Problem mit Audiokanälen (Wega Concept 51 k)
-Aaron-
#1 erstellt: 14. Okt 2015, 21:56
Ich benötige Hilfe!!
Habe letztens meine alten Wega Concept 51 k ausgegraben. Beim anschließen ist mir aufgefallen, dass über den Kanal A+B nur eine Box läuft, jedoch über die einzelnen kommt von beiden boxen was.(d.h eine box läuft nur auf Kanal B und nicht A+B)... Woran könnte das liegen?
MFG Aaron
Rabia_sorda
#2 erstellt: 15. Okt 2015, 09:53
Läuft sie über KH denn auf beiden Kanälen?
-Aaron-
#3 erstellt: 15. Okt 2015, 14:09
Ja also über den Kh laufen beide.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 15. Okt 2015, 14:13
Dann werden es wohl nur kalte Lötstellen im Bereich der Lautsprecheranschlüsse, oder die LS-Relais sein.
Wenn du die Lautstärke plötzlich stark erhöhst, kommt dann ein Ton?
-Aaron-
#5 erstellt: 15. Okt 2015, 18:59
Nein da kommt kein Ton
Rabia_sorda
#6 erstellt: 15. Okt 2015, 22:55
Scheint eine Reihenschaltung der LS-Anschlüsse zu sein. Aber auch irgendwie verwirrend, deine Beschreibung.
Am Ausgang A laufen beide Kanäle und am Ausgang B nur ein Kanal
-Aaron-
#7 erstellt: 16. Okt 2015, 11:08
Also wenn ich den verstärker auf speaker A stelle kommt aus dem rechten Ls ein Ton, wenn ich den verstärker auf B stelle aus dem linken Ls. Aber wenn ich A+B wähle kommt nur aus dem rechten Ls ein Ton.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 16. Okt 2015, 12:03
Kann das sein, dass du nur die LS falsch angeschlossen hast? Sie sollten immer Päärchenweise an eine Lautsprechergruppe angeschlossen sein.(nicht einer an A und der andere an B, sondern beide an A oder B)
Mache mal Bilder von den Anschlüssen, jeweils mit Steckern und ohne Steckern. Dann kann man evtl. genaueres sagen.
-Aaron-
#9 erstellt: 16. Okt 2015, 18:46
Oh Scheiße... hahahaha
Gerade aufgefallen....war falsch angeschlossen..
Danke
Rabia_sorda
#10 erstellt: 16. Okt 2015, 22:08
...und die Reparatur war nicht teuer...
WEGA R3141 - zwei Problemchen
skamm am 15.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  11 Beiträge
Problem: Teufel Concept E 300
Fuzzle91 am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  4 Beiträge
harman kardon avr 51
kartaco am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  4 Beiträge
Wega R3141 Einschaltverzögerung, Feldstärke [gelöst!]
TheByte am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  6 Beiträge
Sony Wega V120 Verstärker - Lautstärkepoti
BasisEmitterKollektor am 17.03.2017  –  Letzte Antwort am 19.03.2017  –  5 Beiträge
Problem mit Kenwood K-521
19zimmi56 am 08.05.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  16 Beiträge
Jaytech HAM-51 - Kein Sound
-joe92- am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  6 Beiträge
Polklemmen oder Rändelgriffschrauben für Wega-Receiver
mkkvideo am 07.11.2024  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  5 Beiträge
Wega jps352 v150 defekt will reparieren.
rocos am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  11 Beiträge
Teufel Concept F Subwoofer
Mike_1501 am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.055
