert und siehe da, vorne und hinten links war duster Standort oder Kabelbewegungen gab es keine, auch sind alle Anschlüsse ok und es wurde nix verändert. Ich habe dann einfach ausgeschalten und wieder an und es ging wieder... Zweimal heute leider.... Steigt das etwas aus und haucht nur noch in den letzten Atemzügen? Macht es Sinn, so was reparieren zu lassen, ich meine wegen der Kosten? Der Receiver ist ja nun nicht wirklich mehr was wert.... Ich hoffe, ihr könnt mir ein wenig helfen und den ein oder anderen Tipp geben... MfG Chill0r |
Chill0r1980
#2 erstellt: 29. Nov 2013, 01:46 | |
Fehlt was oder braucht ihr noch Infos? Oder was soll ich noch liefern.... Danke im Voraus Chill0r |
Poetry2me
#3 erstellt: 29. Nov 2013, 03:30 | |
Hallo Chill0r1980, Es scheint dieses Gerät hier zu sein: http://us.onkyo.com/imagesNew/receiver/tx-ds595/back_large.jpg bzw. http://us.onkyo.com/...ver&source=prodClass Du kannst noch wesentlich mehr Diagnose machen. Was hast Du denn angeschlossen an das Gerät? Wenn Du von Links vorne und hinten redest, meintest Du Surraound-L und Front-L oder meintest Du Front-L (A) und Front-L (B)? Wie "tot" sind die linken Kanäle? Hört man wenigstens noch ein leichtes Grundrauschen aus den Lautsprecherhochtönern? Hast Du geprüft, ob die Kanalpegel verstellt wurden? Hast Du Lautsprecherschaden ausgeschlossen? Geht der linke Kanal mit Kopfhörer? Wenn Du Pech hast, ist eine Endstufe durchgebrannt, mit etwas Glück nur ein interner Steckkontakt korrodiert. - Poetry2me |
Chill0r1980
#4 erstellt: 29. Nov 2013, 03:45 | |
Schäden an den LS kann man ausschließen, da ja nach ein und ausschalten alles wieder geht. Wenn nichts geht, dann ist es total stumm also auch kein rauschen auf der linken Ebene... Bei stereo nur links und im Surround Test dann Links FL und SL.... Ich denke, da stirbt ein Bauteil, was aktuell aber ab und an noch geht .... Kopfhörer kann ich nicht testen, da nicht vorhanden |
Poetry2me
#5 erstellt: 29. Nov 2013, 04:22 | |
Aha, also wenn es nach Aus- und Einschalten immer wieder mal geht, dann kann es eigentlcih nichts total Ernstes sein. Es sind also zwei Kanäle betroffen, Front-L und Sourround-L. Möglicherweise sind beide Kanäle in einem Ausgangsrelais geschaltet? - Poetry2me |
Chill0r1980
#6 erstellt: 29. Nov 2013, 13:18 | |
Möglich, aber dazu fällt mir das Wissen... Also vielleicht doch nicht gleich einen neuen AVR kaufen? |
Chill0r1980
#7 erstellt: 20. Dez 2013, 02:34 | |
Ich habe heute mal in wenig probiert und ich denke, alle Kanäle Hängen an einem Relais und dieses klickt sich hörbar beim anschalten. Hab dann mal nur den Stereo Betrieb getestet da dort der Pegel höher ist als bei Surround. Nach dem einschalten ging der Linke nur eine Bruchteil von einer Sekunde dann war Ruhe. Als ich dann den Pegel richtig erhöht habe, lief der Linke wieder??? Was sagt ihr? Dreck, Staub, schlechter Kontakt oder doch einen neuen Onkyo kaufen.....??? Gruß Martin |
Chill0r1980
#8 erstellt: 20. Dez 2013, 11:54 | |
Please help |
vegatronic
#9 erstellt: 20. Dez 2013, 15:47 | |
Klingt nach Ausgangsrelais, wenn es nur das Relais ist lohnt sich die Reperatur meiner meinung nach .... |
Chill0r1980
#10 erstellt: 20. Dez 2013, 15:57 | |
Danke für deinen Antwort aber könntest Du das mir ein wenig erläutern? Ich dachte immer ein Relais schaltet ganz oder eben gar nicht mehr? Gerade das erklärt sich mir nicht, wenn ich dann bei stark erhöhten Volumen plötzlich doch wieder einen Ton aus dem linken Lautsprecher erhalte. |
