HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » AM80 Aktivmodul defekt | |
AM80 Aktivmodul defekt+A -A |
Dirac
#1 erstellt: 24. Apr 2009, 17:52 | |
Hallo, eine Frage an die Verstärkerprofis: an meinem Mivoc AM 80 ist bei einem Test mit hoher Verstärkungsleistung (Gesamtlautstärke nicht sehr hoch, aber Volume am AM80 komplett aufgesdreht) die Sicherung durchgebrannt. Wenn ich nun eine neue Sicherung einbaue, mit oder ohne Zuleitung an den Verstärker, so brummen die Speaker kurz ohne dass die ON-LED angeht und dann ist die neue Sicherung auch hin. Wenn ich die Speaker abhänge, so geht die LED auch nicht an, die Sicherung brennt aber nicht durch. Kann mir jemand einen Hinweis geben, was dem Modul passiert ist , wie ich den genauen Fehler lokalisieren kann oder wie ich das Modul möglicherweise wieder hinbekomme. Vielen Dank, Wolfgang |
Dirac
#2 erstellt: 25. Apr 2009, 11:51 | |
Update: Ich habe das Modul inzwischen ausgebaut und selbst wenn gar nichts an das Modul angeschlossen ist (Keine Signalleitung und kein speaker) eine neue Sicherung drin ist und ich bei Schalterstellung auf OFF das Stromkabel anschließe brennt innerhalb von 2-3 Sekunden die Sicherung durch. Die Power LED ging dabei mal kurz an (rot, da Schalter auf OFF). Hat Jemand eine Idee wieso in diesem Zustand Strom fließt und wo der Fehler möglicherweise sitzt? Dank und Gruß, Wolfgang P.S.: Kennt jemand im Raum Freiburg (Breisgau) eine gute Elektronikwerkstatt, die sich des Problems annehmen könnte? |
99zion
#3 erstellt: 26. Apr 2009, 06:23 | |
moin wolfgang, nimm mal die suchfunktion hier im forum, am 80 freds gibts in hülle und fülle, da findest du sicher den einen oder anderen ´profi´ der dir weiterhelfen kann. hast du das modul schon geöffnet ? sind da evtl die elkos aufgebläht ? gruß jan |
Altgerätesamler
#4 erstellt: 26. Apr 2009, 10:33 | |
Wenn der Powerschalter auf off steht, sollte eigentlich die Sicherung gar nicht durchbrennen. Welche Sicherung brennt durch? Die Haussicherung oder die Schmelzsicherung im Aktivmodul? |
Dirac
#5 erstellt: 26. Apr 2009, 10:34 | |
Hi Jan, der AM80 ist ausgebaut und im Gegensatz zum AM120 offen aufgebaut, d.h. man kann alle Bauteile sehen. Aufgebläht oder verkohlt o.ä. ist da nichts, der sieht aus wie neu. Gruß, Wolfgang Die Forensuche hat mir bislang noch kein vergleichbares Problem bzw. dessen Lösung nähergebracht. Da wird viel an der Einschaltempfindlichkeit gebastelt und die Schaltpläne kritisiert, aber trotz der Bastelei (oder doch deswegen) funktionieren die Teile da. |
Dirac
#6 erstellt: 26. Apr 2009, 17:30 | |
HAllo Altgerätesammler, die Sicherung im AM80 brennt durch. Ich verstehe auch nicht, wieso in der Konstellation überhaupt Strom fließt. Könnte der Trafo die Ursache sein? Wird der in jedem Fall mit Strom versorgt, wenn das Kabel am Strom hängt? |
Altgerätesamler
#7 erstellt: 26. Apr 2009, 20:06 | |
Hallo. Normalerweise hängt der Travo erst am Strom, wenn der Powerschalter auf On steht. Ich weis jetzt nicht wie es bei deinem Aktivmodul ist. Aber das kannst du ja ganz einfach überprüfen. Schliesse das Gerät vom Strom ab und öffne es. Jetzt kanst du das Stromkabel verfolgen bis in das Gerät. Gehen die Kabel zuerst an den Schalter und dann erst zum Trafo, ist warscheindlich der Schalter der Verursacher. |
Dirac
#8 erstellt: 30. Apr 2009, 22:14 | |
Hallo, vom Stromstecker gehen die Kabel zur Sicherung, von da aus zum Spannungswahlschalter (115V oder 230V), dann zum Trafo und dann zur ersten Platine. Der "ON-AUTO-OFF"-Schalter ist erst auf der 2. Platine, kommt also erst nach der Verbindung von Stromeingang über die Sicherung zum Trafo. Hat irgendjemand Erfahrung mit diesem Fehler (die Sicherung brennt durch sobald der Verstärker am Stromnetz hängt) oder kann mir einen Hinweis für die Fehlersuche geben? Gruß, Wolfgang |
Altgerätesamler
#9 erstellt: 01. Mai 2009, 07:14 | |
Dann wird wohl ein defekt zwischen Spannungsstecker und dem ON-Auto-Off Schalter liegen. Du sagst, wenn du die Lutsprecher anschliesst, brennt die Sicherung durch, ohne Lautsprecher aber nicht? Es könnte auch ein defekt in der Endstufe vorliegen. Aber soviel ich weis, sollte die Netzsicherung nicht fliegen, wenn du Boxen anschliesst, auch wenn diese einen Kurzschluss produzieren. Für das ist ja eine Schutzschaltung eingebaut. |
Sicherung durchgebrannt? Mine1003 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-630 - Sicherung brennt durch LicenceToFunk am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 4 Beiträge |
Marantz CD6000 Sicherung durchgebrannt deifl am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 13 Beiträge |
Elac Subwoofer 05 ESP Sicherung brennt immer wieder durch beatmastaT am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 3 Beiträge |
Sicherung brennt beim Einschalten des Verstärkers durch Brandon00 am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 3 Beiträge |
Nubert AW1000 Endstufe defekt -> Sicherung brennt durch Unirea am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 15 Beiträge |
Renkforce HVA8030 Sicherung durchgebrannt JanaXXX am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 12 Beiträge |
Sicherung brennt durch beim Einschalten der Endstufe ottl am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 2 Beiträge |
Sicherung fliegt dauernd! hermann39 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 3 Beiträge |
Power-Verstärker PA-940 Sicherung brennt durch ? Entkontroller am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.761
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.139
