"zerschossene" Elektronik bei einem 2.1 PC-Lautsprecher reparieren?
Mattai
#1 erstellt: 27. Okt 2009, 18:09
Wertes Forum,
in meinem unglaublichen 'intuitiven' Elektronikverständnis war ich heute der Ansicht ich könnte probierweise versuchen bestehende Lautsprecherkomponenten miteinander kombinieren. (Küchenradio mit TenÖren bestücken und dazu einen Line-In für MP3).
Zu Testzwecken hab ich das erstbeste Line-Out geschnappt das bei meiner Freundin herumstand - nämlich den Hochtönerousgang eines günstigen "Hercules"-2.1 PC-Speaker Sets. Bei unachtsamen Hantieren am Radio unter Strom gab es ein kurzen Funkenschlag und der Hochtönerausgang des Subwoofers ist dahin.
Nun meine Frage: meint ihr es gibt eine Möglichkeit das Ding mit Minimalstaufwand wieder um Leben zu erwecken? Oder gar interessante Ansätze zum "gleich mal ein wenig verbessern"?
Arg viel verbesern is da wohl nicht, denn der Treiber des 'Subwoofers' (ähm ja...17x11x8cm) sieht schon billiger aus als die der TenÖre hier.
Modell (Angaben auf Gehäuse):
Hercules XPS 2.1 12
230V/50Hz
Consumption Electricity Current 70mA
RMS Output 6 W = 4W + 2x1W (jaja, spricht für sich)
Speakers Drivers: 3,5" Subwoofer / 2x 3" Sat
Frequency Response: 50-200Hz Sub / 200HZ - 18KHz Sat
Prinzipieller Aufbau soweit ich das sehen konnte:
Über Klinke kommt das Audiosignal in den Subwoofer.
220V rein, Kippschalter für I/O. Das alles zu einer Platine (hinten unmöglich ranzukommen fest mit der Box verschraubt). An der ist schon eine 3,5mm Klinkenbuchse als Ausgang für 2 'Hochtöner' verlötet, ein Kabelpaar geht ab vor zum 'Tieftöner'.
Ich habe mich erinnert dass es bei Conrad günstige noname Verstärkermodule unterschiedlichster Preiskategorien gibt
(2 X 10 WATT-STEREO-VERSTÄRKER - BAUSATZ , Artikel-Nr.: 115592 - 62, 13,28 EUR)
Dazu ein billigstes Frequenweichenelement? Bei Conrad gibts nur Trennung bei 2500HZ für 13€. Also alles in allem ein wenig teuer für so ein Schrottsystem.
Jemand einen Hinweis? (Ausser "verschrotten")?
Ahoi,
Mattai
Uncle_Meat
#2 erstellt: 27. Okt 2009, 23:34
Ahoi,
Mattai
Ich befürchte, da kommt nichts (sinnvolles), ausser...
Nee, das macht überhaupt keinen Sinn da noch Zeit und Geld reinzustecken....Selbst wenn du dich besser mit Elektronik auskennen würdest..
Stattdessen : 30€ in die Hand nehmen, und das hier kaufen:
http://www.labtec.co...ntentid=694,crid2=22
Dann deiner Freundin noch 2 Tenöre statt den Satelliten spendieren, und Ihr werdet beide viel Freude haben
PS: hab da 2 FRS8 dran - klingt richtig gut
Mattai
#3 erstellt: 28. Okt 2009, 01:29
salut derfnam,
danke schön für ds erbarmen den thread wenigstens zu überfliegen. Ich muss gestehen, dass ich erst im NACHHINEIN gegoogelt hatte was das kaputte System gekostet hat und schon darüber nachdachte meinen Beitrag zu löschen. Denn für die paar Euro hätte ich garantiert nichts günstigeres, geschweige besseres auftreiben können.
Deinen hinweis zu den Labtec Speakern werde ich mal folgen. Wie bist du auf die gekommen? Test hier und da? Oder gab es die einfach nur in billig beim Elektroladen um die Ecke?
Sind die Satelliten über Klemmbuchsen angeschlossen, oder über Klinkenstecker?
Ahoi,
mattai
Uncle_Meat
#4 erstellt: 28. Okt 2009, 12:33
Wie ich auf die Labtec gekommen bin, rein per Zufall.Bei Reichelt gabs die mal im Angebot. Dann die Webseite angeschaut, nix hunderte Watt PMPO und auch sonst nix Reisserisches - kann also kein Schrott sein.
Die Satelliten sind per Cinch Stecker angeschlossen. Der Sub reicht von ca.50-150Hz und ergänzt die CT 242 optimal.
Mattai
#5 erstellt: 28. Okt 2009, 14:03
Ohja - ich hab gestern im Netz nacha nderen 2.1 Systemen quergelesen und musste auch öfters bei 200W PMPO bei Systemen für 10€ schmunzeln.
Kommt aus dem Sub pur auch tatsächlich was raus? Der Sub hier bei meine Freundins WG hier wird ja angeblich bei 200HZ getrennt...aber drunter spielt der Treiber auch nich wirklich was
Zum Anschluss noche in letzes: pro Satellit 2 Chinch am Sub und Klinke am Sat? Ich überlege nur wie ich das günstig an meine Tenöre mit Klemmterminal anschließe. Klinkenstecker in 3,5mm Kaputtschneiden tuts ja meist nich weil da keine ordentliche Kabelmenge drin liegt um die irgendwohin zu klemmen.
Ahoi und danke,
Mattai
Uncle_Meat
#6 erstellt: 28. Okt 2009, 18:42
Der SUB ist völlig ausreichend für 8cm Satelliten. Ist ein 13er Bandpass. Mit Sinusgenerator getestet fängt er bei 40Hz an, ist ab 50Hz schon voll da. Trennung zu den Satelliten so um die 150Hz, also genau passend zu den CT242.
Das Ganze klingt so gut, dass ich den CT242 sogar noch Sperrkreise gegönnt hab.
Die Kabel sind an den Satelliten fest angeschlossen. Hab ich einfach abgezwickt.
Bin_Laie-PC 2 Wege Lautsprecher reparieren
Der_Versteller am 03.03.2024  –  Letzte Antwort am 24.03.2024  –  39 Beiträge
Reparatur bei Logitech Z4 2.1 System / Kanal weg
Kryotech am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.12.2016  –  4 Beiträge
Edifier PC System selbst reparieren!
Dodo_Juice am 27.10.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2018  –  4 Beiträge
Canton Quinto 510 - defekter Hochtöner selbst reparieren?
flure99 am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  3 Beiträge
Audio-Kabel reparieren?
Dukeks am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  13 Beiträge
IR Diode beim Pioneer 922 reparieren
Rennfahrer666 am 03.09.2016  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  5 Beiträge
Cabasse Goellette Basschassis reparieren
Nickton am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  3 Beiträge
Aufnahme reparieren
Stachelrochen265 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  3 Beiträge
Platine reparieren?
like_a_g6 am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  3 Beiträge
Drehpotentiometer reparieren?
ronnst am 01.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGottes_Prototyp_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.369
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
