Hilfe habe Accuphase dp 67 gegrillt
shommer
#1 erstellt: 19. Dez 2013, 02:41
Hallo, bitte um Hilfe
habe gestern einen Accuphase CD Player gekauft der Käufer hat mich aber leider nicht darauf hingewiesen das es ein 100 Volt Gerät ist.
Jetzt habe ich das Gerät an 220 Volt angeschlossen und daraufhin ist natürlich die Sicherung geflogen
Wenn ich das Gerät jetzt an einen 100 Volt Wandler anschließe leuchtet nur noch der Blaue Accuphase Schriftzug sonst macht er keinen mucks mehr.
Was kann defekt sein, sollte die Sicherung nicht vor schaden am Gerät schützen?
Wäre super wenn mir einer weiterhelfen könnte.
bukongahelas
#2 erstellt: 19. Dez 2013, 12:15
Halbleiter (Transistoren,Dioden,Gleichrichter) sind empfindlicher als die Schmelzsicherung.
Sie soll vor Kurzschlüssen(Brand) schützen , weniger die Innereien des Geräts.
Es gibt 2 Arten von Netzteilen: Analoge und Schaltnetzteile.
Analoge sind im Prinzip aus Trafo , Gleichrichter(n) und Sieb-Elkos aufgebaut.
Durch die Überspannung hat vermutlich der Gleichrichter etwas abbekommen.
Oder die Wicklungen (Primärwicklung) des Trafo. Beides kann man mit Multimeter 10 Euro prüfen.
Besorg einen Schaltplan und sieh die Netzteilsektion.
Mit etwas Glück gibts 2 Pri-Wicklungen zu je 110V , für 110V Betrieb sind sie parallel,
für 220V in Reihe geschaltet und so läßt sich das Gerät auf 220V umverdrahten.
Es kann noch zusätzliche PriWicklungen für 100 und 230/240V geben.
Nimm die 240V Variante wenns die 230er nicht gibt.
Ich sehe auf Fotos ein Anschluß-Terminal. Vermutlich tauscht man hier Drähte und kommt so auf 230/240V.
Schaltnetzteile richten erst die volle Netzspannung gleich , elkosieben sie , ergibt ca 300VDC am ersten Siebelko.
Diese 300V werden dann mehere tausend mal pro Sekunde zerhackt (Schalttransistor) , schnell gleichgerichtet und
erneut elkogesiebt.
Schaltnetzteile sind schwer zu reparieren , weil sie einen geschlossenen Regelkreis bilden.
Nur 1 def Teil und es geht garnichts , manchmal brennen auch Neuteile wieder durch.
Hoffe daß der DP-67 ein Analognetzteil hat und besorg das Sevice Manual zumindest Schaltplan.
Hat der DP-67 einen echten Netzschalter oder ist es ein Standby-Operation-Gerät ?
bukongahelas
shommer
#3 erstellt: 19. Dez 2013, 18:56
Hallo, erstmals danke für deine Hilfe,
also das Gerät hat keinen extra Power Schalter sondern nur den normalen vorne an der Front.
Gruß Markus
fmmech_24
#4 erstellt: 19. Dez 2013, 19:22
..das Gerät aufgeschraubt, Sicherungen (deren 4-5) gesichtet und ersetzt?
shommer
#5 erstellt: 20. Dez 2013, 02:27
habe das gerät geöffnet, sah aber nur eine Sicherung direkt am Power Schalter
Bertl100
#6 erstellt: 20. Dez 2013, 12:58
... der DP77 hat zumindest einen Netztrafo. Und die Netzspannung kann geändert werden.
Und dort gibt es massenweise Sicherungen im Netzteil.
Bernhard
shommer
#7 erstellt: 21. Dez 2013, 20:22
im dp 67 sehe ich wirklich nur eine Sicherung direkt hinterm Power schalter, hab sogar den Bodendeckel abgenommen
Gruß Markus
shommer
#8 erstellt: 07. Feb 2014, 19:32
kannst du mir bitte erklären wo genau diese Sicherungen sitzen?
Lg. Markus
shommer
#9 erstellt: 07. Feb 2014, 19:38
Ich hatte den DP 67 jetzt bei einem Elektriker, dieser hat den DP 67 schon mal wieder soweit i.O gebracht das ich den Player jetzt als Laufwerk benützen kann.
Das digitale Board funktioniert also einwandfrei nur die analoge Seite ist noch tot, es kommt kein Ton über XLR oder chinch.
Macht es Sinn über einen externen DA Wandler zu gehen oder ist der Accuphase Klang dann nicht mehr vorhanden?
Vielen dank schonmal für eure Antworten.
