HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Accuphase C 222 Überarbeitung | |
Accuphase C 222 Überarbeitung+A -A |
japan_vinyl
#1 erstellt: 03. Jun 2015, 05:56 | |
Ein freundliches Hallo an alle, ich bin neu im Forum und möchte eine Frage in den Raum stellen, die sicher der eine oder andere beantworten kann.. Bin Zweitbesitzer einer Accuphase C 222 Vorstufe, die jetzt langsam anfängt, ihre "Kinderkrankheiten" zu zeigen (Baujahr etwa 1983/84), was bei dem Alter auch nicht verwundert, weil sehr viel in Betrieb. Ich rede davon, dass Relais nicht mehr sauber schalten, Elkos regelrecht ausgetrocknet sind (Class A - also stellenweise sehr warm). Der "Rest" - also z.B. Schalter, Potis etc. arbeiten wie am ersten Tag. Es gibt Ersatzrelais für die original verbauten Omron Realais von Takamisawa (die blauen), ich bin mir bloß nicht so recht schlüssig, welche Elkos ich verbauen soll (liegen nicht im Signalweg). Bauteile zu besorgen stellt nicht das Problem dar. Verbaut wurden damals Elkos von Elna (for Audio - die dunkelroten), sowohl polare als auch bipolare. Hat jemand Erfahrungen bzw.einen Tip ? Vielen Dank, viele Grüße Dirk |
8erberg
#2 erstellt: 03. Jun 2015, 06:38 | |
Hallo, ein Vorverstärker verstärkt ja überwiegend im Phono-Bereich... sonst werden die Pegel eher "durchgeschleift". Von daher würd ich mir mal genau anschauen was heiß wird... Serviceheft zum Download: http://elektrotanya.com/accuphase_c222.pdf/download.html Kondensatoren - wenn sie "fällig" sind ersetzen durch baugleiche. Vor allen Dingen Accuphase hat sich was dabei gedacht, erst recht beim Paradepferd! Ebenso bei den Relais. Ganz ehrlich: "Rumtunen" von KüTiBas halt ich für eine Beleidigung der Entwicklungsingenieure - als ehrenhafter Nippon-Engineer würde ich das Kantana rausholen! Das am Rande. Peter |
Accuphase C-270V Logobeleuchtung dcmaster am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 11.07.2022 – 41 Beiträge |
Technics SA-222 Brummen marplex am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 6 Beiträge |
Technics SA-222 gibt verkratztes signal wieder smoukaruna am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit JVC AX-222 - Ruhestrom? Fert am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 21 Beiträge |
Accuphase c200x und p300x service manual zotac12345 am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 7 Beiträge |
Accuphase DP 410 vogulin am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 6 Beiträge |
Accuphase Holzseitenteile revidieren / anfertigen ap_minos am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 3 Beiträge |
Accuphase P500L Abschaltautomatik EMT948 am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 2 Beiträge |
Accuphase DP70 Defekter chip wmichi1 am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 391 Beiträge |
Accuphase E 470 defekt driverv11 am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 29 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
- Gesamtzahl an Themen1.555.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.945
