Reparatur Tip für Pioneer CT 979
mwrichter
#1 erstellt: 11. Feb 2014, 21:25
heute habe ich mein Pioneer CT 979, nach ca.17 Jahren aus einer Originalverpackung
rausgeholt und um Ihn nach langer Zeit wieder zu benutzen.
Mir war klar das ich mit min. Mit verschleißten Riemen zu tun haben werde. Besonders nach so einer langen Ruhezeit.
Das Tape sieht absolut neuwertig aus und ich würde es ungern entsorgen, da es damals für mich ein Jugendtraum war und ich es mir damals gekauft habe.
Beim ersten anstellen funktionierte alles, selbst das Kassettenfach öffnent und schließt sich vor Spülen und Play klappt auch
Nur gibt es ein Problem :
Nach dem schließen des Kassettenfachs machte das Deck noch Geräusche ich habe es geöffnet und festgestellt,
das nach dem schließen des Faches sich immer noch die Zahnräder, das Servorad , und das "ich nenne es mal das Schwungrad auf der linken Seite des Laufwerks, alles mit einem Riemen am einem zweiten kleinen Motor verbunden,sich in schneller Bewegung nach links und rechts bewegt und nicht zu Ruhe kommt. Somit entstehen diese Geräusche.
Gibt es Möglichkeiten diese Problem zu beheben ?
Viele Grüße
Matthias
audiophilanthrop
#2 erstellt: 14. Feb 2014, 18:53
Ein ständig laufender Motor ist bei Tapedecks eigentlich normal - sonst kommt man wohl nicht auf die Gleichlaufwerte. Die Frage ist nur, ob sich neben Motor und Schwungscheibe da normalerweise noch mehr bewegen sollte.
Bertl100
#3 erstellt: 14. Feb 2014, 21:58
Hallo zusammen,
wir müssen hier glaub ich als erstes klären, was Matthias genau meint.
Läuft der Capstanmotor, und mit ihm die beiden großen Schwungräder? Das ist der Motor mit dem Flachriemen. Oder zuckt der Servomotor, der über einen Vierkantriemen und eine Untersetzung den Servoantrieb bedient. Hier könnte evtl. der Schalter für die Erkennung der aktuellen Laufwerksstellung schlechten Kontakt haben.
Des weiteren läßt das CT979 nach dem Schließen der Lade den Wickelmotor für eine knapp Sekunde laufen. Damit sollen Bandschlaufen beseitigt werden.
Bernhard
mwrichter
#4 erstellt: 16. Feb 2014, 11:26
ich habe das Gerät nochmal geöffnent und nachgeschaut.
Wenn ich mich jetzt richtig ausdrücke, sieht das so aus :
Der Capstanmotor (der Motor mit dem Flachriemen) läuft permanet.
Der Motor mit dem Vierkantriemen sitzt unten andere Seite (grüner Pfeil) und der zuckt.
Deswegen zucken die Bauteile (rote Pfeile) auch.
Das Bauteil (rote Pfeile) rechts verursacht da durch das Geräusch.
Die Lade öffnet & schließt zügig.
Nach dem Schließen der Lade läuft der Wickelmotor nach, aber das Zucken hört nicht auf.
Sobal ich das Laufwerk mit Strom versorge, tritt das Problem auf.
dsc2199_133921
Bertl100
#5 erstellt: 16. Feb 2014, 15:01
Hallo zusammen,
das Gerät läßt sich aber sonst normal bedienen? Fährt die Mechanik auch die Stellungen Wiedergabe um Umspulen richtig an?
Mir fallen hierzu zwei Möglichkeiten ein:
- Der Rotary Encoder (im Vordergrund deines Fotos, hellbraun) hat schlechten Kontakt. Dadurch ist sich die Elektronik nicht sicher, ob das Laufwerk in der richtigen Stellung ist
- die VC12 ist zu hoch. Dadurch läuft der Servomotor ("Assist Motor") zu schnell, und es kommt zur Regelschwingung.
Bernhard
marco7887
#6 erstellt: 16. Feb 2014, 16:02
Hallo!
Hast du schonmal die Riemen gewechselt?Ich hatte dieses "zucken" bei dem CT-979 eines Freundes auch und nachdem ich die 3 Riemen erneuert hatte war auch das "zucken" weg!
Wahrscherinlich wurde durch die ausgeleierten Riemen irgendwas in dem Laufwerk nicht in die richtige Position gebracht und daher dann diese Störungen.
Gruss Mark
mwrichter
#7 erstellt: 16. Feb 2014, 16:34
Hallo Zusammen,
Also das CT 979 ist sonst voll funktionsfähig. Dieses Problem tauch so ca. von 10 mal einschalten 8 mal auf.
Wenn es denn normal ohne dieses Problem Startet, läuft es auch bist iich die Lade öffne und dann wieder schließe.
Ich habe hier noch keine Riemen gewechselt, ich dachte es gibt vielleicht eine einfachere schnellere Lösung, die ich
als Laie alleine durchführen könnte, ohne es jetzt in Reparatur zu bringen.
Ich habe das Tapedeck CT979 damals neu gekauft, ich schätze das war so 1991 und weil ich damals unbedingt Dolby S haben
wollte, habe ich mir noch zusätzlich das CT 900 S zugelegt.
Somit verschwand das Tapedeck CT 979 im Karton in der Hoffnung das es gut aufgehoben ist.
Ich wollte das Tapedeck wieder in Betrieb nehmen, angeregt dadurch, das ich auf einem Flohmarkt für 3 Euro
eine verschweißte Sony Metal ES gefunden habe.
Nun ist es so, dass ich noch so einige Tapedecks habe, zum Teil neu (unbenutzt mit OVP) die meisten habe ich
so 2001-2003 aus der Buch gezogen.
Nun kann ich wohl davon ausgehen das die anderen Decks das gleiche Schicksal erlitten haben - diese fiese Riehmen Geschichte
Matthias
Pioneer CT 757 Riemenwechsel
pet-design am 20.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.06.2017  –  5 Beiträge
Pioneer CT 959 Riemenwechsel
PMHM am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2020  –  8 Beiträge
Pioneer CT 737
Florian69 am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2019  –  48 Beiträge
Pioneer CT-656 Ersatzteilsuche
Australis am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  7 Beiträge
Pioneer A 656 Reparatur
CptPuff am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  15 Beiträge
Pioneer CT 737 MK II
tubescreamer61 am 04.10.2021  –  Letzte Antwort am 05.10.2021  –  6 Beiträge
PIONEER SA-508 REPARATUR
Blackmarsh am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  4 Beiträge
Poti Reparatur Fail Pioneer
redhornet1 am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  3 Beiträge
Pioneer CT-S420 Motor wechseln
Bertl100 am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  9 Beiträge
pioneer ct s 250 Kassettenklappe öffnet nicht
vintage_tape am 15.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.442
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
