HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Verstärker bzw. Endstufe hängt sich auf | |
Verstärker bzw. Endstufe hängt sich auf+A -A |
helghast
#1 erstellt: 05. Okt 2009, 20:46 | |
Hallo. Erstmal vorweg: Ich bin absoluter Laie auf dem HiFi-Sektor.(deshalb seit bitte gnädig mit mir) Es geht um die Musikanlage in meiner Kneipe: Laptop mit WinAmp als Player angeschlossen (per Cinch)an Line Eingang eines Mischpults bzw. DJ-Mixer wobei ich einen Kanal nutze. Dieses Mischpult ist wiederum angeschlossen an einen Verstärker oder Endstufe (Gute Frage?) Beschreibung: schwarzer Kasten ca. Schuhkarton groß (hinten ein Input-Anschlüsse für Cinch-Kabel (rot-weiß) + 4 Klemmanschlüsse für Boxen) VORNE: Powerschalter, Kanalwechsler A oder B und zwei Pegelanzeigen. KEINE Lautstärkeregler, Bass & Treble oder sonstiges. Ausgangsleistung hat er 8 Ohm. 1. Frage ist das nu ein Verstärker oder eine Endstufe? An diesem Ding? hängen zwei (ca. hüfthohe Stereo-Boxen ca. 10 Jahre alt) mit je 8 Ohm Widerstand. genauer gesagt beide im Kanal A, eine "left" eine "right". Nun zu meinem eigentlichen Problem: Bei einer Feier in meiner kneipe wurde die Musik etwas lauter als sonst gedreht. Musik am PC maximal. Am Mischer nur minimal, allerdings so das daraufhin die Pegel am verstärker/Endstufe in den "roten" Bereich gingen. Und das funktionierte auch ganz gut... bis nach ca. 4h Betrieb, der Sound (also beide Boxen)urplötzlich leiser wurden. Der verstärker/Endstufe Pegel rührte sich nicht mehr (es ging von grün bis rot durch), wie "eingefroren" bis auf leichte Ausschläge im mittleren Bereich "gelb". Und zwar gleichermaßen links wie rechts. Nach dem Ausschalten des verstärkers blieb die Anzeige erleuchtet (!?) und nach ca. 10sec. warten und wiedereinschalten war alles wieder ganz normal um ca. 3 Min. später wieder das gleiche Problem wie vorher zu zeigen. Wo könnte der Fehler liegen ? Verzeiht meine dilettantischen Ausführungen, aber ich brauche dringend Euren Rat. Danke. |
Altgerätesamler
#2 erstellt: 06. Okt 2009, 12:36 | |
Hallo Also es handelt sich dabei ziemlich sicher um eine Endstufe. Wird nach 3 Minuten auch die Musik wieder leiser, oder fängt einfach die Pegelanzeige wieder an zu spinnen? Nach meiner meinung hat hier ein Teil einwenig zu warm gekriegt und ist dadurch beschädigt oder defekt gegangen. Ein Bild von deiner Endstufe würde mich auch noch interessieren. Schaue am Abend nach der Arbeit nochmal vorbei. |
helghast
#3 erstellt: 06. Okt 2009, 16:11 | |
@Altgerätesammler Erstmal Danke für deine Antwort
Beides. Die Musik wird schlagartig leiser (ohne unbedingt von der Qualität her schlechter zu werden)und die Pegelanzeige bleibt wieder beim höchsten Ausschlag hängen. (und flackert in der "Mitte" immer wieder von grün nach gelb - die roten lichter leuchten dauerhaft. Schaltet man die Endstufe daraufhin kurz ab und wieder an, läuft es für 3-5 min. um dann wieder "hängenzubleiben"... das Spielchen lässt sich beliebig wiederholen. Ist das vllt. so ne Art Überhitzungsschutz der Endstufe, oder ist da definitiv was "zerschossen"? Ein Photo der Endstufe kann ich leider erst am Freitag nachliefern. PS: Die Endstufe steht übrigens frei von anderen Elektrogeräten auf einem Regal über dem Mixer. Sie hat zwei "Füße", ist also kein Einbaugerät. In meiner Kellerkneipe wir es zwar sehr warm, aber eigentlich hat sie genug "Luft". [Beitrag von helghast am 06. Okt 2009, 16:48 bearbeitet] |
