Getthoblaster Telefunken RC 760 Speaker Brummen - Immernoch
luntepopunte
#1 erstellt: 15. Jan 2015, 11:52
Hallo liebes Hi-Fi Forum,
ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich habe einen Telefunken RC 760 geschenkt bekommen. Läuft, allerdings brummen die Boxen super fies wenn er übers Netzteil läuft (Netzteil ist ohne Trafo, nur Netzstecker). Brummen bei Radio, bei Cinch-Input und bei Kassette.
Beim Batteriebetrieb (6 x 1,5 V) ist das Brummen weg.
Nun habe ich gedacht, es liegt vielleicht am Trafo. Um mir es einfacher zum machen, hab ich einen Adapter mit 9V Output einfach an die Batteriepole angeschlossen.
Und da war das Brummen auf einmal wieder...
Das Brummen wird übrigens auch auf die Kopfhörer geschickt, wenn man die in die Kopfhörerbuchse steckt.
Habt ihr ne Idee, warum? Zufällig der Adapter irgendwie kaputt den ich da rangehangen hab? Oder was anderes?
Was es sonst so zu dem Gerät zu sagen gibt:
- Ein Wackler bei einem Speaker, Brummen scheint jedoch davon unabhängig (kein Brummen bei Batteriebetrieb egal ob der rechte Speaker läuft oder nicht, Brummen bei Netzbetrieb egal ob er läuft oder nicht). Außerdem Brummen beide Speaker beim Balance nach rechts oder links drehen.
- Es ist auch ein Mikro verbaut.
Zu mir: Habe Spaß am Basteln, aber geht so viel Ahnung und kein Equipment außer nem Schraubenzieher und nem Lötkolben.
Danke euch und liebste Grüße
Lunte
[Beitrag von luntepopunte am 15. Jan 2015, 12:01 bearbeitet]
sansui_fan
#2 erstellt: 24. Jan 2015, 14:47
Hallo Lunte,
Deine Spannung sollte im Netzteil hinter dem Gleichrichter von einem Elko geglättet werden. Elkos altern!
Bei Defekt hörst Du dann ein 50Hz Brummen. Batteriestrom ist schon glatt, weshalb der defekte Elko hier nicht auffällt.
Elko im Netzteil wechseln (achte auf die Polung) sollte Abhilfe schaffen.
Viel Glück,
Mario
PS: Dein Equipment sollte wenigstens um ein Multimeter erweitert werden.
[Beitrag von sansui_fan am 24. Jan 2015, 14:49 bearbeitet]
luntepopunte
#3 erstellt: 18. Feb 2015, 17:47
Hallo Mario,
danke für deine Antwort. Multimeter wird mal auf einen Weihnachtswunschzettel gesetzt, sonst ist es gerade nicht drin, vor allem wenn damit so günstige Technik repariert werden soll
Hatte aber jüngst einen Freund mit einem solchen Multimeter zu besuch. Folgendes ist dabei rausgekommen:
- Zufällig war tatsächlich das an die Batteriepole gehängte ac--dc (9v) Netzteil defekt, deshalb auch hier Brummen.
- Die Elkos sind nicht defekt. Müsste man ja auch auf den ersten Blick sehen. Und ausgemessen stimmen auch alle Werte.
Aber irgendwo in der "Ecke" muss der Fehler natürlich liegen...
Weitere Ideen?
Vielen Dank wieder
Schaltplan für Yamaha A-760
-AnyOne- am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  6 Beiträge
Yamaha A-760 II
goat_of_doom am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  5 Beiträge
Technics SA-222 Brummen
marplex am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  6 Beiträge
Canton RC-Unit Blackbox brummt
Fauki am 13.09.2024  –  Letzte Antwort am 03.10.2024  –  13 Beiträge
Telefunken ra200 Verstärker - Hilfe!
Kurzschlusselektriker am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  4 Beiträge
Telefunken HA900 tot?
Mantis555 am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  6 Beiträge
Telefunken STM1, STP1
Sit085 am 24.05.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  8 Beiträge
Potis Telefunken CR 100
kurtihansen am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  11 Beiträge
Kondensatortyp Telefunken STS 1
Amoebius0710 am 11.08.2022  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  4 Beiträge
Heftiges Brummen
SushYm4n am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.662
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
