HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Elko für Fame Quad Endstufe gesucht | |
Elko für Fame Quad Endstufe gesucht+A -A |
UnDerDoG81
17:17
erstellt: 14. Mrz 2022, |
Hi, meine Fame Quad 4150 hat letztens nach dem Einschalten Feuer gespuckt und wilde geraucht. Gleich ausgeschaltet. Habe ihn aufgemacht und es sieht so aus als ob ein Elko durch ist. Ich vermute das kann man recht einfach wieder reparieren. Ein Familienmitglied hat in ihrer Firma über 20 Jahre gelötet. Wie auch immer, ich suche den passenden Elko. Kenne mich damit aber nicht aus. Recherchen haben ergeben das ![]() So sehen die Elkos in der Fame Quad aus: ![]() ![]() [Beitrag von UnDerDoG81 am 14. Mrz 2022, 17:19 bearbeitet] |
trilos
21:29
Entscheidend sind - 10.000 uF - mind. 63 VDC - mind. 85 Grad C (es gibt auch 105 Grad C Typen, somit thermisch höher belastbar, in einer Endstufe sinnvoll, falls verfügbar) Ein Standard-Elko tut es in dieser Anwendung sicher, einen besonders audiophilen Elko halte ich an dieser Stelle nicht für nötig. Beste Grüße, Alexander |
CarlM.
21:41
Ist der Durchmesser wie im Link 35mm? |
UnDerDoG81
23:03
Nein, habe eben gemessen, es sind 30mm. Glaube das ist recht schwer zu finden. Meine sind gelötet. Finde nur Snap-in. [Beitrag von UnDerDoG81 am 14. Mrz 2022, 23:08 bearbeitet] |
CarlM.
23:17
Okay. Dann passt der verlinkte Elko von Kemet ja nicht. Hier kannst Du sehen, welche Typen es am Markt gibt: ![]() Anhand der Hersteller-Teilenummer kannst Du dann weitersuchen. Falls Du ein wenig Zeit hast, würde ich diesen empfehlen (Lieferung Mitte April): ![]() Sofort lieferbar und sogar 105°-Type: ![]() [Beitrag von CarlM. am 14. Mrz 2022, 23:29 bearbeitet] |
UnDerDoG81
23:30
Danke. Bei Mouser hatte ich ![]() Habe noch zwei Bilder gemacht. ![]() ![]() [Beitrag von UnDerDoG81 am 14. Mrz 2022, 23:34 bearbeitet] |
CarlM.
23:35
Ja, nur bei Mouser bezahlst Du bis zu einem Bestellwert von 50 € hohe Versandkosten. Mit Cornell habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht. Die Höhe kannst Du ja ausmessen. Wenn 5cm passen, ist es doch okay. Streng genommen müsste man noch den Abstand der Lötpunkte nehmen (bei Cornell 10mm; bei Epcos manchmal auch nur 6mm). Deshalb hatte ich zu Farnell verlinkt. 12 mF ist auch okay, weil Elkos meistens +/-20% Toleranz haben. Tauschen solltest Du im übrigen alle vier Siebelkos. [Beitrag von CarlM. am 14. Mrz 2022, 23:35 bearbeitet] |
UnDerDoG81
23:46
Ah dachte den einen zu tauschen reicht. Wie sind denn die hier, passen die? ![]() Leider habe ich keine 4 Wochen Zeit, daher suche ich nach Alternativen. Edit: Abstand sind 10mm Edit: Ah ok ich sehe du hast ja oben sofort lieferbare verlinkt. Danke sehr. [Beitrag von UnDerDoG81 am 14. Mrz 2022, 23:49 bearbeitet] |
CarlM.
23:49
Ja ... auch okay. Dann beeile Dich wegen der begrenzten Stückzahl ... |
Fame KS100 Endstufe durchgebrannt Hannesms am 14.06.2019 – Letzte Antwort am 30.06.2019 – 32 Beiträge |
Fame Endstufe Kanal leise theatertoni am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 75 Beiträge |
Teufel M5100 Elko - Bezeichnung gesucht wmk001 am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 4 Beiträge |
Buzzamp elko Caperucita am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 7 Beiträge |
Elko Auswahl roger-whisky am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 23 Beiträge |
Technics SU-V 505 kratzt - Endstufe? Elko? KalteMilch am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 14 Beiträge |
Elko mit 4 Beinen ikaH am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 20 Beiträge |
Fame 5080AM sporadisches, extremes rauschen skyrocketsteve am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 4 Beiträge |
1 ELKO gegen 2 tauschen ? Raivn am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 8 Beiträge |
Einstein Vollverstärker Elko erneuern einsteinamp am 18.06.2019 – Letzte Antwort am 22.06.2019 – 44 Beiträge |
2022
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRoyDigerhund
- Gesamtzahl an Themen1.558.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.930
