HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » AKAI AM-67 "Wackelkontakt" | |
AKAI AM-67 "Wackelkontakt"+A -A |
bobofsideshow
#1 erstellt: 10. Nov 2015, 17:56 | |
Ich habe vor ca. einem Jahr einen AKAI AM-67 geerbt. Er ist schon ein toller Verstärker, hat aber aufgrund des Fakts, dass es sich um ein Erbstück handelt auch einen großen ideellen Wert für mich. Deshalb möchte ich ihn auf jeden Fall behalten und möglichst wieder richtig zum laufen bekommen. (Er ist älter als ich ) Das Problem: Wenn ich ihn anschalte, spielt er nur auf dem linken Lautsprecher. Nach ca. 2 Minuten kommt dann auch der Rechte dazu. Nach ca. 10-15 Minuten steigt der rechte Lautsprecher dann wieder aus, um weitere 10-15 Minuten wieder zu kommen. Dann (nach ca. einer halben Stunde auf 1/4 bis 1/2 Lautstärke) funktioniert alles. Stunden lang. Weiteres Problem (nicht so wichtig, da ich nur zwei Boxen im Einsatz habe): Wenn ich die Boxen an die B-Reihe (die untere) der Ausgänge anschließe, kommt ein schnelles "klicken" aus dem Verstärker, bis ich wieder auf A oder auf off schalte. Ich habe schon mitbekommen, dass es wohl fast unmöglich ist an AKAI Ersatzteile zu kommen. Weiß jemand, worin die Ursache für die Probleme liegen könnte? LG bobofsideshow |
Dominik.L
#2 erstellt: 11. Nov 2015, 12:44 | |
Ja, es ist ein netter Verstärker Zu 1: - Prüfe LS-Relais - Wenn eins OK, dann prüfe Endstufe - Wenn 1 und 2 OK, prüfe Selector - Wenn alles OK, dann mache Signalverfolgung mit Scope Zu 2: "Klicken" hört sich nach "PROTECT" an, entweder Du hast falsch angeschlossen, die Impedanz der LS zu niederohmig oder an dem Zweig wurde schon mal gebastelt -> Prüfen Ersatzteile: Japp, AKAI gibts schon fast 15 Jahre nicht mehr, umso mehr erfreuen sich die Besitzer Ihrer Schätze. Originalteile gibts also wirklich nicht mehr. Das ist aber nicht schlim, alle el. Teile sind noch über div. ander Brands zu erhalten bzw alles reparabel. Einzig "exteriör" also Gehäuse, Knöpfe also alles was der "Endverbraucher" anfassen kann gibts leider nimmer...also sorgsam mit umgehen Grüße Dominik |
Akai AM 67 I Kanalausfall links durch Direct Regler? Janiko_Landeck am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 6 Beiträge |
AKAI AM U55 - Probleme mit STK2155 / STK3042 Elektroskateboard am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 15 Beiträge |
Probleme bei Akai AM 75 angrybert am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 4 Beiträge |
AKAI Reparaturen GOA.Piet am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 7 Beiträge |
AKAI AM-59 Schutzschaltung defekt? cowboykiller am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 3 Beiträge |
Block V100 - Wackelkontakt(?) im linken Kanal jojoms am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 5 Beiträge |
Reparatur Akai AM 93 / 95 & Servicemanual chrisracing am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 2 Beiträge |
AKAI AM 73 Kontaktprobleme lens2310 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 20 Beiträge |
akai am-95 überlastet sylt110 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
Akai AM-37 // 2 "Probleme" Cole_Phelps am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 8 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHattsieg_
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.015
