Lüfter an PA Endstufe austauschen
tob1asz
#1 erstellt: 23. Mai 2010, 17:20
Ich möchte bei meinen beiden T.Amp Endstufen die Lüfter tauschen, das sie mir im Heimbetrieb zu laut sind.
Ich habe das T.amp E400 und T.Amp TA1050.
Gibt es einigermaßen günstige Lüfter die leiser sind als die Originale oder gibt es eine einfach Möglichkeit die vorhandenen herunterzuregeln?
Im TA1050 sind 2 XINRUILIAN RDH 8025S verbaut, bei der E400 weiß ich es nicht, wobei die E400 lauter zu seins cheint, als die 1050.
lg
Tobi
detegg
#2 erstellt: 23. Mai 2010, 19:39
Hi Tobi,
die einfachste Möglichkeit für den Heimbetrieb ist der Einbau eines Bimetallreglers in die Lüfterversorgung.
Dazu gab´s vor einigen Wochen einen ausführlichen Fred --> Suchfunktion
;-) Detlef
tob1asz
#3 erstellt: 24. Mai 2010, 09:33
Den hab ich mir schon durchgelesen, nur war dann dort von einem eigenartigen BRummen die Rede.
Ist es dann tatsächlich ausreichend wenn der Amp erst ab einer bestimmten Temperatur überhaupt gekühlt wird?
detegg
#4 erstellt: 24. Mai 2010, 09:58
Viele hochwertige PA-Amps haben eine geregelte Lüftersteuerung.
Das Brummen im anderen Fred kommt bestimmt nicht vom Schalter in der DC-Leitung zum Lüfter.
;-) Detlef
tob1asz
#5 erstellt: 24. Mai 2010, 12:44
hm okay, scheint also die beste Lösung zu sein, bei welcher Temperatur sollte der Schalter dann schalten, 50/60 C ?
detegg
#6 erstellt: 24. Mai 2010, 13:19
... grundsätzlich ja - wenn der Kühlkörper vernünftig bemessen ist. Die Temperatur IM Chip/Transistor ist ca. 20...30° höher als die KK-Temperatur!
Im Zweifelsfall - Lüfter abklemmen und Leistung langsam erhöhen - Temperatur kontrollieren.
:-) Detlef
LexusIS300
#7 erstellt: 13. Okt 2011, 11:14
Ich habe gerade die Endstufe eines Spezis umgebaut.
Die Variante mit dem Bimetallschalter gefällt mir nicht und da ohnehin die Garantie verloren geht habe ich zu einer anderen Möglichkeit gegriffen.
Verbaut wurde ein 12 Volt lüfter von Conrad mit 10dBA
http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005
The T. Amp E400 innen
Da der eingebaute Lüfter 24 Volt hat, habe ich einen Festspannungsregler verbaut, rot markiert:
The T. Amp E400 L?fter
Der Einbau dauerte ca. eine Stunde da die Platine komplett ausgebaut werden und vom Kühlkörper getrennt werden muss.
Ergebnis: Sensationell leise, man hört den Lüfter nicht mal in leiser Umgebung - ich und mein Spezi sind zufrieden :-)
DaPickniker
#8 erstellt: 16. Okt 2011, 16:59
Ich betreibe auch eine T-Amp 1400 MK-X im Heimbetrieb an einem Hitachi HCA-7500 Preamp... Diese ist ( bis auf ein paar Endtransen mehr und grösserem Netzteil ) baugleich mit der T-Amp TA 1050.
Da mir die Lüfter im Heimbetrieb auch viel zu laut waren habe ich diese einfach mal kurzerhand abgeklemmt. ( Steckverbinder von den Endstufenplatinen gezogen )....Endstufe ist somit still und erwärmt sich auch bei höheren Pegeln ohne Lüfter nur ganz leicht.( Betrieb zuhause ohne Lüfter jetzt ca ein halbes Jahr.)..
Alternativ könnte man sich vielleicht noch einen anderen Gehäusedeckel aus Lochblech anfertigen damit die Luft auch gut zirkulieren kann ;).
