Canton RC-Unit Blackbox brummt
Fauki
#1 erstellt: 13. Sep 2024, 15:03
Hallo an alle!
Ich habe seit längerem ein einseitiges Brummen auf dem rechten Kanal, das eindeutig von der RC-Unit kommt. Kennt jemand sowas und wie habt Ihr das gelöst?
Die Frage ist, ob es möglicherweise nur vom Netzteil kommt (welches leider fix verbunden ist) und ein möglicher Austausch da Abhilfe schaffen würde...?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende,
Grüße aus Österreich
Fauki
Sibe
#2 erstellt: 13. Sep 2024, 15:10
ich kann mir nicht vorstellen, dass das Netzteil nur auf einen Kanal einwirkt
bei mir gab es mal Kontaktprobleme mit schlechten Kabeln, aber das führte nicht zum Brummen sondern zu Unterbrechungen
welches Modell ist es denn? schließlich gibt es manche seit über 40 Jahren, aber meistens geht eigentlich das Netzteil kaputt...
CarlM.
#3 erstellt: 13. Sep 2024, 15:36
Wie hast Du das festgestellt? Verrtauschen der RCA-Stecker?
Ich teile die Auffassung, dass es nicht das Netzteil sein kann, weil dies auf beide Kanäle wirken muss.
Wenn für das Brummen tatsächlich ein Defekt in der Unit ursächlich sei sollte, würde ich auf eine schlechte Lötstelle oder einen Leiterbahnriss tippen.
Fazit:
Öffnen und eine präzise Sichtprüfung (ggf. mit Lupe und LED-Lampe) durchführen.
Es ist auch immer hilfreich Photos zu erstellen und mi8t IMG hochzuladen (Bestückungs- und Lötseite der Platine).
Rabia_sorda
#4 erstellt: 13. Sep 2024, 15:54
Betätige mal den MAIN/TAPE - Schalter etwa 20x und drehe auch mal die beiden Potis ein paar Male komplett durch.
Wie ist es dann?
Brummt es auch, wenn kein Cinchkabel an den genutzten INPUTs angeschlossen ist?
Auch mal die Cinchkabel gewechselt/erneuert?
Fauki
#5 erstellt: 13. Sep 2024, 22:05
Krass, Ihr seid ja fleißig und hilfsbereit!
Sorry, hatte noch zu tun, werde morgen noch 20x alles betätigen, dann mich melden. Das Brummproblem begann damit, dass es immer erst anfänglich gebrummt hat bei "Kaltstart", dann wieder verschwand - wie gesagt, immer nur ein Kanal. Mittlerweile bleibt es einfach und wird nimma leiser...
Ja, festgestellt durch vertauschen der Stecker und an einem anderen Verstärker und Stromkreis...
Liebe Grüße
Florian
Rabia_sorda
#6 erstellt: 13. Sep 2024, 22:20
Wie für viele andere in dem Reparaturbereich ist es für uns hier Anwesenden nur ein Hobby und zudem geht es uns dabei um eine nachhaltige Reparatur.
Nicht selten sind solche Reparaturen von wenigen Stunden oder gar nur Minuten gekrönt und die Ersatzteile kosten oft auch nur wenige Cent oder Euro.
Leider werden solche (durch technische Laien) günstig reparablen Geräte oftmals entsorgt, was wir absolut vermeiden wollen.
Fauki
#7 erstellt: 14. Sep 2024, 17:01
Gut, bissl mehr weiß ich.
Heute hab ichs aufgeschraubt und reingeschaut, für mich ist da wenig erstaunliches zu finden, ist eine SMD-Platine mit ein paar kleinen Elkos, die vermutlich händisch verlötet sind. Interessant war, dass die beiden größeren Elkosnicht mehr die Heißkleber-Verbindung mit der Platine hatten, die schon mal offensichtlich war. Das habe ich behoben.
Ich werde das Teil einfach meinem Meister bringen, mittlerweile habe ich jemanden gefunden, der das alles extrem checkt. Falls jemand im Raum Salzburg jemanden braucht, einfach bei mir melden.
Erst heute festgestellt, dass es mit dem Poti für die tiefen Frequenzen verändert werden kann. Am lautesten ist der Brumm in der niedrigsten Stellung, leider genau meine Einstellung, wenn man die Bässe hochdreht, ist der Brumm fast weg - wie schon gesagt nur beim rechten Kanal.
