Reparaturbericht: Accuphase DP-400
Stereogigant
#1 erstellt: 04. Apr 2021, 15:49
Moin,
dachte jemand findet vl. Interesse daran
Das Gerät wurde zwischen 2009 und 2012 – natürlich in Japan – gebaut, und kostete in etwa 4500€
Die Besonderheit an diesem Player ist der integrierte Highend DA-Konverter welcher auch für externe Geräte verwendet werden kann.
Das Gerät ist sehr massiv aufgebaut, die Bereiche voneinander isoliert (z.B Netzteil vom Rest des Geräts), Gehäuseteile dickwandig ausgeführt um Geräusche aus dem inneren bestmöglich zu dämpfen.
Leider spielt er seit einiger Zeit CDs nicht mehr richtig ab bzw. „springt“ der Player während der Wiedergabe Selbstständig.
Nach dem Entfernen des Gerätedeckels sieht es sehr „aufgeräumt“ auf. Die Ausgangsplatine mit DAC und Netzteil sowie das Mainboard sind sofort erkennbar. Bis auf den Prozessor und einigen Widerständen setzt man hier schon auf kompletten SMD-Aufbau.
DSC07564-1024x683
Wirklich relevantes ist noch nicht zu erkennen, also geht’s erstmal ans weiter „zerlegen“.
Die Abdeckung des CD-Mechanismus sowie die Bodenplatte des Geräts werden entfernt.
DSC07566-1024x683
Das sieht schon besser aus – nach dem Entfernen der Bodenplatte wird das PickUp sowie das eigens geschirmte Controllerboard sichtbar.
DSC07567-1024x683
Leider gibt Accuphase die ServiceManuals nicht frei – auch im Internet findet man insbesondere zu diesem Gerät keine Serviceunterlagen um Messungen vorzunehmen, das sollte nun aber kein Grund sein das Handtuch zu werfen… Immerhin können die ihre Suppe auch nur mit Wasser kochen.
Also wird erstmal das Controllerboard ausgebaut und begutachtet
DSC07568-1024x683
Auch hier wird ausschließlich auf SMD-Bauart gesetzt, das wirkliche „Herz“ des Boards befindet sich aber wohl auf der Rückseite der Platine.
DSC07569-1024x683
El Perfecto! – Zum Einsatz kommt eine Singlechip-Lösung von Sony mit dem IC CXD3059 welcher einen integrierten RF-Verstärker aufweist mit automatischen Abgleich von wichtigen Parametern wie z.B. EF-Balance.
Als Motor/Servoendstufen wird der BA5983 und der BA5912 verwendet.
Ein kleiner Blick in das Datenblatt des Sony-ICs und wir finden hier auch schon den vielversprechenden Pin „RFDCO“ – verfolgt man die Leiterbahn vom Pin weg findet sich auch ein schöner Messpunkt – Well Done!
IMG_20210216_211513-768x1024
Ein kleines Kabelchen an dem Testpunkt sowie dem „Schlittenmotor“ und schon können erste Messungen durchgeführt werden!
Für die Messung des RF-Signals sollte natürlich eine Referenz-CD verwendet werden, selbstgebrannte CDs oder schlecht produzierte CDs reflektieren den Laserstrahl unterschiedlich stark, dementsprechend kann das RF-Signal der Dioden A-D unterschiedlich groß sein.
IMG_20210323_112133-1024x768
Knappe 470mV RF-Signal hauen mich nun nicht wirklich vom Hocker – eher bin ich verwundert das der Player damit überhaupt noch „läuft“.
Durch das niedrige Signal können aber „hüpfer“ begünstigt werden.
Nach einigen Minuten Laufzeit zeigt sich auch der Fehler und der Track springt ohne jegliche mechanische Einwirkung und der Player verliert das Tracking völlig und wechselt selbstständig auf „Stopp“. Um den Fehler genauer zu analysieren ist ein Speicheroszilloskop sehr Hilfreich an dem ich dem Tracking bzw. Schlittenmotor anschließe.