Lg. Markus
DB
#10 erstellt: 07. Feb 2014, 21:26
Da wird es wahrscheinlich irgendeinen Spannungsregler im Netzteil erledigt haben. Einfach mal schauen, ob das alle Spannungen liefert. In der NF werden ein paar OPVs sein, die brauchen üblicherweise eine symmetrische Betriebsspannung.
MfG
DB
-scope-
#11 erstellt: 07. Feb 2014, 21:50
Sowas sollte der "Servicemensch" (hier als Elektriker bezeichnet) innerhalb von 10 Minuten herausgefunden, und in weiteren 30 Minuten gewechselt haben.
.wenn es denn daran liegen würde.
Achso....und der sogenannte "Accuphase Klang" ist -sofern man an sowas glaubt- mit einem anderen DAC selbstverständlich nicht mehr vorhanden.
[Beitrag von -scope- am 07. Feb 2014, 21:51 bearbeitet]
shommer
#12 erstellt: 07. Feb 2014, 23:49
der "Servicemensch" kennt den Fehler und ich glaube er sagte sogar das es diese Spannungsregler sind.
Er kann die defekten teile nur nicht austauschen da Pia nichts raus rückt da es sich ja um ein 110 Volt Gerät handelt und nicht über PIA gekauft wurde.
An einen Accuphase Klang glaube ich nicht aber ich weiß das er ein sehr gutes Laufwerk verbaut hat.
Weiß auch nicht was ich jetzt machen soll!
Verkaufen? Wenn ja was bekommt man für ein DP 67 Laufwerk
was gibt es noch für gute günstige Player mit XLR Ausgang?
Vorstufe ist eine Burmester 877mk 2 die bei CD nur einen XLR Eingang hat
Lautsprecher sind Aktive Ikon Akustik Avall
Im Moment benütze ich einen Block 100 DAC klingt eigentlich sogar sehr gut aber ich bilde mir immer ein das es nicht so zur restlichen kette passt
und evtl. noch besser klingen könnte
DB
#13 erstellt: 08. Feb 2014, 00:04
Hier ist der Schaltplan.
http://www.manual-archives.com/service-manual/119976.html
Der ganze NF-Kram läuft mit +/-8V, die nicht mal stabilisiert sind.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 08. Feb 2014, 00:09 bearbeitet]
Dr._Quincy
#14 erstellt: 08. Feb 2014, 00:40
Ich bezweifele das man PIA braucht um passende Teile für die Kiste zu bekommen. Spannungsregler gibt es für Centbeträge....
shommer
#15 erstellt: 08. Feb 2014, 01:00
MfG
DB
Vielen Dank für den Schaltplan aber ich bin leider zu doof um den Link bzw. den Download zu öffnen
Kannst du ihn Öffnen?
Lg.
PBienlein
#16 erstellt: 08. Feb 2014, 10:54
Der Link funktioniert einwandfrei - zumindest bei mir. Dort auf "Download" klicken und schwups - hat man das ersehnte PDF auf dem Rechner
PBienlein
shommer
#17 erstellt: 08. Feb 2014, 12:58
Guten Morgen,
ich bekomme die Fehlermeldung das der Link oder Inhalt evtl. beschädigt ist.
Mit welchen Programm öffnest du die Datei?
Lg. Markus
-scope-
#18 erstellt: 08. Feb 2014, 13:03
Entzippen, dann pede-effen. Dann sieht man alles....
Aber wozu? Das Schaltbild hat "dein Elektriker" doch bereits von Anfang an vorliegen.....Jetzt nichts falsches schreiben....
shommer
#19 erstellt: 08. Feb 2014, 16:40
ich hab ihn eben nochmal angerufen ich soll ihm den Schaltplan mal vorbei bringen
er hatte ihn also anscheinend nicht vorliegen
kennt ihr evtl. jemanden der sowas vernünftig macht und aus der Landshuter Gegend kommt?
Lg. Markus
DB
#20 erstellt: 08. Feb 2014, 16:56
Die Kiste repariert Dir jeder Rundfunk-Fernsehmechaniker. Es ist nur ein CD-Spieler, keine Raketenwissenschaft.
MfG
DB
tjs2710
#21 erstellt: 08. Feb 2014, 17:00
Aber ein CD-Spieler mit "Accuphase Klang", also doch nahe an Raketenwissenschaft
Als dann!
thomas
shommer
#22 erstellt: 08. Mrz 2014, 03:14
Ja an meinen Lautsprechern hört sich jeder CD Player anders an!
Einen DP67 ca. 6000€ kann ich klar von z.B einem Sony 777 1250€ unterscheiden.