Altgerätesamler
#4 erstellt: 06. Okt 2009, 18:51 | |
Hallo
Okay. Da ist ziemlich sicher was defekt. Ich Tippe auf ein defektes/überlastetes Teil. Es könnte sogar sein, das durch ein defektes Teil, ein anderes Teil überlastet wird. Bis es aber dazu kommt, kannst du noch normal Musik hören. Ich will aber jetzt nicht zu kompiziert werden. Die Frage ist jetzt, ob du das Gerät selber reparieren willst, ob du es von einem Fachmann reparieren lassen willst oder ob du gleich eine neue Endstufe kaufen willst. Fals du eine neue Endstufe kaufen willst. Weisst du ungefähr wie viel Lieistung deine Endstufe hat? Für 145 € gibt es z.B die hier: T.Amp 450 Diese hat eine Ausgangsleistung von 2*200 Watt @4Ohm und 2*125 Watt @8Ohm. Die Entscheidung liegt bei dir. Fals du die Endstufe selber reparieren willst, will ich dich einfach auf die Gefahr hinweisen, dass in so einem Gerät eine Lebensgefährliche Spannung herscht!! Fals du also das Gerät öffnest, ziehe vorher den Netzstecker!! In der Endstufe befinden sich noch sogenannte Siebelkos, die sich beim einschalten wie eine Batterie aufladen. Schaltest du jetzt die Endstufe aus, entladen die sich nicht einfach so. Das bedeutet, dass sich trotz gezogenem Netzstecker noch Spannung im Gerät befinden kann. Also ist äusserste Vorsicht geboten!! |
helghast
#5 erstellt: 06. Okt 2009, 22:51 | |
Danke für Deine Tipps. Ich werd auf deinen Vorschlag zurückkommen und mir ein neues Gerät anschaffen. Das mit der Reparatur spar ich mir. |
Altgerätesamler
#6 erstellt: 07. Okt 2009, 12:39 | |
Hallo Wenn du willst, kann ich versuchen, die Endstufe zu reparieren. Ich kann dir einfach nicht 100% garantieren, dass ich den Fehler beheben kann. Aber wenn du dir ja sowieso ein neues Gerät beschaffen willst, würde das ja keine Rolle spielen. Du müsstest mir das Gerät halt zuschicken. Das nächste Problem. Ich wohne in der Schweiz. Fals ich den Fehler beheben kan, Sende ich dir das Gerät wieder zurück. Reparaturkosten gehen auf mich. du müstest einfach die Versandkosten übernehmen. Fals du interesse hast, kannst du dich bei mir Melden. |
Denon DBP-2012UD hängt sich auf. Einfach_Supi am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 8 Beiträge |
DENON AVR-550SD Bedienung hängt sich auf bahnbooster am 27.03.2022 – Letzte Antwort am 02.04.2022 – 12 Beiträge |
will endstufe reparieren bzw auch stabiler machen ~CRANK~ am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 14 Beiträge |
NAD T743 - Kontrollpanel "hängt" ThePapabear am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 2 Beiträge |
Canton DM Soundbar hängt sich auf-keine Reaktion auf FB Chuck_EEs am 18.03.2022 – Letzte Antwort am 18.03.2022 – 5 Beiträge |
Endstufe für Technics Verstärker? Flex1234 am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 9 Beiträge |
Yamaha Frontklappe Hängt Schief ! Super-Sound am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 2 Beiträge |
Marantz Verstärker brummt bzw. rauscht atss am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 17 Beiträge |
Phillips Cineos 9800 W Hängt! emkajo am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 3 Beiträge |
Endstufe auf falscher Spannung betrieben To8i am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.969
