HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony TC-WR 770 - kein Eingangssignal und Laufgeräu... | |
Sony TC-WR 770 - kein Eingangssignal und Laufgeräusche+A -A |
Schlumpf75
18:20
erstellt: 27. Mai 2015, |
Guten Abend, seit gestern Abend habe ich hier ein altes Sony-Doppeldeck stehen (TC-WR770). Leider hat es zwei Probleme und ich weiß nicht so recht, wo ich anfangen soll. Kurze Beschreibung: 1) die Antriebs-/Capstan-Motoren machen ein deutlich hörbares Laufgeräusch - also definitiv lauter als bei allen Decks, die ich bisher hatte . Das fällt schon beim Einschalten auf, denn die Motoren laufen ja permanent, auch wenn keine Kassette drin ist. Die Riemen sind aber scheinbar ok. Wiedergabe funktioniert und Spulen ebenfalls. Müsste hier irgendein Lager an den Motoren geölt werden? 2) vom Line-In kommt kein Signal (für die Aufnahme). Die Pegelanzeige zeigt links gar nichts und rechts zucken nur die ersten paar Segmente man hört aber nichts. Wenn man den Rec-Level Regler hin und her dreht passiert es manchmal, dass ganz kurz beide Kanäle da sind und dann sofort wieder weg. Es ist kein Kratzen hörbar - also kein Problem, dass nur mit etwas Kontaktspray zu beheben wäre. Was mir noch aufgefallen ist, wenn man an der Cinch-Buchse des Line-In wackelt, ist das Signal auf dem rechten Kanal manchmal wieder da. Links passiert aber nichts. Eine kalte Lötstelle? Die Wiedergabe funktioniert im übrigen. Dort ist das Signal ok. Ich würde das Deck gern reparieren. Leider sind meine Skills begrenzt. Riemen habe ich schon öfters gewechselt, was sich mit Kontaktspray beheben lässt ist auch kein Problem. Auch ein paar Elkos habe ich schonmal nach Anleitung aus- und eingelötet. Aber ich wüsste nicht, wie und wo ich anfangen sollte nach einer kalten Lötstelle zu suchen (oder was es sonst noch sein könnte). Kann mir evt. ein Experte ein paar Tips geben? ;-) Danke schonmal. |
Schlumpf75
16:50
erstellt: 31. Mai 2015, |
Guten Abend. Hat keiner eine Idee oder Erfahrungen mit den alten Sony-Tapedecks? |
siegbern
19:15
erstellt: 10. Jun 2015, |
Hallo, bin neu im Forum und bin zufällig auf Ihren Beitrag gestoßen. Ohne Service-Unterlagen werden Sie da nicht weiterkommen, das ist sonst nur Stochern im Nebel. Die Unterlagen bekommen sie hier: ![]() Sie brauchen aber für die Fehlersuche auf jeden Fall ein Oszilloskop und einen Tongerator. Das Laufwerkgeräusch deutet auf ein Lagerproblem des Capstanmotors hin. Ich habe vor kurzem ein TC-WR770 ausgeschlachtet und habe noch ein 100% funktionsfähiges "Motherboard" und die Motoren bei mir rumliegen. Wenn Sie interessiert sind und sich die Reparatur zutrauen schicke ich es Ihnen gerne für kleines Geld bevor ich es ebay zum Fraß vorwerfe.....mit freundlichem Gruß siegbern |
Grundi69
08:44
erstellt: 11. Jun 2015, |
Hallo! Kenne das Deck zwar nicht, aber: ja, wenn es wirklich von den Motoren stammt, könnte ein Tropfen Öl an die (Sinter)Lager für Abhilfe sorgen. Ist manchmal nicht ganz einfach, den Tropfen gezielt zu platzieren ohne die anderen Teile vollzuschmieren. Bei Sinterlagern muss man zudem ein spezielles Öl verwenden An den Cinchbuchen könnten durchaus die Lötstellen auf der Platine gerissen sein, wenn da häufig die Kabel an- und abgesteckt wurden. Das merkt man, wenn man etwas an dem Kabel wackelt und das Signal dann durchgeht. Muss man dann einfach nachlöten und gut ist. Gruß Grundi |
Sony TC-K520 Tapedeck chaos0369 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 7 Beiträge |
Sony TC-K750ES leiert p4r4d0x am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 2 Beiträge |
SONY TC-K311 Reparatur entsawle am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 16 Beiträge |
Sony TC-KB920S Tonkopf Thomas3130 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 2 Beiträge |
Sony TC-K790ES Keine Wiedergabe? Newkamer am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 3 Beiträge |
Capstanmotor Sony TC-K590 einstellen? pioneer06128 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 7 Beiträge |
Sony Kassetten Maschine TC-K909 faktor10 am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 2 Beiträge |
SONY Doppelkassettendeck TC-WE435 - Laufwerksproblem John_Hiatt am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2023 – 13 Beiträge |
Riemenwechsel bei sony TC-K790ES tomex13 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2015 – 10 Beiträge |
Sony TA-1150 brummt ohne EIngangssignal schneese am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 12 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.787