Ich glaube es macht die restliche kette aus ob man den klang des CD Player/DA Wandler hören kann.
An einer Anlage für insgesamt 3000€ wird man keinen unterschied kennen.
An einer High End Anlage hört sich jedes Kabel, CD Player usw. anders an und mit High End meine ich Anlagen ab ca. 25000€.
Da hört man dann auch einen Netzfilter/Trenntrafo usw.
Am deutlichsten höre ich den Unterschiede an sehr guten Aktiven Lautsprecher.
Meine Ikon Akustik Avall kann ich z.B direkt an den DP67 anschließen und es klingt wirklich fantastisch. An z.B dem Sony 777 der auch nicht übel ist hab ich das Gefühl das es verzehrt wenn ich die Ikon direkt am Player anschließe.
Wer es nicht glaubt kann gerne mal vorbei kommen und sich davon überzeugen
tjs2710
#23 erstellt: 08. Mrz 2014, 11:31
Also, hör mal weniger Netzfilter oder Markennamen, versuchs mal mit Musik! Echt eine Offenbarung sowas!!!
Wenn ich auch kein Brumm-Meister oder sowas hab komm ich auch auf gut 5-stellig, so ist das nicht. Und zum Musik hören reicht das auch.
Zumal ich eine Anlage, wo man die Firmen raus hört wie der von dir beschriebene Accu-Klang ich nicht möchte. Dachte ich doch auch immer, je besser eine Komponente um so besser hör ich Musik. Dass die Geräte aber so verfärben und nen Eigenklang hinzu fügen, naja, darauf verzichte ich dann doch gern.
Als dann!
-scope-
#24 erstellt: 08. Mrz 2014, 12:31
Kann Jeder....An Farbe, Form und Schriftzug....Das ist nichts neues.
Ich glaube
Kein Problem, aber Religion ist hier nicht das Thema.
Kennen? Wozu (er)kennen ? Reicht es denn nicht aus, wenn man daran glaubt?
....das es verzehrt
Klarer Fall von Überfütterung......Weniger Füttern bedeutet auch geringeren Verzehr.....Zumindest glaube ich das
Danke, aber ich war letzten Samstag schon im Zoo.
shommer
#25 erstellt: 17. Mrz 2014, 00:54
Hattest du schon mal was von Accuphase oder Burmester daheim
und das ganze dann noch in Verbindung mit gleichwertigen Lautsprechern ?
Ich betreibe das Hobby jetzt seit ca. 15 Jahren und hatte schon einiges hier darunter min. 20 paar Lautsprecher, Verstärker CD Player usw. aber es hat immer irgendwas nicht zu 100% gepasst.
Zu scharfe Höhen, zu präsente Mitten oder das hat alles gepasst und dafür hatte der Bass schwächen.
Wenn du meinst das ein CD Player für 1000€ genauso klingt wie ein 7000€ gerät dann solltest du mal deine Ohren überprüfen lassen
Schonmal was von DA Wandler gehört die in einem CD Player verbaut sind? Ein CD Player besteht nicht nur aus einem Laufwerk und einem Netzteil. Aber bestimmt kennst du auch keinen unterschied zwischen einem 500€ Wandler und einem 4000€ Wandler oder.
bukongahelas
#26 erstellt: 17. Mrz 2014, 08:00
Der Klang älterer Geräte verbessert sich durch Austausch aller Elkos und wenn möglich Ersatz durch Folienkondensatoren.
Zusätzliche Elkos und Fokos in der Stromversorgung (zB im Differenzverstärker , an Kollektoren der Endtransistoren)
bringen weiteren Klanggewinn , tonal mehr Fundament, Auflösung , Transparenz und Ruhe im Klangbild , weil eben die einzelnen Stufen des Verstärkers oder allgemein Hifi Geräts (auch in CDP und Tapes gibt es Verstärkerstufen) mehr und schnellere Stromversorgungsreserven haben.
Durch den fachgerechten Austausch von Operationsverstärkern kann man Geräte an seinen Geschmack (heller oder dunkler) anpassen , ebenso wie bei Röhrenverstärkern durch Einsatz bauähnlicher , besserer , möglichst gematchter Röhren .
So kann man Standard-Klasse Geräte zu Spitzengeräten aufwerten.
Und es gibt Verstärker/Endstufen , die unabhängig von ihrer Ausgangsleistung stromstabil an jeder Last/Box sind
und andere , die zusammenbrechen.
Leistung ist Spannung mal Strom , P=UxI .
Man kann also 100 Watt über 50V x 2A oder über 25V x 4A holen.
Ersteres wäre ein spannungsstarker aber stromschwacher , letzteres ein spannungsschwacher aber stromstarker Verstärker.
