HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Verstärker Relais schaltet durch und sofort wieder... | |
Verstärker Relais schaltet durch und sofort wieder aus.+A -A |
Rafterstar
23:02
erstellt: 22. Sep 2015, |
Hallo, Leute! Habe ein Problem mit einem Sherwood AX-5090R Verstärker. Angefangen hat es damit, dass der linke Kanal bösartig gerauscht hat. Nach einer leichten Klopfkontrolle der Bauteile bin ich bald darauf gekommen, dass ein Transistor die Ursache für das Rauschen ist und habe die Platine dann ausgebaut und tatsächlich waren die Lötstellen gebrochen. Nachdem ich nun nachgelötet habe und alles wieder zusammengebaut war, stellte sich nun ein neuer Fehler eine: Wenn ich bei diesem Gerät den Power-Knopf drücke ist es erst im Standby-Modus. Erst wenn man dann eine Signalquelle auswählt, schalten die Relais durch. Nur nach meinem Zusammenbau, schalten zwar alle 3 Relais durch (1 x auf der Neztplatine, 2 x vor den LS-Ausgängen), jedoch schaltet das Relais vor dem Trafo innerhalb von 1 Sekunde wieder aus. Woran kann das nur liegen? Bevor ich den Transistor nachgelötet habe, war das nicht so. Kann es sein, dass trotz aller Vorsicht der Transistor schaden genommen hat? Danke schonmal für eure Antworten! lg Aaron |
Rabia_sorda
17:15
erstellt: 23. Sep 2015, |
Das kann sogar sehr gut sein. Tausche ihn mal aus. |
Rafterstar
19:33
Alles klar. Werde sie mal austauschen. Leider weiß ich nicht, auf welche Werte ich bei Transistoren achten muss. Draufstehen tut 2SA1360-Y & 2SC3423-Y. Krieg ich solche bei C*nrad bzw. Re*chelt? lg Aaron |
Dominik.L
14:41
erstellt: 24. Sep 2015, |
2SA1360 mit hFE-Ranking:Y 2SC3423 mit hFE-Ranking:Y
Ja, aber für Originale besser bei: RS oder Farnell, ggf auch bei Mouser Grüße |
Rafterstar
10:42
erstellt: 06. Okt 2015, |
Danke für eure Antworten! Habe die Transistoren jetzt bestellt und ausgetauscht. Re*chelt hatte sie eh. Hab sie nur nicht gefunden auf Anhieb. Jedenfalls läuft jetzt wieder alles einwandfrei! Freude... lg Aaron |
SONY DVP-S525D schaltet sofort wieder ab rekem am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A810 schaltet sofort wieder aus. Ralf2020 am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha Receiver RX-V795aRDS schaltet sich sofort wieder aus - Hilfe trinkus am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 9 Beiträge |
DENON PMA 560 - Relais schaltet lasoul am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 6 Beiträge |
JVC AX-V8 Amplifier schaltet sich ab! relais kaputt? andypopandy am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 3 Beiträge |
Philips FA670 Verstärker schaltet erst durch wenn er warm wird? martin150 am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 27.11.2020 – 18 Beiträge |
Denon 520er-Relais schaltet selbststängig Vinylgeniesser am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 11 Beiträge |
Receiver Philips fr986 schaltet sich sofort wieder aus groovemaster68 am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-396 RDS schaltet sich sofort wieder aus lenny-1896 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 5 Beiträge |
Teufel CB 52 SW Relais schaltet ständig Thomas_Fa am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.789