Mal sehen, hoffentlich findet mein Reparateur etwas!
Jedenfalls danke, alleine der seelische Beistand hilft in dieser schweren Zeit
Nein, ohne Schmäh, danke für die schnelle Rückmeldung!
Schönes Wochenende,
Liebe Grüße
Florian
Fauki
#8 erstellt: 03. Okt 2024, 08:52
So, Freunde des guten Klanges!
Mein Mann fürs Reparieren hat sich das Ding angeschaut und leider nix nennenswertes gefunden. Er hat nach eigenen Angaben alle THT Teile nachgelötet und leider bleibt der Brumm auf dem rechten Kanal.
Eventuell habt Ihr mir noch einen Tipp?
Nur zur Erinnerung: anfänglich verging der Brumm nach dem Kaltstart, jetzt bleibt er. Poti für Bässe verändert das Brummen je nach Einstellung...
Jemand noch ne Idee? Oder gar so ein Teil rumliegen??
Liebe Grüße
Florian
Sibe
#9 erstellt: 03. Okt 2024, 09:02
das ist blöd, die Teile sind gesucht und werden gebraucht ab und zu angeboten, im Schnitt 50 EU, aber Achtung, es muss schon genau die gleiche sein, kompatibel sind diese Control Units nach meinem wissen nur ganz selten, meistens gar nicht
Fauki
#10 erstellt: 03. Okt 2024, 09:52
Also für 50€ sehe ich die nirgends.
Blöde Frage: müsste doch eigentlich kein Problem mehr sein, einen digitalen EQ mit den gleichen Kurven zu beschreiben, oder?
Kennt jemand so etwas, das da genau funktionieren würde?
Sibe
#11 erstellt: 03. Okt 2024, 11:16
auf Ebay gibt es einige, zB Control Unit für 50 EU
dass jetzt dein Wunschmodell aktuell nicht angeboten wird, ist schade, aber da hilft nur warten....
welches Modell suchst du denn genau? müssen die Regler sein?
ein EQ nützt meiner Meinung nach nichts, weil die Idee dahinter ist, dass Auslenkungen der Treiber im Bassbereich, die man nicht hört, reduziert werden sollen, was durch Filter geschieht (?), dadurch kann der Bass-Treiber sauber weit schwingen und es gibt einen tollen Bass. Darum müssen Elektronik und Treiber, also Control Unit und Lautsprecher, exakt zusammen passen.
Mit einem EQ kann man ja nur Bassanteile verstärken oder absenken, aber mit Control Unit klingt der Bass total anders.
Fauki
#12 erstellt: 03. Okt 2024, 13:22
danke, sehr nett!
Ich weiß schon, wie die Unit funktioniert, aber ein Filter ist ja auch nix anderes, als das Signal möglichst steilflankig ab einer best. Frequenz zu beschneiden, das müsste ein moderner DSP eigentlich locker schaffen. Bassentzerrung wird ja prinzipiell immer so gemacht: Anhebung einerseits und dann, wenn sinnvoll, abschneiden, was die Treiber nicht mehr in hörbaren Schall abzugeben imstande sind.
Deswegen: Regler müssen eigentlich nimma sein, da ich die Wohnsituation nicht mehr zu ändern plane - nur ist es eben genau die Unit 1, die für meine RC-L passt, und die hat nun mal die Regler...
Sibe
#13 erstellt: 03. Okt 2024, 14:19
bei meiner RC-L war auch die RC-1 4040 dabei, irgendwo habe ich gelesen, dass auch die 2 1241 von den SC-L passt (die hat keine Regler)
Kenwood Remote Control Unit RC-R0510 spinnt!
reaper1982 am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  7 Beiträge
Endstufeneinheit Canton RC-A
JokerofDarkness am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2021  –  60 Beiträge
Warum brummt mein Lautsprecher?
Vulpes_Zerda am 17.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  10 Beiträge
Yamaha AX492 brummt
Pan-OS70 am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.02.2021  –  9 Beiträge
Subwoofer brummt
Jorja am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  3 Beiträge
Verstärker Brummt
Assimilate am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Verstärker brummt
Dentho am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  8 Beiträge
Endstufe brummt
andeejark am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  11 Beiträge
Verstärker brummt
Selfcustody am 04.02.2024  –  Letzte Antwort am 05.02.2024  –  16 Beiträge
Canton Ergo RC-A Endstufe defekt
Schnö am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2018  –  8 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.200
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