SDS2504X-Plus_PNG_30
Und tatsächlich – ich hatte diesbezüglich den richtigen „Riecher“ – es scheint hier ein Problem beim Tracking vorzuliegen, die Spannung am Motor steigt immer weiter bis sich der Motor ruckartig bewegt und übers Ziel hinaus „schießt“. Die Elektronik versucht sogar noch für kleinen einen Moment gegenzusteuern – erkennbar an der negativen Zacke.
Also bauen wir erstmal das Pickup aus – vor dem abziehen der Laser-FPC sollte natürlich die Kurzschlussbrücke verlötet werden um Beschädigungen durch ESD-Aufladungen zu verhindern.
IMG_20210218_213428-768x1024
Mir fallen hier gleich direkt ein paar Faktoren auf die sich summieren könnten.
Zum einen ist das Fett schon etwas verharzt, und es befindet sich ein kleiner Riss in der Schlittenführung.
IMG_20210217_185434-1024x768
IMG_20210217_190534-768x1024
Dennoch weiß ich aus Erfahrung das die Motoren selbst auch oft unter Verschleiß leiden, also baue ich den Trackingmotor aus und stöpsel diesen ans Labornetzteil um eine automatische Spannungs/Stromkurve zu erstellen.
IMG_20210402_115359-1024x889
f93b15cd545338b0e4795dd36da91d2d
Leider bestätigt sich auch hier mein Verdacht – der Motor läuft teilweiße nicht Einwandfrei weg was am Ende (aufgrund zu hoher Spannung) zu ruckartigen Bewegungen des Schlittens führt.
Im Vergleich dazu ein neuer Motor des gleichen Typs:
ee5573c547e5807dd3c5f5a9cffc229b
Soviel zur Analyse – leider habe ich die Lasereinheit für dieses Gerät nicht lagernd – Ebenso die Schlittenführung des PickUps muss erneuert werden. Es bleibt also nichts anderes übrig als die Ersatzteile zu bestellen. Leider werden – vor allem bei den Lasereinheiten – sehr viele Chinafälschungen verkauft, und es gibt nur sehr wenige Indikationen um einen Fake vom Original zu unterscheiden. Ich entscheide mich hier aber das Ersatzteil bei einem zertifizierten ET-Händler in den USA zu bestellen und nehme in Absprache mit dem Besitzer eine lange Lieferzeit in Kauf.
Nach 1.5 Monaten und einigen Problemen mit dem Zoll ist es dann aber soweit – die neue Lasereinheit sowie ein Ersatzpickup wurden geliefert und von mir eingebaut.
IMG_20210402_101842-1024x768
Das Ergebnis ist sehr erfreulich – das RF-Signal liegt nun bei 1.04V, und das „Katzenauge“ ist auch deutlich schärfer zu erkennen. Das „springen“ gehört der Vergangenheit an und der Player verrichtet wieder seinen gewohnten Dienst.
Wie gewohnt prüfe ich noch die Versorungsspannungen und muss zu meinem Erschrecken einen „relativ“ hohen Brumm bei der 8V-Spannung feststellen. Rechnerisch würde sich die Brummspannung noch innerhalb der zulässigen Toleranz befinden – finde es aber dennoch suspekt für ein Gerät in dieser Klasse.
SDS2504X-Plus_PNG_40
Die 8V werden von einem der Elkos auf der großen Platine geglättet also prüfe ich diesen am LCR-Analyzer.
IMG_20210402_104753-768x1024
Verbaut wurde hier ein 10000uF/10V 85C Elko von Nichicon – am Messgerät weist dieser noch 7700uF auf und befindet sich eigentlich außerhalb der Toleranz (8000uF – 12000uF), aber als „defekt“ kann man ihn nun auch nicht bezeichnen, obwohl der Verlustwinkel mit 0,21 schon am Limit ist. Dennoch verkleinert sich die Brummspannung nach dem Tausch gegen einen neuen ELKO erheblich.
