Poti Reparatur Fail Pioneer
redhornet1
#1 erstellt: 09. Jan 2021, 03:24
Ich hab ein Problem mit dem Lautstärke Regler meines Pioneer VSX409RDS Verstärkers.
Die Lautstärke kann man nur eingeschränkt per Regler ändern bzw. sie ist sehr sprunghaft. Babe versucht die Sache mit Tunerspray in den Poti zu beheben, das hat jedoch nicht wirklich geklappt. Bemi Abziehen des Kunbststoffreglers habe ich bemerkt, dass dort keine Mutter vorhanden ist, die den Poti an die Blende drückt. Die Achse des Potis hat jedoch ein Gewinde. Gehört dort eigentlich eine Mutter hin? Könnte dies das Problem verursachen? Ich habe das Gefeühl wenn ich den Regkler mit der Hand andrückt und dreht, funktioniert er besser. Wenn ja, wo bekomme ich eine Ersatzmutter her?.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 09. Jan 2021, 23:24
Da sollte eine Mutter hin, ja. Aber dies wird den Fehler nicht beheben, denn er muss auch ohne sie funktionieren.
Solche Muttern findest du bei Elektronikhändlern.
CarlM.
#3 erstellt: 09. Jan 2021, 23:29
Bei AV-Receivern gibt es fast nur Encoder und keine Potentiometer.
Wenn sich die Lautstärke per Fernbedienung regeln lässt, nicht aber am Gerät, dann muss der Encoder ersetzt oder gereinigt werden.
Das Anspruchsvolle daran ist die Demontage der Fronteinheit. Nach dem Entlöten, lassen sich die Encoder öffnen und reinigen. Es muss innen vollständig trocken und fettfrei sein. Also nicht weiter behandeln.
[Beitrag von CarlM. am 09. Jan 2021, 23:29 bearbeitet]
Pioneer A 656 Reparatur
CptPuff am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  15 Beiträge
PIONEER SA-508 REPARATUR
Blackmarsh am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  4 Beiträge
Poti entstauben
Regor245 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  11 Beiträge
Poti kaputt?
arcu am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  6 Beiträge
Poti Toleranz
cbrdriver am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  6 Beiträge
Reparatur einer Reparatur
Soundhunter123 am 01.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  7 Beiträge
Hilfe bei Reparatur Pioneer A-335
jaenic am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  3 Beiträge
Reparatur Tip für Pioneer CT 979
mwrichter am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  7 Beiträge
Pioneer SA-9800 "Display Vollausschlag" Reparatur
Blackmarsh am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  2 Beiträge
Pioneer SA-7800 Überholung,Reparatur und Teilesuche
Blackmarsh am 27.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.754
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
