HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Canton Ergo RC-A Endstufe defekt | |
Canton Ergo RC-A Endstufe defekt+A -A |
Schnö
20:00
erstellt: 10. Feb 2014, |
Hallo, Seit kurzem bin ich Besitzer der Canton Ergo RCA. Leider ist bei einem der beiden Lautsprecher die Endstufe defekt. Die Elkos waren gewölbt, deshalb habe ich diese pauschal mit einem lieben Arbeitskollegen getauscht, der Elektriker ist und weiß was er macht. Die Relais ziehen auch einwandfrei an. Heute hab ich die Endstufe wieder eingebaut. Aus den beiden Tieftönern kommt kein Ton. Daraufhin habe ich die Chassis an einer anderen Endstufe getestet. Da liefen sie und können imho bei der Fehlersuche ausgeschlossen werden. Bei Canton habe ich schon angefragt, was eine Reparatur kosten würde. Die Jungens vergeben die Reparatur auch extern und würden für eine Endstufe pauschal 150€ verlangen. Das ist mir persönlich ein wenig zu teuer, da ich für die ansonsten tadellosen Lautsprecher gesamt nur 280€ bezahlt habe. Kann mir hier bitte irgendjemand weiterhelfen bei der Fehlersuche? Oder zumindest einen Tipp geben aus eigener Erfahrung? Ich würde mich über zahlreiche Antworten freuen! Grüße, Michael |
#master#
21:56
erstellt: 21. Feb 2014, |
Frequenzweiche im Lautsprecher ansehn. Vlt ist dort ein Kondensator oder eine Induktivität hinüber.das kann auch zu einer unterbrechung führen. Bzw könntest du die Endstufe einfach an anderen Lautsprechern (etwas billiges wo die beschädigung durch einen möglichen kurschlussstrom wegen eines ausgebrannten transistors egal wäre) testen um einen defekt der lautsprecher auszuschließen. dann würde ich die Transistoren der endtsufe genauer unter die lupe nehmen. und noch eine Frage.. von welchen Relais ist hier die Rede? |
Poetry2me
08:21
erstellt: 22. Feb 2014, |
Ist dies ein Bild des Endstufenmoduls? ![]() Welche Elkos hast Du getauscht? - Poetry2me |
Grundi69
10:04
Hallo! ![]() Gruß Groomy |
Schnö
18:10
Hallo, Danke erstmal für die Antworten! Die Frequenzweiche kann ich als Fehlerquelle ausschließen, da Hoch-und Mitteltöner einwandfrei funktionieren und ich zudem auch den LFE Eingang genutzt habe und dieser direkt zur Endstufe durchgereicht wird. Die Weiche wäre dankbarer, weil billiger.... Die Elkos, welche ich getauscht habe, sind die beiden großen 10000er von Yageo auf dem Endstufenboard. Die Relais arbeiten leider auch einwandfrei, habe aber schon neue bestellt, da ich sie auch in Verdacht hatte. In Anbetracht der Tatsache, dass ich ohne den Schaltplan keine Chance sehe den Fehler zweifelsfrei zu identifizieren, habe ich die Endstufe zur Reparatur eingeschickt. Ich will nur endlich wieder Musik hören mit meinen RCA! ![]() Beste Grüße, Michael |
Poetry2me
20:28
Danke für das Update. Dann hoffe ich, dass Du mitgeteilt bekommst, woran es dann letztendlich gelegen hat oder es an der Platine erkennen kannst. Wir sind hier immer dankbar, wenn Anhaltspunkte für mögliche Fehler dokumentiert werden und dem nächsten helfen. - Poetry2me |
JokerofDarkness
21:14
erstellt: 09. Mrz 2014, |
Auch wenn Du den LFE nutzt, bleibt ja die passiven Tieftonanteile. Unabhängig davon greift die Endstufe die Informationen von der Frequenzweiche ab. ![]() Der dicke schwarze Kabelstrang greift die Signale von der Frequenzweiche für die Endstufe ab. [Beitrag von JokerofDarkness am 09. Mrz 2014, 21:14 bearbeitet] |
LOLO_85
18:17
erstellt: 11. Dez 2018, |
Hallo zusammen Habe günstig in der Bucht eine Rc-a Endstufe geschossen. Hat diesbezüglich jemand die Pinbelegung des Kabel welches die passive Frequenzweicje mit dem Verstärker verbindet. Die Endstufe ist digital. Es ist eine ICEpower 200ASC. Danke Grüsse aus der Schweiz |
Endstufeneinheit Canton RC-A JokerofDarkness am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2021 – 60 Beiträge |
Endstufe im Canton Ergo R-CA Defekt was nun ? silverp am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 2 Beiträge |
Canton Ergo 91 DC - Mitteltöner defekt lerede am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2019 – 2 Beiträge |
Rotel RC 1070 Vorstufe defekt? Eimerlie am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 7 Beiträge |
Canton Ergo 200 Basslautsprecher Flexor am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 2 Beiträge |
Canton Ergo rca Problem Netsrot2323 am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 9 Beiträge |
Pioneer Endstufe Defekt ? haumti am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 11 Beiträge |
endstufe defekt? Saphod am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe defekt? Strict_Machine am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 5 Beiträge |
Canton RC-Unit Blackbox brummt Fauki am 13.09.2024 – Letzte Antwort am 03.10.2024 – 13 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied!Chefkoch!
- Gesamtzahl an Themen1.558.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.510
