Onkyo TX NR809 kein Ton aus rechten Front LS
Schnabel40
#1 erstellt: 07. Jun 2015, 20:22
Hallo Leute!
Hab Problem mit meinem Onkyo Tx 809 AVR.
Der Receiver ist 3 Jahre alt und hat keine Garantie mehr, der kann auch nicht über die Rückrufaktion von Onkyo repariert werden.(Es wurde abgelehnt)
Problem: kein Ton aus rechten Front LS. Egal von welche Quelle wiedergeben.(Totale stille)
Hab den gestern auseinander geschraubt um die Platine der Klemmen nach defekten Widerstand abzusuchen, jedoch ohne erfolg.
Ich vermute das der Fehler entweder am Allzweckrelais der Klemmenplatine oder am AUDIO POWER AMP ein Transistor defekt ist.
Wie kann ich vorgehen um den Fehler einzugrenzen?
Bin leider kein Elektroniker ....ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Schnabel40
#2 erstellt: 08. Jun 2015, 19:22
keine ne Idee wie ich vorgehen könnte?
Multimeter ist vorhanden.
PBienlein
#3 erstellt: 09. Jun 2015, 05:41
erst mal das SM saugen: http://elektrotanya.com/onkyo_tx-nr809.pdf/download.html
Auf Kopfhörer ist rechts auch kein Ton, richtig?
Dann solltest Du überprüfen, ob das Signal noch an der Pre-Out Buchse für den defekten Kanal anliegt. Wenn nein, liegt der Fehler davor. Wenn ja, dürfte der Fehler tatsächlich in der FR-Endstufe liegen. Das ist eine der aufrecht stehenden (gesteckten?) Platinen vor dem großen Kühlkörper. Die Endstufentransistoren sind direkt auf den Kühlkörper geschraubt. Je Kanal ist einer gut zugänglich; der andere leider unten versteckt. Eine Bezeichnung der Endstufenkanäle dürfte auf dem Endstufen-Mainboard aufgedruckt sein.
Onkyo_TX-NR809_InnenlebenGesamt
Onkyo_TX-NR809_Innenleben1
PBienlein
Schnabel40
#4 erstellt: 09. Jun 2015, 09:17
Kopfhörer hab ich noch nicht probiert,werde es heute noch testen und berichten.
Danke für deine Hilfe.
Schnabel40
#5 erstellt: 09. Jun 2015, 16:29
Das mit die Kopfhörer kann ich leider erst Morgen ausprobieren.
Würde gerne aber das mit dem pre out Anschluss ausprobieren. Nun wie?
Hab hier noch einen Technics su v65a Verstärker rumstehen .
Soll der Onkyo AVR als Vorstufe der Technics als gemeinsame Endstufe und die Front LS an den Technics?
Oder wie kann ich sonst noch feststellen ob das Signal am pre out ankommt? RMS-Messgerät hab ich leider nicht.
Hmm
[Beitrag von Schnabel40 am 09. Jun 2015, 19:40 bearbeitet]
PBienlein
#6 erstellt: 10. Jun 2015, 06:17
Genau so
Schnabel40
#7 erstellt: 10. Jun 2015, 16:50
Also,
über Pre out mit dem Technics Verstärker angeschlossen und alles ok.Beide Front Kanäle funktionieren.
Das mit dem Kopfhörer Anschluss kann ich erst morgen testen (hab leider keine Kopfhörer mit 6,3 mm Anschluss , die bekomme ich erst morgen vom Kollegen ausgeliehen)
Was bedeutet das jetzt?
[Beitrag von Schnabel40 am 10. Jun 2015, 17:32 bearbeitet]
PBienlein
#8 erstellt: 10. Jun 2015, 17:27
siehe Post#3: Endstufe defekt
Was sagt der Kopfhörer?
[Beitrag von PBienlein am 10. Jun 2015, 17:28 bearbeitet]
Schnabel40
#9 erstellt: 10. Jun 2015, 17:49
Kann ich erst Morgen testen.
Noch eine Frage am rande.
Wenn die Front Endstufe des Onkyo defekt ist , wäre überlegenswert einfach mal 2-Kanal Endstufe über das Pre outs an Front zu hängen.
Hab Klipsch RF-5 als Front , welche Endstufe könnte ich da nehmen ( würde mich über paar Vorschläge freuen.)
Hier paar technische Details der Speakers:
Technische Daten:
Frequenzbereich 34 Hz - 20 kHz +- 3dB
Wirkungsgrad 99 dB (2,83 V/1m)
Impedanz 8 Ohm nominal
Übergangsfrequenzen 2500 Hz
Dauer-/Spitzenbelastbarkeit 150 W / 600 W
System:
2-Weg Bassreflex-System mit einem magnetisch abgeschirmten 1" (2,5 cm) Titanmembran-Druckkammertreiber und einem 8" (20,3 cm) 90° x 60° Tractrix Horn sowie zwei magnetisch abgeschirmten 8" (20,3 cm) Tieftönern mit Aluminium-Konus
Gewicht 28,1 kg
Könnte auch gebraucht sein.....damit habe ich keine Probleme und Optik ist zweitrangig da die sowieso nicht zu sehen wäre.
Nur genug saft muss die haben.
Gruß und danke für die Unterstützung.
[Beitrag von Schnabel40 am 10. Jun 2015, 19:27 bearbeitet]
Schnabel40
#10 erstellt: 11. Jun 2015, 13:08
Am Kopfhörer ist das Kanal ebenso tod.
was nun??
PBienlein
#11 erstellt: 11. Jun 2015, 14:15
Definitiv ein Problem mit der FR Endstufe -> Service Techniker
PBienlein
Schnabel40
#12 erstellt: 11. Jun 2015, 14:51
Service Techniker?
Da sind für nen guten Tag schon 150€ weg. (300-400€ mindestens). Werde lieber versuchen mit Hilfe den Fehler selbst zu lokalisieren oder halt eine passiv gekühlte PA Endstufe auf den Front zu setzen.
Was hältst du von Behringer A 500 Studio endstufe?
Ausreichend für die Klipsch RF-5?
oder Apart Champ Two ?
Alesis RA 500?
[Beitrag von Schnabel40 am 11. Jun 2015, 15:59 bearbeitet]
Onkyo TX-SV919THX - Kein Ton
bahnrat am 08.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR414 kein Ton
Tim_wa am 04.04.2019  –  Letzte Antwort am 08.04.2019  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR809 defekt - klack Geräusche im Sekundentakt
Gysu am 27.09.2016  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR414 kein Ton mehr
Hadan am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2020  –  25 Beiträge
Onkyo TX-SR875 - Kein Ton mehr - defekt
MiHi81 am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 10.08.2020  –  17 Beiträge
Onkyo TX-NR 5007 kein Ton
secondhandhörer am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  195 Beiträge
Onkyo TX NR 1009 - kein Ton mehr
ronin1973 am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR414 Kein Ton nach Reparatur
stormanimal83 am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 20.08.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR818 Probleme (kein Ton)
BerndHennig am 26.07.2021  –  Letzte Antwort am 30.07.2021  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 803e
*Andreas999* am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.437
