HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » älterer Pio amp bekommt keinen Strom | |
älterer Pio amp bekommt keinen Strom+A -A |
H0mer
01:13
erstellt: 28. Sep 2015, ||
Hallo, der Verstärker erhält leider keinen Strom , da das markierte Teil auf folgendem Bild kaputt ist: ![]() Es befindet sich gleich als erstes von allen direkt nach dem Stecker für das Stromkabel mit dem man ihn an die Steckdose anschliesst. Kann mir jemand sagen was das ist? Gehört es schon zum Netzteil? Mit wieviel müsste ich etwa für ein Ersatzteil rechnen? Danke im Voraus! |
PBienlein
08:24
Hallo, der markierte Bereich ist das sog. Standby-Netzteil. Es versorgt den Verstärker, bzw. den Prozessor mit einer kleinen Spannung, damit er ggf. auf Signale der Fernbedienung reagieren kann, während er im Standby-Modus ist. Wenn dieser Schaltungsteil nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert gibt es eine ganze Reihe von Fehlermöglichkeiten: Standby-Netzteil defekt, Relais defekt, Relaistreiber defekt, usw. Das Gerät sollte in fachkundige Hände ![]() Gruß PBienlein |
Dominik.L
11:23
Und die Frage was das kostet, kann man ggf. nur beantworten, um welches Gerät (A....)es sich handelt.....es würde zumindest die Antwort für die Antwortwilligen erleichtern ![]() Ansonsten, wie schon geschrieben: Das Gerät sollte in fachkundige Hände |
H0mer
15:30
Es tut sich bei dem Gerät halt nichts wenn ich das Stromkabel anschließe bzw. Power betätige. Ich denke ich würde mir zutrauen das Standby-Netzteil selbst auszutauschen. Das Modell heisst A-702R. |
Rabia_sorda
17:19
Was heißt:
Willst du die ganze Platine tauschen, oder die defekten Bauteile? Wenn du sicher sein willst das nicht noch irgendwo anders ein Fehler ist, musst du aber die Spannungszweige zu den anderen Platinen auf Kurzschlüsse prüfen. Es kann nämlich auch sein das durch einem anderen Defekt, der nicht auf der Stby.-Platine war, diese aber zerstört hat. Bei einfach "nur tauschen" könnte sie wieder durchbrennen. Die Sicherung(en) wurde(n) schon überprüft? |
H0mer
17:49
Der Verstärker hat leider beim transportieren was abbekommen. Ich würde dann wohl die ganze Platine austauschen müssen, da sie große Risse hat. Wie teuer wäre dafür eine passende, evtl. auch gebraucht, da der Verstärker ja auch schon älter ist. |
Rabia_sorda
17:58
Eine gerissene Platine lässt sich reparieren ![]() |
H0mer
18:34
Jo, das mache ich dann aber nicht mehr und ist beim Fachmann teurer als ein Ersatzteil? |
H0mer
05:21
erstellt: 29. Sep 2015, ||
Was würdet Ihr davon halten, wenn ich ein Standby-Netzteil aus einem A-602R in den A-702R einbaue. Meint Ihr das macht auch seinen Dienst wenn es dieselben Anschlüsse und Kabel zu den anderen Platinen hat? |
Rabia_sorda
15:36
Platinennummer vergleichen. Wenn nur geringfügige Abweichungen bestehen, jagst du den Rest in die Luft ![]() Warum reparierst du die Platine nicht. Wenn es nur an den Rissen liegt, läuft er doch danach wieder und dauert nur 10-15min. [Beitrag von Rabia_sorda am 29. Sep 2015, 15:38 bearbeitet] |
H0mer
00:13
erstellt: 30. Sep 2015, ||
hmm, wenn schon die geringsten Abweichungen schaden frage ich mich ob die Platine überhaupt getauscht werden kann oder gibt es noch irgendwo ein und dieselben die damals für dieses Modell produziert wurden? Es sind halt nicht einfach nur Lötstellen die nachgebessert werden müssen, ich wüsste auch nicht wie soetwas gehen soll. |
Dominik.L
06:24
Ich würde auf alle Fälle niemanden von Pioneer fragen, denn die könnten dir ggf helfen ![]() |
Rabia_sorda
13:51
![]() Abweichungen technisch-elektronischer Art war gemeint. Deswegen muss die Platinennummer 1:1 passen. Eine andere Nummer bedeutet auch eine andere Art der Schaltung. Auch wenn die Platine (auf dem ersten Blick) identisch ausieht.
Sondern? Evtl. auch Bauteile durchgebrochen?
![]() oder ![]() @Dominik Im Ernst? Bist du dir sicher, dass Pioneer davon Ahnung haben wird?... ![]() ![]() |
Dominik.L
12:16
erstellt: 01. Okt 2015, ||
Naja, wenn du in Willich bei Pioneer anrufst, wirst du automatisch nach Karlsruhe zu ETuS-Landgraf weitergeleitet (Distribution)...da die ja den ganzen Tag mit Ersatzteilen zu tun haben, denke ich das die sicher nicht wissen ob es das Teil gibt ![]() Besser immer im Bürgermeisteramt oder Aldi nachfragen....... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
17:58
Bassverstärker MAX 115 bekommt keinen Strom! haubie am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 2 Beiträge |
Grundig Micro Anlage bekommt kein Strom. Nikag am 20.10.2019 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 2 Beiträge |
Kfz-Verstärker zieht keinen Strom theWitcher am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 5 Beiträge |
Sony DVP-NS36 bekommt keinen Saft roho_22 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 2 Beiträge |
(älterer) Pioneer Verstärker macht Geräusche beim einschalten SchleckDieNudel am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 4 Beiträge |
display defekt chris_123 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 2 Beiträge |
lexicon mc1 ohne strom Surfreak am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 2 Beiträge |
Kenwood ka 5040r strom Addi1990 am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 2 Beiträge |
Strom auf kühlrippe Aka1984 am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 05.09.2015 – 6 Beiträge |
Hilfe, mein Pio lx 52 ist defekt Klingl am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 18 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedGroudi
- Gesamtzahl an Themen1.559.027
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.780