SDS2504X-Plus_PNG_43
Warum hier die japanischen Ingenieure keine 105C Elkos verbauen ist mir zwar ein Rätsel, aber Hauptsache es ist wieder alles Paletti.
Jedenfalls erfreut sich der DP400 nun wieder bester Gesundheit und kann zu seinem Besitzer zurück kehren.
IMG_20210404_140951-1-1024x620
LG
David
[Beitrag von Stereogigant am 04. Apr 2021, 15:55 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#2 erstellt: 05. Apr 2021, 00:25
Danke für den sehr guten Bericht !
Ist das ein Sigent SDS2K+ Scope ? Gute Wahl...
_ES_
grautvOHRnix
#3 erstellt: 05. Apr 2021, 08:35
Von mir auch ein Lob für den Bericht.
Woher beziehst Du die Lasereinheiten?
Ja wohl nicht direkt von PIA!?
Edit: hatte es überlesen, Lasereinheit und Ersatzpickup (?? )
aus dem Ausland
In meiner aktiven Zeit hatte ich auch einige dieser
Geräte auf dem Tisch, Accuphase wird auch im
Laden meines ex-Arbeitsplatzes viel verkauft.
[Beitrag von grautvOHRnix am 05. Apr 2021, 08:41 bearbeitet]
Uwe_1965
#4 erstellt: 05. Apr 2021, 13:29
Yeb schöner Bericht, (erinnert mich an einen DP70, leider war das Teil tot) bin auch über den Geräte Park erstaunt.
Gruß Uwe
Stereogigant
#5 erstellt: 05. Apr 2021, 21:45
_ES_ (Beitrag #2) schrieb:
_ES_
Ja, ist es tatsächlich ... hatte davor ein Rigol MSO5000, war damit aber nicht wirklich zufrieden.
Die Lasereinheit kam von Sony USA direkt
LG
kadioram
#6 erstellt: 05. Apr 2021, 22:52
schöner Bericht, vielen Dank.
Dass das Tracking durcheinander kommt = ruckt, lag bei "meinen" Playern mit diesem Laufwerk bisher immer an dem Riss, der sich material- und alterungsbedingt sehr oft in dieser Gleitfläche des Schlittens bildet. Das eine Bild zeigt das ja auch schön. Dort bleibt der Schlitten gerne an der "Bruchkante" hängen, Stromaufnahme steigt, schwupp-der-Sprung, rausgeflogen. Dass es an dem Riss liegt, kann man daran nachvollziehen, dass dieser Fehler stets nach der selben Laufzeit auftritt, unabhängig von der gerade abgespielten CD, bzw. gar nicht auftritt, wenn der Riss weit hinten liegt und die CD eine kürzere Spielzeit hat..
Ehe ich das ganze Laufwerk tausche, ersetze ich die gerissene Lauffläche durch eine "geschnitzte", genauer mit einem L-Profil aus dem Modellbauhandel, in etwa einem solchen.
Max
Hilfe habe Accuphase dp 67 gegrillt
shommer am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  28 Beiträge
Accuphase DP 410
vogulin am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  6 Beiträge
Sanyo Radiorecorder M 4500 K
g.moroder am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  3 Beiträge
Kenwood DP-5030 "Disc Out"
Dieter256 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  9 Beiträge
Verstärker Netzteil vom EU Modell in Japan Modell
Ketamagold am 04.05.2023  –  Letzte Antwort am 04.05.2023  –  5 Beiträge
Onkyo A8450 Geräusche aus dem Gehäuse
Eurythmics_Fan am 28.01.2024  –  Letzte Antwort am 28.01.2024  –  3 Beiträge
Accuphase P500L Abschaltautomatik
EMT948 am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  2 Beiträge
Harman Kardon BDS570 - Netzteil defekt?
RainerK76 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  6 Beiträge
NAD 5170 spielt keine CDs ab
_BigSpeakerineed_ am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 23.01.2018  –  2 Beiträge
Netzteil-Brumen beim Arcam A32
mr_zero am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 20 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.774