vegatronic
#11 erstellt: 20. Dez 2013, 16:07 | |
Hallo, die Kontakte der Relais oxidieren mit der Zeit - dies führt dann oft zu den von Dir beschriebenen Aussetzern. Entweder Relais Auslöten und neue einbauen, oder die alten öffnen und die Kontakte reinigen. Alles nichts schlimmes (sofern noch mechanisch passende Relais erhältlich sind), sollte jeder können der einen Lötkolben anfassen kann ;-). Frag mal bei den lokalen Rundfunk-Fernsehwerkstätten in Deiner Nähe. Es gibt auch einige gewerbliche Teilnehmer im Forum die dies anbieten - die haben auch einen guten Ruf, weil Sie eben reparieren und nicht nur Platinen tauschen. Im Endeffekt muuss jeder selbst entscheiden ob er Geld in die Hand nimmt um ein älteres Gerät zu reparieren - aus Gründen der Nachhaltigkeit ist es sicherlich sinvoll. Ansonsten findet sich vieleicht jemmand der Dir das privat macht - in diesem Fall muss Dir aber klar sein das Du auf Garantie verzichtest, es mal ein paar Tage dauern kann... Den Fehler gnau lokalisieren kann nur derjenige der vor dem Gerät sitzt - manchmal ergeben sich da überraschende Erkentnisse... Grüße aus Dresden Thomas [Beitrag von vegatronic am 20. Dez 2013, 16:08 bearbeitet] |
Poetry2me
#12 erstellt: 27. Dez 2013, 18:17 | |
Hallo zusammen, ichhabe mir noch mal das verfügbare Service Manual angesehen und musste feststellen, dass ausgerechnet die ganzen Schaltplanseiten darin fehlen. Sorry, kann somit nichts erkennen. Was mir noch einfällt: Du könntest mal versuchen, die Selbstdiagnose der eingebauten Software anzustoßen. Ob und wie das genau geht weiß ich im Augenblick auch nicht. - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 27. Dez 2013, 18:18 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#13 erstellt: 27. Dez 2013, 20:08 | |
Nachdem mein alter TX-SV636 schon vor Jahren mit solchen Relaiswehwehchen angefangen hat, halte ich das auch beim DS595 für durchaus möglich (der jetzt auch schon langsam seine 10 Jahre auf dem Buckel haben müßte). Evtl. kommt der gleiche Typ für Front L+R und Surround L+R zum Einsatz, und einer von beiden Kontakten ist bauartbedingt anfälliger für Kontaktschwäche.. [Beitrag von audiophilanthrop am 27. Dez 2013, 20:09 bearbeitet] |
Onkyo TX-DS595 IR-Empfänger kaputt ar1990 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 6 Beiträge |
Impedanzschalter abgebrochen/Rost an einer Stelle - Onkyo TX DS595 Emuman2 am 18.08.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2021 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR 5007 kein Ton secondhandhörer am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 195 Beiträge |
Onkyo TX-SV919THX - Kein Ton bahnrat am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 kein Ton Tim_wa am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR875 - Kein Ton mehr - defekt MiHi81 am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 10.08.2020 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 kein Ton mehr Hadan am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 25 Beiträge |
Onkyo TX NR 1009 - kein Ton mehr ronin1973 am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 Kein Ton nach Reparatur stormanimal83 am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR818 Probleme (kein Ton) BerndHennig am 26.07.2021 – Letzte Antwort am 30.07.2021 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.869
