HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SA-400 (Probleme mit Wiedergabe) | |
Technics SA-400 (Probleme mit Wiedergabe)+A -A |
Vhancer
#1 erstellt: 11. Feb 2014, 18:33 | |
Hallo liebe HIFI-Elektroniker, ich habe ein Problem mit meinem kürzlich erworbenen SA-400 Verstärker/Tuner. Ich hole etwas weiter aus: Das Gerät hat an der Rückseite zwei Sicherungen, die die Boxen vermutlich vor Überspannung schützen sollen. Eine davon war kaputt, ich habe (da ich keine passende zur Hand hatte) eine etwas schwächere Sicherung mit einer geringeren Toleranz eingesetzt - wollte ohnehin nur auf Zimmerlautstärke hören. Es klappte auch alles. Die Potis kratzten allerdings fürchterlich, daher habe ich sie mit Kontaktspray gereinigt, was auch gut funktionierte. Jedoch knarzte das Lautstärkepoti immernoch ein wenig, was sich mit der Zeit verstärkte. Jedenfalls begannen nach einigen Tagen die eigentlichen Probleme: Bei geringer Lautstärke sackte der rechte Kanal plötzlich weg (er wurde leise), wenn ich wieder lauter drehte, fing er sich meistens wieder, man konnte dann auch wieder zurück drehen und so blieb es. Das Problem mit dem Absacken trat vermehrt auf, wenn ich die Lautstärke veränderte (also am Poti). Schließlich, einige Tage später, fing auch der linke Kanal damit an. Jetzt ist es so schlimm, dass ich, selbst wenn ich ziemlich weit aufdrehe, es nicht schaffe, dass sich die Lautstärke wieder fängt. Was ist da kaputt? Kann es an der Sicherung liegen? Ahja, ich habe das Gerät mit 4-Ohm RFT BR25 Boxen betrieben. Soweit ich gelesen habe misst die Endstufe des Verstärkers aber den Widerstand der Boxen irgendwie und passt sich daran an. Außerdem habe ich nur auf "geringer" Lautstärke gehört (Regler maximal auf Stufe 2,5 - er geht bis 10). |
detegg
#2 erstellt: 12. Feb 2014, 17:25 | |
Hallo, welches Kontaktspray hast Du verwendet? Ein oxidiertes LS-Schutzrelais wäre eine weitere Vermutung. ;-) Detlef |
Vhancer
#3 erstellt: 12. Feb 2014, 17:49 | |
Hmm, ich nutzte "teslanol Elektro-Feinreiniger". Drauf steht: "Intensiv reinigend. Löst Ablagerungen wir Oxyde, Nikotin, Öle, Fette und Verharzungen. Frequenzstabil. Nicht leitend. Verhindert Kriechströme. Baut Übergangswiderstände schnell und ohne Rückstände ab. Verflüchtigt sich schnell." Inhaltsstoffe habe ich keine gefunden. Was kann ich denn mal austesten um den Fehler zu finden? Ins Relais habe ich eigentlich nichts gesprüht soweit ich weiß, aber in die kleinen Regelelemente auf dem Board im innern. Habe die dann etwas bewegt und wieder in die Ursprungsausrichtung gedreht. EDIT: Übrigens, hinten bei den LS-Sicherungen sollen 2x 2,5A Sicherungen rein. Ich habe eine 2A und eine 2,5A drin. Ich werde mal eine zweite 2,5A kaufen, aber ich bezweifle dass das etwas am Problem ändern wird. [Beitrag von Vhancer am 12. Feb 2014, 17:54 bearbeitet] |
detegg
#4 erstellt: 12. Feb 2014, 18:09 | |
Hi, Teslanol ist schon mal sehr OK. Manche gehen da mit WD40 o.ä. dran.
mmmh - vlt. gefährlich. Hast Du mal ein Foto? Ansonsten - zu dem Relais findest Du in diesem Forenabteil mit der Suche sehr viel ... Der LS-Umschalter A/B ist evtl. auch ein Problem. Detlef |
Vhancer
#5 erstellt: 12. Feb 2014, 19:09 | |
Hallo deteqq, es scheint simpler gewesen zu sein als ich vermutet habe. Das Lautstärke-Poti ist relativ "lang" und offenbar ist der Reiniger nicht richtig in die Mechanik vorgedrungen. Habe heute nochmal an einer anderen Stelle reingesprüht, nun ist das Kratzen ganz weg. Den Balance-Regler habe ich mir auch nochmal vorgenommen sowie die Schalter zum LS umstellen. Während einiger Minuten testen konnte ich das Problem mit dem "absacken" des Sounds nicht mehr feststellen, vor dem Sprühen war es noch da. Hinten habe ich zwei 0,6A Sicherungen reingemacht, weniger kann ja erst mal nicht schaden denke ich, im schlimmsten Fall brennen sie durch. Die 2,5A werden demnächst gekauft. Mit den kleinen Regelementen meine ich die kleinen Potis die auf der Platine sind, die alle möglichen Aufgaben haben. Ich gebe zu das es vielleicht ein bisschen voreilig von mir war, da einfach so drauf zu sprühen und rumzudrehen aber es scheint noch alles zu funktionieren. Ich hatte mir die Ausgangstellung vorher makiert damit ich da nichts verstelle. ^^ Danke erstmal trotzdem für deine Hilfe! [Beitrag von Vhancer am 12. Feb 2014, 19:10 bearbeitet] |
Technics SA-DX 940 fehlerhafte Audio Wiedergabe leoleolef am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 4 Beiträge |
Probleme mit Technics Receiver SA DA 10 Mr.Hophead am 01.07.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 2 Beiträge |
Marantz SA-8005 Probleme bei SA-CD kruegjoe am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 2 Beiträge |
Technics SA-AX540 überhitzt Treedual am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 4 Beiträge |
Technics SA-AX540 Overload DerChopper am 19.07.2022 – Letzte Antwort am 21.07.2022 – 5 Beiträge |
Technics SA-DX 750 projekt-delta am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 6 Beiträge |
Technics SA-AX540 kleineskind am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 11 Beiträge |
Stromlaufplan Technics SA EX140 Stefan_König am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 4 Beiträge |
Technics SA-GX130 Lüfterproblem flipsi32 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 4 Beiträge |
Technics SA-222 Brummen marplex am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 6 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.422
