HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Gabelkabelschuhe 0,35mm2 | |
Gabelkabelschuhe 0,35mm2+A -A |
jan321526
19:16
erstellt: 18. Mrz 2015, |
Hallo, ich weiß nicht genau ob das Thema hier passt,aber ich versuche es trotzdem. Ich suche für das Massekabel an Plattenspieler zwei Gabelkabelschuhe, mit einem Querschnitt von 0,35mm2 und einer Gabelgröße von 4,2 oder größer. Ich finde sowas einfach nicht, ich hoffe ihr könnt mir da irgendwie weiterhelfen. Danke schonmal ![]() |
Rabia_sorda
19:49
Mit einer Gabelgröße von 4,2mm? Wäre demnach für M4 Schrauben!Ist ein wenig groß für den Masseanschluß an Verstärkern.Meist sind es M3 mit 3,2mm Größe. Einen passenden M3 Gabelkabelschuh gibt es hier: ![]() Wenn es wirklich für M4 und größer sein soll,muß ich nochmal näher schauen. |
jan321526
19:55
Danke Karsten für die schnelle Antwort! Die Schraube ist M3 oder M4 ich kann es nicht genau messen. Das Problem ist die Kabelschuhe gehen von 0,5-1,5 mm2 das ist viel zu groß solche habe ich auch schon gefunden. Sie müssten eher von 0,3-0,5 gehen oder sowas. Beste Grüße Jan |
Rabia_sorda
20:02
So kleine sind meist nicht zu finden.Du kannst aber die 0,5er nehmen und das Kabel daran anlöten. |
Rabia_sorda
20:05
Andererseits....wieso nimmst du 0,35mm2 Kabel?Das brauchst du nur einmal böse anschauen,dann reisst das ab! Ich würde 0,75mm2 nehmen. |
jan321526
20:16
Ich Habe 2 Technics 1210 und habe die Audioleitung ausgetauscht bei der das Massekabel dabei ist. ![]() Und wenn die Kabelschuhe zu groß sind reißen sie auch wieder ab. |
jan321526
20:17
Der Link funktioniert nicht. |
Rabia_sorda
20:18
Deswegen anlöten und Schrumpfschlauch drüberschrumpfen=Zugentlastung |
Rabia_sorda
20:21
Da der Link nicht geht,gehe ich aber auch nicht davon aus,das du ein Phonokabel genommen hast...oder doch? Das ist doch bestimmt ein Car-hifi Cinchkabel mit Remoteleitung gewesen... |
jan321526
20:25
Aber es gibt auch kleinere die sind ja an den alten Leitungen auch dran. Im Notfall nehme ich natürlich die Großen aber das ist halt nicht wirklich professionell. |
jan321526
20:26
Ja und nein Sommercable sinus control so heist das Kabel ist für beides Gemacht worden. |
Rabia_sorda
20:32
Das ist richtig.Nur leben wir nicht in China.Hier in DE gibt es die VDE.Die macht uns im Vertrieb der Elektroartikel einen Strich durch die Rechnung... Vllt. aus China direkt bestellen. "Professionell" wäre das anlöten und mit Schrumpfschlauch.... |
Rabia_sorda
20:34
JAU,dann hast du alles richtig gemacht.....hatte schon eine schlimme Befürchtung! ![]() |
jan321526
20:35
Naja aber es gibt auch Adernendhülsen die für wesentlich kleinere Querschnitte gehen. |
jan321526
20:38
Ja ich weiß was du gedacht hast. ![]() ein Kabel von ATU anlöte ![]() |
Rabia_sorda
20:39
Kleiner als 0,5mm2 ist mir noch nie über den Weg gelaufen. Aber wenn du es nur mit 0,35mm2 Gabelkabelschuhe haben möchtest... Dann musst du weiter suchen.Ich weiß keine Bezugsquelle. Aber wenn du welche gefunden hast,mache dort auch Schrumpfschlauch drauf,ist besser. Viel Glück! |
jan321526
20:46
Ich werde mich noch mal umsehen, ansonsten nehme ich die großen. trotzdem vielen dank ! ![]() |
Fach vom Tape-Deck geht nicht auf! Felix176 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 7 Beiträge |
Plattenspieler - Lautsprecher defekt? PlattenJunkie am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 6 Beiträge |
Grundig Forum Anmeldung /Suche Werkstatt ocb820 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit Kassettendecks Xaver_Jonas am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Wie einen Plattenspieler abschirmen? 1511andy am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 3 Beiträge |
Reparatur Plattenspieler Tanke am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 9 Beiträge |
kapput oder was ? :o denny1224 am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 7 Beiträge |
Leusprecher rauschen und knistern an Röhren-Amp NuTSkuL am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Leichte Stromschläge Grundig SV2000 Viskoplex am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 2 Beiträge |
Detonation DT 300 - "Kratzen" an Subwoofer bei Bass dominikz am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 6 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRoyDigerhund
- Gesamtzahl an Themen1.558.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.925