Je stromstärker=niederohmiger ein Amp ist , was sich am Netzteil und der Anzahl der Endtransistoren zeigt ,
desto besser kann er auch niederohmige Boxen wie Infinity sicher kontrollieren. Im Prospekt heißt das Dämpfungsfaktor.
Somit wird auch der oft berichtete Eindruck von harmonierenden Amp-Boxen Kombinationen technisch einsichtig.
bukongahelas
[Beitrag von bukongahelas am 17. Mrz 2014, 08:10 bearbeitet]
-scope-
#27 erstellt: 17. Mrz 2014, 18:21
Wer? Ich? Oh ja...Ein paar Accuphase Kisten habe ich mir sogar früher mal neu (!) gekauft. Das muss Mite 80er gewesen sein. Z.B. die alte P266.
Ansonsten habe ich an vielen dieser Geräte den Service durchgeführt.
Bei Lautsprechern versuche ich den Begriff "wertig" oder "gleichwertig" stets zu vermeiden, da es dort in der Tat erhebliche Unterschiede im "Klang" gibt.
Also ganz anders als bei den CD-PLayern.
Lautsprecher die ich mir irgendwann mal gekauft habe waren teilweise recht teuer, würden von diversen "Gruppierungen" zweifellos als "no go" dargestellt werden.
Unterm Strich würde ich einige davon aber durchaus als "hinreichend OK" bezeichnen. Gut genug, um CD Player zu beurteilen. Und mit guten Kopfhörern soll das ja ebenfalls möglich sein....So sagt man zumindest "hier und da"....
OK.....Info genug?
Siehste....Und gleich zu Anfang habe ich den "Längeren" in dem von dir anscheinend gewünschten Wettkampf. >30 Jahre und weitaus mehr Geräte
Wenn du diesen Satz (und die dort genannten, völlig sinnfreien Preise) ernst gemeint hast, dann solltest du mal deinen Kopf überprüfen lassen.
Dann könnte damit nämlich etwas nicht stimmen.
Nein, wozu sollen die denn gut sein? Erklär´ doch mal, worauf es da im Detail ankommt, und worin sich diese "Dinger" bei dem fiktiven 1000 € Gerät von dem 7000 € Gerät unterscheiden.
Was kostet eigentlich so ein "DA-Wandler" ? Sicher ne recht teure Sache, wenn man einen guten haben will.....Müssten laut Adam Riese um 6000 €
für einen guten Wandler sein......Also die Differenz zwischen den beiden CDP.
Wie auch immer...Das klärt sich ja jetzt hoffentlich auf.
Doch....die kenne ich.....Das Gehäuse und die Frontplatte kommen schonmal auf 2000 €....Auch wenn sie nur 300 wert sind. Dann nochmal 600 € Für Elkos im Jademantel ...usw...usw.... Ein gutes Geschäft ist da, wo man es findet.....
ooops....Jetzt war ich doch wieder im Zoo!
[Beitrag von -scope- am 18. Mrz 2014, 12:36 bearbeitet]
-scope-
#28 erstellt: 17. Mrz 2014, 18:28
Ist denn schon wieder "Bullshit-Bingo-Time" ?
Wohl noch nie eine Synthese gesehen.
Also....So ein aufgewertetes "Spitzengerät" steht ja noch auf meiner "wanted" Liste.....Kannst du mir sowas günstig umbauen?
WAs kostet das? Ich habe noch einen alten Kenwood Verstärker, der dauernd "pimp me" schreit.
[Beitrag von -scope- am 17. Mrz 2014, 19:46 bearbeitet]
Accuphase DP 410
vogulin am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  6 Beiträge
Reparaturbericht: Accuphase DP-400
Stereogigant am 04.04.2021  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  6 Beiträge
Accuphase DP-70: CD Lade will nicht so richtig
T.W.G am 07.07.2021  –  Letzte Antwort am 07.07.2021  –  6 Beiträge
AKAI AM-67 "Wackelkontakt"
bobofsideshow am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  2 Beiträge
Laptop hat Verstärker gegrillt - kacke! Diagnose, please.
Rasierer_bob am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  4 Beiträge
Marantz CD 67 SE entsorgen ?
rudisilves am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  4 Beiträge
Accuphase P500L Abschaltautomatik
EMT948 am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  2 Beiträge
Accuphase E 470 defekt
driverv11 am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  29 Beiträge
Accuphase Holzseitenteile revidieren / anfertigen
ap_minos am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  3 Beiträge
Accuphase C-270V Logobeleuchtung
dcmaster am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.07.2022  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZenki82
  • Gesamtzahl an Themen1.559.536
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.818