Die Kühlkörper bei den Thomman Amps sind übrigens sehr grosszügig bemessen sodass ich mir beim Heimbetrieb keine allzugrossen Sorgen mache weil bei mir auch nicht die maximale Leistung gefordert wird.
Ich werde demnächst einfach zwei Kippschalter für die Lüfter einbauen , welche man dann bei Pa-Betrieb ( wenn Leistung gefordert wird )zuschalten kann... Lüfterregelung, Spannungsregler und so Scherze sind mir in dem Fall zu viel Aufwand obwohl der Einbau grundsätzlich kein Problem darstellen sollte.
Achja.. die TA-1400 ist ( ohne Lüfter ) ne ganz hervorragende Endstufe fürs Geld die meiner Meinung auch für Hifi ohne Kompromisse geeignet ist
LexusIS300
#9 erstellt: 16. Okt 2011, 17:10
Das Risiko den Lüfter abklemmen wollte ich nicht.
Die Endstufe sitzt relativ passgenau, nach oben hin hat sie nicht viel Luft zum atmen.
Auch kann man nicht einfach fühlen wie warm sie ist.
Kippschalter ist optisch auch nicht das Highlight.
Jeder hat da wohl seine eigene Lösung :-)
DaPickniker
#10 erstellt: 16. Okt 2011, 18:36
In dem Fall würd ich natürlich auch ne Lüfterregelung vorziehen
Bei mir steht die Endstufe frei. Kann jederzeit meine Hand auf den Gehäusedeckel legen welcher nur leicht lauwarm wird. Momentan laufen alte Hans Deutsch Santo Domingo Lautsprecher dran ( je 80 Watt RMS und 4 Ohm ).... Da die TA 1400 an 4 Ohm pro Kanal 750 Watt RMS abgeben kann und die Lautsprecher nur jeweils mit 80 Watt belastbar sind muss die TA 1400 bei mir auch net so viel leisten :).
Beim Betrieb als Subendstufe oder im Brigde-Modus würd ich aber auf die Lüfter auch nicht verzichten wollen schon allein wegen der Betriebssicherheit.
Natürlich nicht... aber wenn Kippschalter, dann an der Rückwand wo `s eh keiner sieht )
doeter
#11 erstellt: 10. Dez 2011, 08:36
Moin
Kannst Du mir bitte sagen, um welchen Spannungsregler es sich handelt, oder mir dessen Werte mitteilen.
Ich stehe nämlich vor demselben "Problem".
Vielen Dank.
Axel
LexusIS300
#12 erstellt: 10. Dez 2011, 12:48
freut mich das es Anklang findet.
Den Lüfter habe ich eh verlinkt, hier Rot + und schwarz - verwenden, Gelb ist für die Drehzahlregelung und musst du nicht anschliessen.
Regler habe ich diesen verwendet:
http://www.conrad.de...=1580551684215001088
In dessen Datenblatt findest Du die Pinbelegung:
http://www.produktin...12_7812_CV_1_5_A.pdf
Da Du die Treiberstufen vom Kühlkörper abnehmen musst ist ein bissche Wärmeleitpaste empfehlenswert, auch habe ich diese unter dem Regler verwendet:
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 10. Dez 2011, 12:50 bearbeitet]
doeter
#13 erstellt: 10. Dez 2011, 21:26
Huhu
Vielen Dank Markus. Die Lüfter verwende ich selber schon eine Weile in meinen PCs, allerdings in "groß"
Ich werde aber Hand an eine Alto DPA 1500 und evtl an meine Yamaha P 2500 S´s legen. Wobei die Yamahas
wirklich erst nach Stunden "Vollgas" in der heimischen Stube anfangen auf zu drehen.
Die Alto ist für die Subs zuständig und von Hause aus merklich lauter. Da muss auf jeden Fall etwas geschehen
Mal sehen wann ich dazu komme. Ich muss sowieso erst einmal einen Haufen neuer Kabel löten, da ich auf eine
HK Vorstufe mit symmetrischen Ausgängen gewechselt und auch mein Rack etwas umgestellt habe.
