Thomann t.amp 1050 mk.2
seychellenmanus
#1 erstellt: 18. Nov 2015, 10:12
Habe diese Endstufe als defekt gerade auf dem Tisch. Der linke Kanal schaltet nicht frei. Unter anderem ist die Z-Diode mit der Positionsbezeichnung Z9 defekt. Ich kann aber nicht erkennen um welche Z Diode es sich handelt.
Weis jemand was dort für eine Diode reingehört ? Es ist zwar ein Manual im Netz vorhanden dieses passt aber nicht exakt zum 1050.
Manfred
PBienlein
#2 erstellt: 18. Nov 2015, 14:20
Hallo Manfred,
das Ding hat doch zwei identische Kanäle. Ich würde im intakten Kanal hinter der (intakten ) Z-Diode messen. Was dort anliegt dürfte der Z-Spannungswert sein. Dabei auch gleich den Bratwiderstand kontrollieren - die gehen auch manchmal hops...
PBienlein
seychellenmanus
#3 erstellt: 18. Nov 2015, 18:55
Du hast recht so könnte man vorgehen. Welchen Bratwiderstand meinst du ?
Habe gerade das defekte Linke Modul draußen. Kann man mit ausgebautem Modul einschalten um so am intakten messen zu können? Müsste meiner Meinung nach eigentlich gehen.
Manfred
seychellenmanus
#4 erstellt: 18. Nov 2015, 19:12
Hab mir den Messpunkt eben mal angeschaut, der ist ziemlich versteckt. Es besteht die Gefahr des abrutschens.
Hab dann nochmal die defekte Z Diode unter die Lupe genommen, ich meine es ist eine 1N4744A.
Ist das plausibel? Das wären dann 15 V Z-Spannung.
PBienlein
#5 erstellt: 19. Nov 2015, 08:48
Hallo Manfred,
Das wäre durchaus möglich. Für die Spannungsversorgung von OpAmps werden i.d.R. +/-15V benötigt. In vielen Fällen werden diese aus den hohen Endstufen-Railspannungen über Vorwiderstand und Zenerdiode gewonnen. Guckstduhier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1012151.htm
Ob das in der vorliegenden Schaltung auch so ist, kann ich aus der Ferne nicht beurteilen. Dazu müsste ich den Schaltplan sehen.
Meistens geht das. Du musst eben darauf achten, ob auf dem Modul nicht irgendwelche Spannungen generiert werden, die im anderen Modul benötigt werden. Ist aber eher selten.
PBienlein
seychellenmanus
#6 erstellt: 19. Nov 2015, 10:45
Danke für deine Antwort. Ich denke ich werde dann mal ne 15 Volt reinmachen. Es gibt zwar einen reversed Engineering Plan im Netz, der passt aber nur teilweise. Die Z9 ist darin z.B. Nicht enthalten.
Ich mach mal eine neue rein und berichte dann wieder.
Grus
Manfred
PBienlein
#7 erstellt: 19. Nov 2015, 10:55
Nun, du könntest ja mal das vermutete 15V-Ende der Zenerdiode mit den Spannungsversorgungspins der OpAmps auf dem Modul durchpiepsen. Die meist verwendeten Doppel-OpAmps haben ihre Spannungsversorgung ja immer an den selben Pins (Pin 4 VCC-, Pin 8 VCC+).
Abgesehen davon ist es bei solchen Experimenten immer sinnvoll, eine 60W Glühbirne in Serie in die Netzzuleitung zu schleifen. Dann fliegt dir die Schaltung wenigstens nicht um die Ohren, wenn unser Ratespiel verkehrt sein sollte
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 19. Nov 2015, 10:56 bearbeitet]
seychellenmanus
#8 erstellt: 19. Nov 2015, 14:19
Super Tipp mach ich
seychellenmanus
#9 erstellt: 19. Nov 2015, 14:25
Hab's gerade durchgelierst
Das Plusende der Z Diode liegt an beiden Op jeweils an Pin 8.
ÄAlso sind wir mit den 15 V richtig.
Danke für deine super Hilfe.
Problem mit T.Amp 1050
Bastler88 am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  2 Beiträge
Ersatz-Transistoren für t.amp 600 MK-X
ToastLover am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  4 Beiträge
Thomann T.amp TSA 4-1300 Defekt/Fehler Ratlosigkeit
BassModus am 27.10.2019  –  Letzte Antwort am 27.10.2019  –  2 Beiträge
t.amp TA 600 MK-X aufschrauben zum Entstauben
Max am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  20 Beiträge
t.amp TSA Netzteil umbau -- brauche Hilfe.
jonhue am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  5 Beiträge
netzteilbrummen bei t.amp s 150
derdk am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2013  –  3 Beiträge
t.amp e400 kaputt?
eXner am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  10 Beiträge
T.amp e800 Lüfter ausschalten
JustusK am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  5 Beiträge
t.amp Lüfter temperaturabhängig schalten?
robingerdes am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  11 Beiträge
Hitzeentwicklung t.Amp S150
Schmids-Gau am 09.12.2018  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.495
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.859
