Fame A400 MK2, Brummen - Popp, dann weg
Wolf.Im.Schafspelz
#1 erstellt: 13. Okt 2014, 00:04
Hallo zusammen,
ich habe heute ein wenig mit der Soundkarte und der Fame herumgespielt um zu testen, ob ich den Fernsehr über den Kopfhörerausgang des TV an die Soundkarte angeschlossen bekomme.(Das geht auch - über den Monitor-Knopf -, nur noch nicht ganz so wie ich möchte.)
Verstärker: Fame A400 MKII
Soundkarte: NI Komplete Audio 6
Anschluss:
Die Karte ist mit Klinke an den Verstärker gestöpselt. (Ausgänge Soka: 1/2 Balanced) Strom bekommt sie über den USB Anschluss des Laptops, über USB wird auch das Signal übertragen.
Verbindungsversuche mit dem TV: Kopfhörerausgang des TV, an Klinke Eingänge der Soka. Ich habe mich ein mal verstöpselt, weiß aber nicht mehr welcher quatsch es war. Ist das ggf die Ursache?
Problem:
Wenn ich den Verstärker anschalte, fängt er leise an zu brummen, das brummen wird über 5 Sekunden lauter und tieffrequenter, dann Poppt es und das Geräusch ist wieder weg. Es geht auch mal eine halbe Stunde normal. Habs etwa 3 mal probiert, da ich anfangs dache das wären Kabelprobleme. Die Clippingleuchten gehen im letzten Moment aber an. (rot) Gebrummt hat der Trafo immer leicht, aber so leise, dass es bei 2,5m nicht wahrnehmbar war. Jetzt das brummen kommt aus den Lautsprechern und ggf. vom Trafo. In der Pausenzeit ist wieder alles wie vorher.
Ich habe Needles mit vernünftigem Breitbänder, deswegen sind die Lautsprecher noch nicht im A. Sonst wäre ich mir ziemlich sicher das die Hochtöner die Hufe hochgezogen hätten. Die Garantie der Endstufe ist gerade um, seit vielleicht 3 Monaten. -.-
Habt ihr eine Idee was das sein könnte?
Das clippen bedeutet ja dass der Verstärker bergeweise Stom liefert. Das lauter werdende Geräusch klingt nach Trafobrummen.
Den Verstärker mal wechseln kann ich leider nicht, da ich nur einen habe. Ich wollte mir eigentlich noch einen kaufen, finanziell ists als Student aber immer ziemlich knapp.
Kacke das gerade etwas nicht stimmt... ich habe mir gerade das Behringer ECM 8000 Messmikrofon gegönnt und wollte mich mal einarbeiten. Das will ich eigentlich schon seit Jahren.
Würde mich freuen wenn ihr helfen könnt!
Christian
Ps.: Morgen lasse ich mal die Soundkarte aus der Kette raus und teste was dann ist. Wäre echt übel wenn da etwas kaputt ist, gerade die Soka ist ziemlich preisintensiv.
PBienlein
#2 erstellt: 13. Okt 2014, 05:15
Hallo Christian,
was passiert, wenn Du die FAME ohne Soundkarte, also mit offenen Eingängen und ohne Boxen einschaltest?
PBienlein
Wolf.Im.Schafspelz
#3 erstellt: 13. Okt 2014, 17:37
Hallöchen,
danke für deine schnelle Antwort.
Die Endstufe macht ohne weitere Verbindungen genau das gleiche. Es ist also die Endstufe. Was könnte beschädigt sein? Ich werde sie mal aufschrauben und schauen ob es ein offensichtlicher Fehler ist.
Viele Grüße
Christian
[Beitrag von Wolf.Im.Schafspelz am 13. Okt 2014, 17:38 bearbeitet]
Yamaha A400 brummt und wird heiss
mispark am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  5 Beiträge
Lautsprecherauswahl defekt, Sony TA-A400
der__flo am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  13 Beiträge
Fame Endstufe Kanal leise
theatertoni am 02.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  75 Beiträge
Fame KS100 Endstufe durchgebrannt
Hannesms am 14.06.2019  –  Letzte Antwort am 30.06.2019  –  32 Beiträge
Fame 5080AM sporadisches, extremes rauschen
skyrocketsteve am 23.08.2018  –  Letzte Antwort am 25.08.2018  –  4 Beiträge
Erst Brummen, dann Verstärker abgeraucht :(
Carbon386 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  5 Beiträge
Elko für Fame Quad Endstufe gesucht
UnDerDoG81 am 14.03.2022  –  Letzte Antwort am 14.03.2022  –  9 Beiträge
Heftiges Brummen
SushYm4n am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  4 Beiträge
Lautsprecher brummen
#Henri# am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 24.10.2015  –  6 Beiträge
Lautsprecher Brummen (etwas kompliziert)
#lemon am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.124
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.057
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
