HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » CD Laser reinigen. Wie am besten? | |
CD Laser reinigen. Wie am besten?+A -A |
marqus
14:06
erstellt: 24. Mai 2006, |
Hallo zusammen, habe einen Sony cdp591 und einen Marantz cd73. Bei beiden müsstemal der Laser gereinigt werden. Könnt ihr mir kurz sagen, wie ich das am besten, sichersten und einfachsten machen kann? Mit welchen Mittelchen oder "Tüchern"? danke, Markus |
hf500
Moderator |
15:05
Moin, mit Wattestaebchen, Kontakt WL und Vorsicht. Nicht zu stark auf die Linse druecken, die haben nicht immer einen festen Anschlag nach unten. Keinen Brennspiritus verwenden, der ist nicht rueckstandsfrei genug. Und um Himmels Willen kein Aceton. Das wird die seit der zweiten CD-Spieler Generation verwendeten Kunststofflinsen aufloesen. 73 Peter |
marqus
15:52
Hi, danke, aber was ist KontaktWL und was wäre eine Alternative, die ich sicher zu Hause habe? Markus |
The_Writer
16:20
ich würde das bei einen fachhändler reinigen lassen wenn ein guter in der nähe ist es nicht alt so teuer ist. ansonten die reinigungs cds mit den bürsten kannste vergessen ich kann mir nicht vorstellen das die denn laser nicht verkratzen. und das kontakt wl weis ich auch nicht was das ist. vllt hilft dir das ja weiter keine ahnung ob das hilft. ![]() ich melde mich wenn ich weis was kontakt wl ist. |
The_Writer
16:23
lakritznase
16:23
hifibrötchen
18:18
Ein guter Glassreiniger macht es auch + Wattestäbchen . Gruß Hifibrötchen |
Curd
18:31
Hallo, sieh mal hier: ![]() Da wird auch meine Methode erwähnt: Optikpinsel mit integriertem Blasebalg aus Gummi. Nur bei ganz wenigen Ausnahmen: Isoprop mit Q-Tip @Brötchen Was nimmst Du? Glasreiniger? Hmmmm Bleibt da nicht ein Film hängen? Aber wenn Du das schreibst muss es ja funzen! ![]() |
hidodi
18:34
hallo, nehme auch seit jahren isopropylalkohol und wattestäbchen mit gutem erfolg gruss jochen |
drops125
12:51
erstellt: 25. Mai 2006, |
Hallo zusammen... Ich nehme Isopropanol aus der Apotheke und Wattestäbchen. Erst mit Alkohol säubern, und mit dem anderen Ende des Stäbchens trockenwischen, mit gaaaanz wenig Druck und in leicht kreisenden Bewegungen putzen, dabei das Stäbchen öfter mal drehen, nicht daß man den aufgeweichten Schmutz nur verteilt. Schönen Tag noch, Martin ![]() |
Morfeus
13:05
Hallo, Fensterreiniger enthält *immer* kleine Mengen Schleifmittel. Würde ich nicht nehmen, das verkratzt auf Dauer die Linse, besonders in Verbindung mit Küchenkrepp. Das Beste ist Wundbenzin aus der Apotheke und Q-Tips. Wundbenzin ist hochrein und enthält garantiert keine Schweinereien..., reinigt rückstandsfrei und ohne jegliche Schlieren. Ich habe beruflich damit am Rande zu tun und das mit dem Fensterputzmittel ist gesicherte Erkenntnis. Gruß, Heinz |
hifibrötchen
13:33
Rollo ich meinte es natürlich nur in der Not würde ich Glasreiniger nehmen , aber wenn dann muss es der von Frosch sein Spiritus Glas Reiniger . Ansonsten 70% Isopropanol + Wattestäbchen ![]() Gruß brötchen und schönen Vatertag noch ![]() |
Hörtswerk
16:19
Hallo Q- Tip Fans, ich hab' mal immer die Linsen der Kneipen CD-Player einer Freundin gereinigt. Und zuweilen liefen die Dinger ohne den weggeputzten Nikotin- und sonstigen Belag auch noch nicht 100%ig. Durch eine Lupe sah ich dann die ganzen angehafteten Wattefasern auf der Linse, die auch mit blasen nicht weggingen. Es gibt für den Elekronikwartungsbereich Stäbchen mit Lederbesatz an den Enden. Oder überall nichtfusselnde Brillenputztücher, die schon mit Reinigungsmittel (Alkohol) getränkt sind und die man sich geignet zurecht- oder um was dünnes rumfummeln kann. Beides besser fand ich. Schöne Grüße, Stephan [Beitrag von Hörtswerk am 25. Mai 2006, 17:16 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