Axel
LexusIS300
#14 erstellt: 12. Dez 2011, 12:52
Ich kann natürlich nur für die T Amp diesen Einbauvorschlag machen.
Ob die Alto auch mit 24 Volt ungeregelten Lüftern arbeitet gilt natürlich im Vorhinein zu messen ;-)
EDIT: Gerade in der Bedienungsanleitung gelesen:
Auto-adjusting speed fan.
http://www.amexcoarg...0_service_manual.pdf
Auf Seite 11 ist die Ansteuerung zu sehen, 24 Volt.
Bin kein Elektronik Fuzzi und kann deshalb auch nicht sagen wie es sich verhält wenn Du da einfach den Festspannungsregler einbaust.
Die Drehzahlregelung wird wohl weg sein und ich vermute, der Lüfter läuft oder er läuft nicht.
Was eigentlich aufgrund des geringen Geräuschpegels keine Rolle spielen würde.
[Beitrag von LexusIS300 am 12. Dez 2011, 13:07 bearbeitet]
wola
#15 erstellt: 13. Dez 2011, 18:52
Klasse!
Scheinbar gibt es mehrere "verrückte" die den Weg über die PA Sparte gegangen sind. Ich selbst nutze auch einen ta 1400, ebenfalls ist er mir zu laut. Werde demnächst mal daran basteln, jetzt wo es genug Vorschläge gibt die ernsthaft umgesetzt wurden und funktionieren. Danke!
doeter
#16 erstellt: 13. Dez 2011, 21:24
Huhu
Ja die Lüfter sind geregelt, aber das stört nicht weiter. Außer die Lautstärke bei der Alto
halt. Bei den Yamahas sind die Lüfter bis jetzt noch nicht einmal angelaufen. Allerdings
bin ich auch noch am Testen, also noch keine "richtige" Dauerbelastung.
Ich werde dann doch einen anderen Weg versuchen. Und zwar mit einer Zener-Diode.
Ich habe mir erst einmal ein paar 12V 5W Zener Dioden 1N5349B bestellt, die die
Spannung dann auf ein, für den Lüfter, erträgliches Maß reduzieren sollen.
Ich kann ja berichten, wie es so funktioniert. Aber erst einmal muss ich die Teile und
dann die Zeit für den Mod haben
Axel
Uganda_Ulurugandala
#17 erstellt: 21. Jan 2014, 23:36
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen....
Ich habe vor, mir den "the t.amp TA450 MK-X" zu kaufen und damit ein Lautsprecherpaar "Mivoc SB 208MKIII" zu betreiben .
Deshalb hier gleich das erste "Problemchen": -Klappt das überhaupt?! -->Passt das von der Leistung?
Das andere "richtige" Problem: -Ich habe gehört die Thomann PA`s sollen ziemlich laute Lüfter haben (FÜR PRIVATEN GEBRAUCH ZU HAUSE)...ich kann mich aber auch täuschen da ein zweistufiger Lüfter in dieses Modell eingebaut ist , deshalb:
-ist die Endstufe wirklich zu laut? Und wenn ja: kann man einen leiseren Lüfter einbauen z.B. vom PC und vor allem: wie geht so was?
Viele Grüße!!!
David
Lautsprecherrelais prüfen PA endstufe
Brotbomber am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  10 Beiträge
PA Endstufe Yamaha P7000S
MrMulugulu am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  3 Beiträge
KOTEC PA-Endstufe Problem!
nd- am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  7 Beiträge
Symptome eine defekten PA Endstufe?
Marzipani am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  2 Beiträge
Lüfter dreht nicht (aber Lüfter heil)
CremeDeLaCreme am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  5 Beiträge
Ruhestrom richtig einstellen, PA Endstufe
gad300 am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  3 Beiträge
C-Baustein Selbst Austauschen ?!
sibro am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  15 Beiträge
PA-Verstärker reparieren
freaKYmerCY am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  7 Beiträge
Mikroprozessor austauschen?
pir8erxxl am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  3 Beiträge
T.amp e800 Lüfter ausschalten
JustusK am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.986
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.001
