HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer Verstärker 5.1 Heimkinosystem nach Kurzsch... | |
Pioneer Verstärker 5.1 Heimkinosystem nach Kurzschluss am Lautsprecherausgang - Defekt.+A -A |
Simi10
02:21
erstellt: 29. Jun 2014, |
Hallo, Und zwar habe ich folgendes Problem: Ich habe mir vor knapp über 2 Jahren einen Pioneer VSX-521-k gekauft. Unglücklicherweise habe ich ausversehen einen Lautsprecher nicht angeschlossen gehabt. Das war aber nicht weiter schlimm, bis auf, dass sich die beiden pole (+und -) bei ca der 1/2 bis 3/4 der Lautstärke berührten. Dies bemerkte ich allerdings nicht sofort. Als der Verstärker hierbei automatisch abschaltete, schaltete ich ihn wiederum ein. Daraufhin schaltete er erneut aus und lies sich auch nicht wieder erneut einschalten. Könntet ihr mir vielleicht weiterhelfen, welches Bauteil nach solch einem Kurzschluss am anfälligsten ist? Garantie habe ich leider keine mehr. Diese ist vor knapp einem Monat abgelaufen. Reparatur ist fast so teuer wie ein neuer. Deshalb werde ich versuchen, ihn selbst zu reparieren. Könntet ihr mir hierbei bitte ein paar Tipps geben, z.B. welche Bauteile sehr betroffen sind und was ich beachten muss? Vielen Dank für eure Hilfe! LG Simi10 ![]() |
PBienlein
08:18
Hallo Simi, in der Regel geht bei solchen Aktionen eine der Endstufen kaputt. Wenn Du Glück hast, sind sie in diesem Gerät diskret, also einzeln und aus einzelnen Bauteilen aufgebaut. Dann reicht es, beispielsweise nur den oder die defekten Transistoren und Widerstände auszuwechseln. Ansonsten werden in Mehrkanalverstärkern auch gerne Hybridchips mit mehreren Endstufen verwendet. Dann muss so ein komplettes Teil ausgewechselt werden. Neben der mitunter schwierigen Beschaffbarkeit ist das aus- und Einlöten so eines ICs meist auch nicht ganz einfach, ohne dass die Platine leidet. Also mach mal bitte ein aussagekräftiges und vor allem scharfes Bild vom Innenleben und stelle es hier ein. Hauptsächlich interessieren uns die Bauteile am großen Alukühlkörper. Einen Schaltplan habe ich leider auf die Schnelle nicht im WWW gefunden. Ob wir (ich) also wirklich aus der Ferne weiter helfen können, ist fraglich. Gruß PBienlein |
Simi10
10:02
Hallo PBienlein, Erstmal dankeschön für die schnelle antwort! Werde so bald wie möglich Bilder hochladen. Gruß Simi |
Simi10
10:58
Simi10
11:04
Auf den oberen Bilder seht ihr die erstärkerplatinen des jeweiligen Kanals. Der Kanal an dem der Kurzschluss passierte, ist durch die große grüne Platine Verdeckt, deshalb habe ich einen anderen Kanal auch noch fotogrefiert. Die letzten 2 Bilder zeigen den entsprechenden Kanal, wenn auch undeutlich. Ging aber nicht besser. Grüße Simi |
PBienlein
14:32
Welcher Kanal ist denn defekt? FL? Ansonsten sieht das nicht so schlecht aus. Die Endstufen sind diskret aufgebaut. Du müsstest also die großen Endstufentransistoren finden, die auf dem Kühlkörper montiert sind und zum defekten Kanal gehören. Da wird einer hinüber sein. Du kannst ja mal posten, welche Bezeichnungen auf dem Pärchen stehen. Gruß PBienlein |
Simi10
14:49
Hallo, der Kanal links vorne ist der Kanal, an dem der Kurzschluss passierte. Allerdings lässt sich der Verstärker überhaupt gar nicht mehr einschalten. Es geht überhaupt nichts mehr, es ist wie wenn der Stecker gezogen ist. Kann es vielleicht auch sein, dass das Relai einen Schaden abbekommen hat? Auf den Bildern oben sieht man nur auf den letzten 2 den Kanal mit dem Kurzschluss. Die anderen Bilder zeigen andere Kanäle. Hab nur kein gutes Foto von dem entsprechenden Kanal machen können, da dort die grüne Platine im Weg ist. Grüße Simi10 |
PBienlein
20:22
Hast Du die Sicherung(en) gecheckt? |
Simi10
21:36
erstellt: 03. Jul 2014, |
Hallo, Habe alle Sicherungen überprüft. Keine ist durchgebrannt. Werde in.den nächsten Tagen mal alle Transistoren des entsprechenden Verstärkerkanals durchmessen. Vielleicht ist ja einer davon kaputt. Hat jemand eine Ahnung woher man solche Ersatz Transistoren bekommt (mit den gleichen Werten) |
Lautsprecherausgang defekt Pioneer A 676 thch0013 am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 12 Beiträge |
AVR nach Kurzschluss defekt! benniHC am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 7 Beiträge |
Lautsprecherausgang vom Subwoofer defekt! max_cro am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 3 Beiträge |
Akai AM-M939 Verstärker - Lautsprecherausgang defekt Duke_Nukem84 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 6 Beiträge |
Technics SU-V660 Lautsprecherausgang defekt? mrchill am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha M65 - Defekt/ Kurzschluss DanielZdn am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 25 Beiträge |
Pioneer Reciever Wackelkontakt Lautsprecherausgang pecki75 am 20.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 8 Beiträge |
Verstärker nach Lautsprecherpolungstest defekt tongarina am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 5 Beiträge |
Harman/Kardon Endstufe defekt und Kurzschluss germanjulia am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher brummen nach Kurzschluss buchercat am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 14 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIlmberger
- Gesamtzahl an Themen1.552.631
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.890