17:35
Moin, seit ueber 15 Jahren reinige ich die Linsen mit WL und Wattestaebchen. Auch bequalmte Kneipenspieler konnte ich damit in Leben zurueckholen. WL hat eine hohe Reinigungswirkung und verdunstet rueckstandsfrei. Isopropanol habe ich auch ausprobiert, es muss unbedingt hoechste Reinheitsstufe haben. Es funktioniert, hat aber nicht die Wirkung von WL. Glasreiniger besteht wesenlich aus "Seifenwasser" mit Alkoholzusatz. Das mit dem Schleifmittel ist mir neu, will ich aber nicht abstreiten (muesste es mal filtern). Wundbenzin ist Benzin, dem man die Aromaten entzogen hat. Es ist sehr geruchsarm. Es sollte wohl funktionieren, aber die Wechselwirkungen mit dem Werkstoff der Linse und allem was dazugehoert sollte untersucht werden. Optikpinsel mit Blasebalg helfen nur gegen losen Staub. Gegen Ziggischmier nutzlos. Reinigungs-CDs reinigen zuerst den Geldbeutel von ueberfluessigem Gels, die Linse eines CD-Spielers dagegen nicht. Ich habe immer bedenken, dass die Buerste die Linse erfasst und deren Aufhaengung beschaedigt. WL eignet sich uebrigens auch sehr gut zur Reinigung von Tonbandgeraeten aller Art und Videorecordern. Ich habe inzwischen alles Moegliche ausprobiert, von Brennspiritus bis zu Video- und Audiosprays (die zu schnell verdunsten und daher schnell verbraucht sind). Bei WL bin ich haengen geblieben, es erfuellt nahezu alle Anforderungen. Es darf nur nicht bei Displayfenstern innen verwendet werden, wo ein rosa Farbfilter gruene Floureszenzanzeigen auf hellblau umfaerben soll. Oft ist das Filter nur eine duenne Lackschicht und die loest WL an. Hier ist man mit Isopropanol meist auf der sichereren Seite. 73 Peter |
Extrawurst
19:12
erstellt: 05. Dez 2013, |
Ich habe auch schon des öfteren "geköpfte" Lasereinheiten gefunden. Die Linse lag irgendwo im Gerät. Oft sagte der Kunde zuvor : "Ich hab den Spieler gereinigt, mit Reinigungs-CD, und nun geht er nicht mehr." Tja. Es hat schon seinen Grund, warum man im Fachhandel mit angeschlossener Werkstatt einfach keine "Reinigungscassetten" und "ReinigungsCDs" kaufen konnte. Hochreiner Alkohol und Wattestab ist das Beste. In einem Kneipen-Notfall hab ich das auch schon mit dem kleinen Finger und "Strohrum" gemacht ![]() Hab der Wirtin gesagt, sie soll damit übermorgen in meine Werkstatt kommen. Sie kam aber nicht, sondern kaufte sich nen neuen Spieler. ![]() ![]() |
Verstärker Platine reinigen - wie ? volker_h am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 19 Beiträge |
Wie stinkende Endstufe reinigen ? ynos72 am 14.03.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 6 Beiträge |
Relais finden und reinigen martins-85 am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 8 Beiträge |
Technics CD Player Linse reinigen NikWin am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 7 Beiträge |
Onkyo C-7030 Linse reinigen? Wish am 02.03.2018 – Letzte Antwort am 08.04.2018 – 15 Beiträge |
Cd-Player Cinch Kontakte reinigen countD am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 4 Beiträge |
Platine reinigen - wie? trungdien am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 7 Beiträge |
ALPS-Poti reinigen aber wie? xXxUniqueStylexXx am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 3 Beiträge |
Blu-Ray-Laufwerk Panasonic DMP-BD 35 reinigen/reparieren? audiohobbit am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 35 Beiträge |
CD-Player rauscht nur noch - Laser defekt? der_Nutzniesser am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.669
