HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-E410 | |
Yamaha RX-E410+A -A |
Hase-Gommern
19:41
erstellt: 15. Aug 2014, |
Hallo habe den oben genannten Verstärker Yamaha RX-E410. Nun wollte ich den in Betrieb nehmen. Aber nichts passiert, habe die beiden Sicherungen auf dem Powerbord überprüft, die sind ok. Was könnte es sein, optisch sehen die Platinen auch ok aus, keine Brandspuren oder Gerüche. Am Netzteil-Board, wo oben der große 2-Polige Stecker sitzt, sitzen auf der Lötseite 4 SMD-Widerstände. jeder hat 2,2 k Ohm. Diese sind auch nicht defekt. Der Verstärker springt ab und zu noch an. Was könnte es sonst noch sein? |
ClausJesup
12:52
erstellt: 11. Aug 2024, |
Bei diesen Yamaha-Verstärkern ist es wohl in fast allen Fällen ein kleiner Folienkondensator, der im Laufe der Jahre an Kapazität verliert und irgendwann dann einfach nicht mehr genug hat, um seine Aufgabe auszuführen. Der Austausch ist verhältnismäßig leicht auch für Löt-ungeübte. Ich habe es gestern selbst an meinem RX-E410 gemacht. Näheres findest du in folgendem Thread: ![]() Betrifft zwar das Schwestermodell RX-E810, ist aber vom inneren Aufbau her nahezu identisch. Der Austausch dieses Kondensators C8 lohnt sich auf jeden Fall, selbst wenn das Gerät dann hinterher noch nicht funktioniert und du nach weiteren Fehlern suchen musst - es gibt dann noch zwei weitere übliche Verdächtige. Bei mir wars mit dem Austausch des C8 aber erledigt. Viel Erfolg! P.S. hab mich in der Jahreszahl verguckt, der Thread ist ja schon zehn Jahre alt. Egal. [Beitrag von ClausJesup am 11. Aug 2024, 12:53 bearbeitet] |
Poetry2me
08:49
erstellt: 12. Aug 2024, |
Ja, wie ClausJesup schon schreibt, gibt es da einschlägige Probleme mit RX-E410 und RX-E810, welche auf der Platine des Standby-Netzteils liegen, von wo aus auch über Relais der Haupttrafo erst eingeschaltet wird. Eine minimale Standby-Versorgung hält den Infrarot-Sensor, die CPU und die Relais-Spannung dauerhaft aufrecht, auch wenn alle Lichter aus sind. Die drei häufig fehlerhaften Bauteile lassen die Standby-Versorgungsspannung über die Jahre sinken oder ganz aus gehen. Also ACHTUNG: Ein Teil der Standby-Platine steht auch dann unter gefährlicher Netzspannung, wenn der Netzstecker nur eingesteckt ist. Ergänzend noch ein weiterer Link zu einem Thread mit vielen Bildern zu dem Thema: ![]() - Johannes |
Yamaha RX e410 pianocraft stw73 am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX E410 Widerstand-Schaden R294, R295 Nussknacker3 am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 8 Beiträge |
Pianocraft RX-E410 defekt, suche Ersatz für R161-164 Widerstände igm am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2022 – 73 Beiträge |
Yamaha RX-E810 Komptabilität RX-E410 peter_7642 am 04.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V661 - was könnte defekt sein Chocobo79 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 385 ohne Funktion Vega963 am 19.12.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-E410 erkennt Boxen nicht? audioservant am 23.12.2023 – Letzte Antwort am 28.12.2023 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-E810 schaltet immer nach 2 Sek. aus caratage am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 7 Beiträge |
Yamaha AVR RX-V2067 HDMI Board defekt alpenpoint am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V450 Defekt brauche Hilfe. xtd_304 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 27 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.108
