HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony STR-DE325 defekt wg. Überhitzung | |
Sony STR-DE325 defekt wg. Überhitzung+A -A |
hummel86
#1 erstellt: 27. Sep 2009, 12:25 | |
Wer kann mir weiterhelfen? Habe hier einen Verstärker (Sony FM-Stereo/FM-AM Reciver STR-DE325) der auf einer Party wohl ziehmlich gequält wurde. Hatte sich wohl einmal wegen Überhitzung/Überlastung selbst abgeschaltet. Bei zweiten mal ging er dann jedoch nicht wieder an. Das Display bleibt Dunkel und es kommt absolut kein Ton mehr heraus. Lediglich beim Einschalten hört man sofort das Klicken eines Releais. Auch kann man nach dem einschalten z.B. den Bass Boost Schalter betätigen und es leucht die entsprechende LED. Das Display hingegen bleibt Dunkel. Frage: Kann es sein, dass dort irgendeine Schutzschaltung existiert, die jetzt defekt ist? Wo sollte ich am ehsten anfangen, nach einem Fehler zu suchen? Danke schonmal im Voraus. Gruß |
hummel86
#2 erstellt: 27. Sep 2009, 14:00 | |
Ach ja, kann mir vielleicht jemand was zu den Trafowicklungen sagen? Auf der Sekundärseite kommen 11 Kupferdrähte heraus. Würde gerne mal die Spannungen nachmessen, finde aber keine Angaben über den Trafo. Darauf steht nur: Bando 1-431-796-11 Made in Malaysia BEM1-SFI SFJB35584 Hab mal das Netzteil gemessen. Hinterm Gleichrichter kommen +3,2V und -0,2V raus. Wechselspannung vom Trafo kommt gar keine an. Daher wird die zu messende Spannung bestimmt von den beiden dicken Netzteil-Elkos kommen, die noch etwas Kapazität haben. Das Relais vor dem Gleichrichter scheint auch überhaupt nicht durchzuschalten. Somit kommt vom Trafo überhaupt kein Strom auf den Gleichrichter. [Beitrag von hummel86 am 27. Sep 2009, 21:25 bearbeitet] |
hummel86
#3 erstellt: 02. Okt 2009, 07:34 | |
Och leute, ihr seid doch sonst immer so schnell. Wirklich keiner ne Idee für mich? |
audioB
#4 erstellt: 02. Okt 2009, 14:06 | |
Na Du hast doch schon gemessen und herausbekommen dass der Trafo hin ist. Im Trafo sitzt eine Thermosicherung (primärseitig)und die hat wohl die Party nicht überlebt. |
hummel86
#5 erstellt: 02. Okt 2009, 14:53 | |
Das mit der Thermosicherung klingt plausibel. Habe mal ein Bild mit 4 Pfeilen gemacht: http://img41.imageshack.us/img41/8650/trafod.jpg Hier die Erklärung: Wenn ich zwischen dem linken grünen und dem rechten roten messe, dann habe ich keinen Wiederstand. -> Muss die Thermosicherung sein. Wenn ich jedoch zwischen beiden roten messe, so habe ich Durchgang. -> Muss die Primärspule sein. Jetzt die Frage, kann ich das ganz einfach überbrücken und den Eingang (momentan linker grüner Pfeil) auf den linken roten Pfeil umlöten? Oder kann man solch eine Thermosicherung reparieren? Ist doch sicher irgendwo in die Trafowicklungen mit eingearbeitet. Überhaupt, habe ich meine Messungen richtig gedeutet? Gruß |
hummel86
#6 erstellt: 02. Okt 2009, 16:43 | |
OK, habs einfach gebrückt und siehe da, nun läuft das Ding wieder ganz normal!! Der Tip mit der Thermosicherung war gold wert. Danke. |
Bertl100
#7 erstellt: 02. Okt 2009, 20:10 | |
Hallo, jetzt ist das Gerät aber nicht mehr partytauglich! Bei der nächsten Party brennt dann nämlich nicht mehr die Thermosicherung durch sondern die Hütte ab! Gruß Bernhard |
Sony STR-DE325 wiederbeleben mit ? für mp3 vanio am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 7 Beiträge |
Sony STR-DE475 defekt Hoops am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE135 defekt simonrossmeier am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 5 Beiträge |
SONY STR-DE325 gibt kein Ton von sich. Shimo am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 16 Beiträge |
Sony Receiver STR-DE325 - Beide rechte Kanäle ausgefallen splice am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 6 Beiträge |
Sony STR-DE315 Power Supply Defekt(?) Eddi-Lomax am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 14 Beiträge |
SONY STR-DB940 Kanal defekt matze-s-l am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 21 Beiträge |
Sony STR-GX211 Trafo defekt? lukaslsm am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 2 Beiträge |
Sony STR-GX311 defekt. HILFE! Tunnelraver am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 2 Beiträge |
Sony STR-DA5700es Digitalverarbeitung defekt tmsven am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 12 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpastathommyk
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.356
